forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дворники, стекло, морозы.
Re: Дворники, стекло, морозы.
Сообщение abarth » Вт, 18 дек 2012, 5:36
InterPaul писал(а):
Novый писал(а):abarth У Вас чудо-машина. По спец-заказу собирали ?
у человека сид-SW, он тут про него уже третий пост пишет - какой замечательный агрегат. И руль с подогревом, и подогрев зоны щеток...
это у тебя ети! там фото, не мои фотографии, с обогревом! есть такое выражение фома-неверующий) на ветке написали с 2011 устанавливается обогрев, с какой комплектации тоже понятно, по РТС:
Вариантов РТС (либо его установки) в настоящее время известно три:
1. "Безмозглый" РТС 1K0 963 235 F - дополнительная установка. Экземпляр F требует внешнего "ручного" управления, т.е. не имеет собственного блока управления, который может его включать-выключать, а также изменять мощность.
Возможна установка на все типы двигателей (кроме отмеченных в варианте 2), управление РТС ведется вручную путем установки температуры обогрева на колесике в красную зону.
2. "Безмозглый" РТС 1K0 963 235 F - заводская установка. Устанавливается штатно с завода на Октавии с двигателем 2,0 TDI (все), 1,4 TSI (c 35 недели 2012 года), на Йети с двигателем 1,2 TSI (c 2011 года).
Отличительная особенность - РТС подключатся к ЭБУ двигателя, которое управляет его включением-выключением, а также мощностью. В связи с тем, что для управления РТС требуется соответствующая программа двигателя, функционал установки РТС на другие двигатели по штатной схеме не проверен. Управление - автоматическое, вкл-выкл и мощность задаются ЭБУ двигателя.
3. "Умный" РТС 1K0 963 235 Е. Имеет собственный блок управления, подключается через CAN-шину. Управление - автоматическое, вкл-выкл и мощность задается собственным блоком управления РТС исходя из выставленной температуры на климатике-климатронике.
Ставится дополнительно - на любые двигатели Октавии и Йети
это тоже с форума!
Меняйте чаще машины, очень рад за шкоду и за свой выбор, которая оперативно осуществляет коректировку в комплектации, очень доволен!
по сиду, машина разбита под списание, ждёт каско, за около 700т.руб. классная и беспроблемная машинка, 2года и 75000. есть небольшие гарантийные заморочки, вне конкуренции 650-800 т.руб., но за 1млн.,....на мой взгляд не моё)
Octavia Scout A5 1.4 TSI CAXA DSG 2012 пробег 202 000 км.
abarth
Сообщение InterPaul » Вт, 18 дек 2012, 8:01
не путайте корректировку с введением новых опций.
РТС как опция был всегда - еще с 2007 года, но ставился только на дизели. Потом по заявкам зрителей стали ставить на Йети 1,2 TSI, а сейчас и на октавии 1,4 TSI. Это и есть коректировка - опцию стали ставить на другие типы двигателей.
Опций "подогрев руля" и "подогрев зоны дворников" на октавии нет и никогда не было.
Посмотрим что будет в Октавии 3, но скорее всего тоже не появится.
P.S. Очень приятно что вы процитировали мне FAQ, который я сам и писал :)
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Robbin » Вт, 18 дек 2012, 8:18
InterPaul писал(а): РТС как опция был всегда - еще с 2007 года, но ставился только на дизели.
Паш, с 2004 :D . У деда как оказалось уже стоял. Но выяснили мы это только после замены гейтвея при установке колумбуса (старый родной гейтвей видимо просто не поддерживал блок 7D). Смотрим - чудо, в гейте появился 7D :D
Сообщение abarth » Вт, 18 дек 2012, 11:47
зато ставили на ауди, подогрев руля) на этом же форуме, были попытки сделать перестановку, отпугнула дороговизна. значит шкода все эти приблуды ставит в тестовом режиме, особо не афишируя, а официально они появятся на следующей модели.. наврятли шкода будет ждать когда из-за этих мелочёвок упадёт спрос.
РТС на дизельных французах стоит с чёрти какого времени.
если бы я знал как работает (сами ощущения) подогрев руля, сказал бы с полной уверенностью, есть он или нет. поймите правильно, руль не горячий, не как сиденья, он нехолодный) сейчас -16,5, подогрев сидений машина невключает и руль дубовый (холодный), начинаешь движение, вкючаются сиденья, оттаивает руль, во такое кино))
только не говорите что мол само)) где пытались присобачить руль, там же написаны способы обогрева))
abarth
Сообщение InterPaul » Вт, 18 дек 2012, 12:01
abarth писал(а):зато ставили на ауди, подогрев руля) на этом же форуме, были попытки сделать перестановку, отпугнула дороговизна.
можно ссылку на отчет? не встречал такого, было бы интересно почитать...
abarth писал(а):значит шкода все эти приблуды ставит в тестовом режиме, особо не афишируя
откуда инфа? шпионеры что-то засняли?
abarth писал(а):наврятли шкода будет ждать когда из-за этих мелочёвок упадёт спрос.
естественно не будет. Продажи шкоды второй год растут по 40-50%. А вот для киа - судя по их рекламе на радио - обогрев руля это основной аргумент за покупателя. Видно более похвастаться нечем...
InterPaul
Сообщение Robbin » Вт, 18 дек 2012, 12:36
InterPaul писал(а): можно ссылку на отчет? не встречал такого, было бы интересно почитать....
Тут хоть не на ауди, но всё-равно познавательно viewtopic.php?f=20&t=71716
Сообщение abarth » Вт, 18 дек 2012, 13:20
обогрев руля, проще заказать у специалистов, мне так кажется, во всяком случае гарантия будет, хоть на что-то....
про РТС кстате не слова, ни пол слова в мануале, от стр 88 до 100. если это "Дополнительный отопитель (автономное отопление и вентиляция)" так это совсем другое. но вы в это верите) так и то что можно установить подсветку ног и завести на дисплей.
на новых октавиях есть эти функции. фото для вас не факт, можно обратиться к дилеру, машину у него в наличии есть, на тест драйв записаться непроблема. можно тепловизор захватить если есть такая возможность. пойдут вам навстречу, тем более продавцы сами об этом незнают.
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 27 секунд:
вот ещё один внимательный)) VLADICHEK
http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 638&page=6
abarth
Сообщение InterPaul » Вт, 18 дек 2012, 15:41
abarth писал(а):вот ещё один внимательный)) VLADICHEK
я там только увидел ключевое слово "вроде бы есть"... То бишь он не понял что обогрева дворников у него нет. Как и многие тут раньше писавшие.
Robbin писал(а):Тут хоть не на ауди, но всё-равно познавательно viewtopic.php?f=20&t=71716
да там нет нифига, это я читал... Одни вопросы - "ну и как, кто нибудь смог?"...
Хотя мы от темы что то слишком ушли с этим обогревом руля. Вернемся к нашим дворникам, стеклу, морозам :)
InterPaul
Сообщение Novый » Вт, 18 дек 2012, 15:58
Наличие РТС вполне объясняет "подогрев зоны дворников" от воздуховодов позади стекла.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение k0lh0znik » Вт, 18 дек 2012, 17:22
abarth писал(а):поймите правильно, руль не горячий, не как сиденья, он нехолодный) сейчас -16,5, подогрев сидений машина невключает и руль дубовый (холодный), начинаешь движение, вкючаются сиденья, оттаивает руль, во такое кино))
а может руль прогревается от горячего воздуха из воздуховодов, не?
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение abarth » Вт, 18 дек 2012, 18:42
парни у вас этого нет, что я могу сказать. хреново без этого жить, хорошо я РТС не стал заказывать у дилера, попал бы 45-50т.руб.)) были опасения что замёрзну на 1,4, ребята на ети 1,2 вокруг новгорода ездят чтобы нагреться до 50. а тут красота.
мне кажется подогрев дворники вкл вместе с подогревом зеркал, ездил в витебск по осени, всю дорогу шёл дождь, включал подогрев зеркал и резинка дворников начинала издавать характерные звуки. тёплая резинка по стеклу.
это для тех кто думает брать или нет, обратите внимание, и проверте на тест драйве.
abarth
Сообщение Novый » Вт, 18 дек 2012, 18:53
abarth писал(а):парни у вас этого нет, что я могу сказать. хреново без этого жить, хорошо я РТС не стал заказывать у дилера, попал бы 45-50т.руб.)) были опасения что замёрзну на 1,4, ребята на ети 1,2 вокруг новгорода ездят чтобы нагреться до 50. а тут красота.
Не нужно сказки про Yeti 1.2 рассказывать. Они и в -30 нормально прогреваются до рабочей температуры (только климат не нужно в Auto держать) . И РТС работает исправно.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Vizir » Ср, 19 дек 2012, 6:00
Novый писал(а):
abarth писал(а):Они и в -30 нормально прогреваются до рабочей температуры (только климат не нужно в Auto держать) . И РТС работает исправно.
А в чем нужно держеть?
vRS 2012 Candy white
Vizir
Сообщение Anton31 » Ср, 12 июн 2013, 18:05
Подниму тему. Вопрос, скорее, по электрике, но в данную тему вписывается. Хочу подключить подогрев дворников. Нужно найти под капотом плюс для подключения нагрузки в 1,5-2А, и плюс, появляющийся с вкл зажигания. Машина новая и эксперементировать боязно. Может есть уже готовое решение?
была SKODA Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП Ambition Silver WR2
Anton31
Сообщение Halfpipe » Ср, 12 июн 2013, 19:46
Под капотом есть Е-бокс с предохранителями, снимаете его, снизу будут торчать красные провода. Ищете любой красный провод, где появляется плюс. Если мне память не изменят я брал предохранитель №15, могу ошибиться. Кстати проверить очень просто, когда дверь закрыта и включена сигнализация плюса нету, как только дверь открыли замеряете напряжение между предохранителем и массой. Плюс пропадает, где то через 10-15 минут, после включения сигнализации. Массу лучше брать с штатного болта под капотом или в порогах есть пластиковые хабы с спец.гайками под массу.
Ну и на последок пару советов:
1. Если у Вас комплект щеток Burner 1, то выкиньте штатные провода и замените их на провод МГТФ, в них есть фторопласт. При работе щеток с обогревом штатные провода дубеют на морозе и обламываются, я за 2 года 6 раз менял провода.
2. Провода, которые будут выходить от пластикового жабо лучше кинуть в пластиковую гофру. В самом верху на поводок щетки оставьте штатный разъем, так удобнее потом снимать щетки для замены резинки.
3. Обогрев щеток рекомендую подключить через вот этот контроллер http://www.asrc.ru/LTR-2.htm. + все это запитать через штатную дополнительную кнопку включения парктроника. Зимой обогрев будет сам включаться после запуска двигателя по истечении 10сек, летом - не будет, т.к. в контроллере стоит датчик температуры. Или в ручную - нажали кнопку, загорелся желтый светодиод, включился обогрев, через 10 минут (время можно настроить) обогрев автоматически выключится, светодиод погаснет или загорится зеленый светодиод, если включены габариты.
Halfpipe
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
