Robbin писал(а):Про двум оставшимся ошибкам - похоже это особенность более новых блоков (3T0907044Вx). С более старыми блоками (3T0907044Аx) таких ошибок нет. Гейтвей не причем.
Именно так и происходит, но только с водительской стороны!decoder писал(а): Т.е. если вы выключили зажигание при этом был включен подогрев, то при включении зажигания подогрев должен также включиться?
А в адаптации выставлена функция запоминания подогревов сидений?decoder писал(а): У меня подогрев приходится постоянно включать .
Ошибка не уйдет, просто добавится функция памяти. И оказывается только водительского сиденья.decoder писал(а): спасибо попробую, может и у меня уйдет ошибка
Рециркуляция при включении з.х. действительно перестала включаться, а на однозонном климатике ( ставил до этого) включалось.decoder писал(а): И недавно клубень поставил себе на ФЛ морду климатроника, так говорит на кондишене рециркуляция включалась а на климатронике перестала.
7N0 907 530 MRobbin писал(а):pup, а какой номер блока гейтвея?
Работает.Robbin писал(а):И работает ли у тебя память подогрева пассажирского сиденья? У меня тоже 044BS.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
