forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по подогреву сидений
Re: Вопросы по подогреву сидений
Сообщение madvarvar » Пн, 12 ноя 2012, 13:28
Ребят не работает обогрев сидений на обоих сидушках, проверили на проводах под сидушками ток идет, на прокрутку барашка реагирует, а сами сидушки не греются, я так понимаю накрылись элементы обогрева?
madvarvar
Сообщение Sharkyn » Ср, 28 ноя 2012, 18:21
Мужики помогайте!
Такой трабл: попогрей водителя не работает в любом из 3х режимов, но самое главное-устанавливаешь любой режим подогрева, вырубаешь зажигание, врубаешь зажигание и на кнопке опля !!! стоит ранее выбранный режим(но опять же не греет)!!!...на пассажирском все штатно(отключается после отключения зажигания)
В чем может быть дело?
Sharkyn
Сообщение AndyZhur » Чт, 29 ноя 2012, 6:51
Sharkyn писал(а):Такой трабл: попогрей водителя не работает в любом из 3х режимов
Питание где-то подаётся, значит при установке сиденья есть разъём -- его нужно проверить, плюс посмотреть по схеме нет ли предохранителей в цепи...
AndyZhur
Сообщение Sharkyn » Чт, 29 ноя 2012, 7:09
AndyZhur писал(а): Питание где-то подаётся, значит при установке сиденья есть разъём -- его нужно проверить, плюс посмотреть по схеме нет ли предохранителей в цепи...
Вчера
Проверял напряжение в разъемах подключения сидения, большой разъем 3 провода: красный с зеленой полосой(при выборе режимов появляется +12), тонкий синий так же (+12????), коричневый (-).
Снимал сидение и прозванивал все пучки раздельно и в сборе, обрыва нет.
38 предохранитель на месте и целый.
Но почему выбранный режим на блоке климатроника не вырубается при выкл. Зажигания понять не могу...
Sharkyn
Сообщение шансонье » Чт, 29 ноя 2012, 8:11
по своему траблу (не работает водительский обогрев,хотя ток до сиденья доходит и увеличивает мощность по всем 5 режимам колесика (до FL)) ОД сказал,что оказалось не работает сама спинка водительского сиденья, поэтому и не греется поджопник. в скором времени на замену.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Sharkyn » Чт, 29 ноя 2012, 20:10
Всем спасибо и отбой! Мат спинки пробой провода, зачистил, спаял, обжал трубочкой, отрезал с краев материал и проклеил распоротый участок. По поводу невыключения режима при выкл-вкл зажигании-следующий алгоритм: если после выключения зажигания прошло менее 2х часов режим возобнавляется после включения зажигания, более 2х часов вырубается(но только на сидении водителя).
Sharkyn
Постоянно включен обогрев водительского кресла.
Сообщение irbis_serg » Вс, 13 янв 2013, 19:52
Уважаемые форумчане, подскажите, что это может быть:
после включения зажигания и начала поездки начинаю ощущать что кресло греется, при этом кнопка обогрева не активна (выключен обогрев). У пассажира кресло не нагревается. Подогрев штатный. Шкода Октавия А5 FL (2012г.)
Вытащил предохранитель на обогрев, вроде как греть перестало (ну либо заметно меньше.)
irbis_serg
Сообщение XFXF » Вс, 13 янв 2013, 20:57
Это вкл функция память подогрева вод. сиденья, скорее всего.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение irbis_serg » Вс, 13 янв 2013, 21:09
а как она включается и отключается??? в книжке о памяти обогрева водительского сидения ни чего не нашел:(
irbis_serg
Сообщение XFXF » Вс, 13 янв 2013, 21:50
я не знаю активируется ли данная функция с завода на элегансе и можно ли откл через максидот,у меня амбиент+2 пакет без максидот, себе активировал через шнур, очень комфортно греет, отключить не хочется))
XFXF
Сообщение irbis_serg » Вс, 13 янв 2013, 22:00
а как это выглядит? установил активность на попогрея на 2 и выключил машину, после включения 2 лампочки горят и все работает или на ручке не горит подсветка уровня нагрева?
У меня просто не горит, и нажимая 4 раза на кнопку обогрева получаю, что система проходит цикл и приходит в положение выключена, но нагрев идет.
irbis_serg
Сообщение XFXF » Вс, 13 янв 2013, 22:03
при не заведенной машине конечно она не подогревает сиденья, эта функция начинает работать после запуска авто, никаких кнопок не нажимаю, система сама поддерживает тепло сидения.
XFXF
Сообщение irbis_serg » Пн, 14 янв 2013, 7:39
Для того чтобы она подогревала после завода нужно ведь хоть 1 раз выставить положение кнопки обогрева?
1. Если да (например поставили обогрев на 2, горит 2 зеленые лампочки на соответствующей кнопке), то после выключения и включения авто на кнопке продолжают гореть 2 лампочки?
2. Если нет, как система понимает какую температуру подавать?
3. Для того чтобы при следующем заводе авто машина не прогревала сидения, нужно просто выбрать состояние, при котором обогрев не производится и заглушить двигатель? При заводе машины греть сидения она не будет?
irbis_serg
Сообщение irbis_serg » Вт, 15 янв 2013, 9:13
Несколько раз вставил, вытащил предохранитель, вроде пока больше не греет.
Так что на текущий момент тема закрыта, но если у кого-нибудь было что-то подобное напишите.
irbis_serg
Сообщение xendao » Пт, 14 июн 2013, 10:13
Вопрос по подключению обогрева задних сидений.
Собираюсь устанавливать не оригинальный обогрев назад на Octavia 2011 FL. Кто подскажет какие могут быть варианты подключения? Подробно еще не лазил под приборкой, есть ли там клеммы 30, 75 свободные как на туре? В блоке предохранителей имеются свободные места (29 блок управления двигателем, обогрев вентиляции картера 30 блок управления акп 31 вакуумный насос) на которых появляется +12в при включении зажигания. Можно ли туда подключить ? Обычно по схеме обобгрев через реле подключается, есть ли там рэле? Может эти свободные места идут через блок центральной электроники и при подключении мощного потребителя не рубанет ли он его? В общем какое будет лучшее решение из неоригинального подключения?
A5 FL 1.4 tsi 2011г.
xendao
