forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная жидкость (проблемы, замена и т.п.)
Re: Тормозная жидкость (проблемы, замена и т.п.)
Сообщение ecology2008 » Вт, 03 сен 2013, 13:42
Доброго дня суток!
ситуация вот в чем, решил поменять тормозную жидкость, т.к. машине практически 3 года.
Менял у ОД (атлант-м-тушино), катался и не парился, но кто-то через пару недель заметил что педаль тормоза намного выше педали газа.
должно ли так быть? как она регулируется?
ecology2008
Сообщение MiStar » Вт, 03 сен 2013, 21:57
ecology2008 писал(а): Менял у ОД (атлант-м-тушино), катался и не парился, но кто-то через пару недель заметил что педаль тормоза намного выше педали газа.
Имеет смысл сначала сравнить с аналогичными машинами той же модели. В моем понимании напольная педаль газа на Octavia - всегда ниже чем педали тормоза и сцепления, причем довольно сильно. Это не подвесная педаль газа ВАЗов, которую отгибали вверх, чтобы обеспечить полное открытие дроссельной заслонки, прежде чем она упрется в коврик, и тем самым иногда выводили даже выше педали тормоза.
MiStar
Сообщение Сержи » Вт, 03 сен 2013, 23:51
Все пральна написали. Педаль тормоза выше, чем педаль газа. Если по торможению ничего не изменилось, то все ок.
Сержи
Сообщение ecology2008 » Ср, 04 сен 2013, 7:50
спс))) успокоили.
а то раньше как то не обращал внимание на это
ecology2008
Сообщение Иваныч74 » Вт, 26 ноя 2013, 20:33
Сегодня заказал ТЖ от ЛМ Дот 5.1 4 по 0.25 в связи с чем вопрос хватит ли мне той самой жидкости 1л. для замены ТЖ или мне ещё 0.25 заказать по тому как ждать 10 дней .
Прочитал тему так и не понял хватит или нет .
За мой выбор прошу не пинать и так меня не поняли в магазине "Мы специализируемся по иномаркам всем Росдот-4 заливаем и все довольны ни каких проблем ".
wag дешевле было заказать почти в два раза. Но я встал на сторону прогресса .
У меня ABS ESP имеются менять буду сам.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Если кому интересно от 4л Лукойл крышка в аккурат подходит к бачку с ТЖ, по крайней мере в моём авто.
1.4tsi CAXA DSG 2011г.Octavia А5 амбиент 2 пакет белая.
Иваныч74
Сообщение Равиль » Вт, 26 ноя 2013, 23:29
меняй и не парься )))) на фордах написано раз в 2 года менять жижу тормозную не зависимо от пробега
:) 1 литра хватит :) П.С. работал в сервисе
А4 BFQ
Равиль
Сообщение стиви797 » Ср, 27 ноя 2013, 11:14
И три года - имейте в виду, для тормозной жидкости это много!
Два года - в самый раз.
Два с половиной - еще куда ни шло....
Но три - многовато! =@
Октавия 2, 1.9ТДИ, 105 hp, 6 ступенчатый DSG роботизированный автомат.
стиви797
Сообщение шансонье » Ср, 27 ноя 2013, 11:56
а DOT 4+ мы можем использовать?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Beatoom » Ср, 27 ноя 2013, 14:50
шансонье писал(а):а DOT 4+ мы можем использовать?
Можем. Это тоже гликолевая жидкость, по вязкости что-то среднее между 4 и 5.1. Лучше залить 5.1 - и вязкость низкая, и точки кипения выше. А 4+ это просто немного "улучшенная" 4. Главное не перепутать и не смешать с DOT 5!
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение shubin81 » Сб, 30 ноя 2013, 16:56
я бы 1.25-1.5 взял чтоб не парится. хотя у меня еще гидпропивод сцепы был.
чем больше сольешь тем лучше ведь штуцера сверху - это значит что жижа не тупо сливается старая и поступает новая а как минимум они смешиваются и лучше имхо больше кубиков на 50-100 слить нежели по мануалу
shubin81
Сообщение Иваныч74 » Вт, 10 дек 2013, 20:57
Поменял на конец то жидкость,отрегулировал ручник, вроде все работает.
Как советовал "spion30" прокачал тормоза и задние диски перестали греться ,тормоза стали острее.
При прокачке из задних цилиндров обеих вышел воздух ,вообще задние спускают жижу только когда включается насос и совсем понемногу.
Передние про качались быстро как на обычном авто даже колеса снимать не пришлось.
Результатом очень доволен, 2 недели назад обнаружил что от заднего левого колеса жар как от костра причем проехал я после длительной стоянки 3 км и при этом почти не тормозил, и мороз был -17.
После обследования обнаружил что ручник на левом колесе не дает рычагу возвратится где то на 8мм, на правом возвращается до упора.
Освободил тросик левого колеса , поездил,задние колеса греются и левое греется сильнее правого но уже не так сильно, и сильнее чем передние .
Наконец то привезли мне тормозную жидкость , разобрал я консоль отрегулировал ручник так чтоб оба рычага отходили ровно ,и прокачал тормоза.
Еще один момент летом менял колодки по кругу и выяснилось что зад износился сильнее чем перед, при чем левая сторона износилась в ноль и су порт заклинил назад его еле запихал.
Получается проблема с завода или нет?, кто что скажет у кого абс есп...?
Иваныч74
Сообщение Universal » Вс, 30 мар 2014, 2:00
Пара нюансов:
- момент затяжки передних и задних тормозных штуцеров для Octavia A5 FL - 10 Nm.
- крышка от тормозного бачка ВАЗ 2101-07 не подходит, хоть по резьбе и похожа.
- подходит крышка от Ford Fusion, '1 310 249', 300 руб.
А вот список статей в ELSA, касающихся замены тормозной жидкости и прокачки тормозов и сцепления:
Strict maintenance operations - Change brake fluid
Wokshop Repair Guide
- Running gear - Brake systems - 47 Brakes, hydraulics, regulator, servo
-- Bleeding brake system
-- Repairing the front brake caliper - Repairing the brake caliper FS-III
-- Repairing the rear brake caliper - Repairing the brake caliper CII 41
- Power transmission - Gearbox 0AF - 30 Clutch, control - Repairing clutch control - Bleed the clutch control
Последний раз редактировалось Universal Вс, 13 апр 2014, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение NooN » Пт, 11 апр 2014, 21:55
Всем добрый вечер!
Подскажите, при замене тормозной жидкости у официалов, не смогли прокачать одно из колес, вердикт официалов- умер гидроблок абс, но вчера я проходил ТО сам все работало, теперь после их процедур машину тянет в сторону при торможении, ценик обьявили в ~50т.р. ? Кто что поэтому думает, как быть, что делать?
NooN
Сообщение Universal » Сб, 12 апр 2014, 13:38
Блок ABS с ESP стоит 10 тыс.руб. на e-bay. Поменять - открутить шесть трубок и прокачать шнурком. Но я бы для начала прокачал давлением, потом шнурком, а если не поможет то запустил бы тест исполнительных устройств и механизмов блока ABS.
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение NooN » Сб, 12 апр 2014, 19:31
Universal писал(а):Блок ABS с ESP стоит 10 тыс.руб. на e-bay. Поменять - открутить шесть трубок и прокачать шнурком. Но я бы для начала прокачал давлением, потом шнурком, а если не поможет то запустил бы тест исполнительных устройств и механизмов блока ABS.
Под давдение понятно, а что значит шнурком?
NooN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
