forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дребезжащий звук в районе бардачка
Re: Дребезжащий звук в районе бардачка
Сообщение Robbin » Чт, 18 апр 2013, 13:34
ytka писал(а): этот сверчок появляется в большинстве случаев только после того как снимали накладку стойки.
Снимал эту накладку раз пять наверное, никаких сверчков не появлялось :). Правда она у меня не пластиковая как у вас на FL, а с мягким тряпичным покрытием.
Сообщение pappi » Чт, 18 апр 2013, 22:06
да, тряпичная снаружи. и занавески там есть. а саморез то где? снаружи ничего не видно. отверстий нет.
Octavia RS TDI 2.0 REVO DSG-6 2009
Fabia RS 1,4TSI DSG-7 2011 сменил на побольше
pappi
Сообщение UltimaX » Чт, 18 апр 2013, 22:45
pappi писал(а):да, тряпичная снаружи. и занавески там есть. а саморез то где? снаружи ничего не видно. отверстий нет.
Отковырни надпись "Аир бэг".
UltimaX
Сообщение pappi » Пт, 19 апр 2013, 23:44
то есть это заглушка такая?
pappi
Сообщение piton-22 » Сб, 20 апр 2013, 2:35
pappi писал(а):то есть это заглушка такая?
Да, за ней винт под торкс.
piton-22
Сообщение Astron » Пн, 22 апр 2013, 21:13
Сверчок уничтожен! :)
Astron
Сообщение UltimaX » Вт, 23 апр 2013, 7:37
Astron писал(а):Сверчок уничтожен! :)
Проффесиональный подход! :good:
Поехал убивать и у себя...
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение Prof » Вт, 23 апр 2013, 8:05
piton-22 писал(а): Да, за ней винт под торкс.
вот блин, я чуть не выломил накладку, т.к. прочитал на этом форуме, что накладка просто за защелках (видимо у тех, у кого нет эйрбегов под накладкой).
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение dimmon » Вт, 23 апр 2013, 15:08
супер. Проверю у себя, т.к. что то непонятное(маленький сверчок) там есть.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение Novый » Вт, 23 апр 2013, 17:29
Вчера переобулся на летную резину и срезу появился жуткий дребезг на гребенке в районе вещевого ящика пассажира. Чуть не "сломал голову" пытаясь найти источник дребезга.
Все оказалось просто - 2 комплекта переходников на щетки Alca брошенные зимой в вещевое отделение под подлокотником.
Но с водительского казалось что источник звука расположен в районе передней пассажирской двери или бардачке.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение pappi » Пт, 10 май 2013, 21:47
самые страшные сверчки ушли после демонтажа обшивок дверей, но есть ощущение на грани чувствительности, что еще что-то осталось. может, и угол этот. снимал накладку передней стойки, но поставил обратно, ибо не обнаружил там возможности какого либо дребезжащего/звучащего контакта элементов между собой. возможно, был неправ...
если согласно надписи на фото поролон надо подсовывать снизу, то мы тем самым поджимаем край панели к стеклу. ну или к проему получается. что обо что все-таки дребезжит?
pappi
Сообщение Maxie » Чт, 23 май 2013, 15:13
В YETI имел тот же дзззз в районе правой части торпедо. Залепил антискрипом все стыки вокруг магнитолы, все воздуховоды, всё вокруг ручки КПП. Дззз остался. Снял бардачок, давай смотреть, что там может жужжать, в итоге повынимал ещё все разъёмы, какие попадались на пути, попроклеивалдвойным слоем тканевой изоленты с одной стороны, тугенько так зашли, а до этого довольно-таки громко болтались, этой же изолентой проклеил все направляющие и вокруг пружинок бардачка - дзззз прошло. В общем получается искать нужно где-то там.
Maxie
Сообщение S0NIC » Сб, 25 май 2013, 19:28
Что такое антискрип и как вы им залепили воздуховоды?
S0NIC
Сообщение G@VR » Ср, 29 май 2013, 9:35
Тоже появился дребезжащий звук из района бардачка, на холостом ходу, если прибавить газ - пропадает. Я так понял если нет оконных занавесок, то накладка крепится на пистонах и никаких саморезов там нет? Снимать как лучше, чтобы пистоны не сломать?
Octavia 1.4 TSI МКПП Ambient Candy White
G@VR
Сообщение Novый » Ср, 29 май 2013, 10:09
Для начала удостоверьтесь, что у Вас не это:
viewtopic.php?f=16&t=50138&p=1552151#p1552151
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 44
