forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение YoZ » Вт, 10 авг 2010, 13:26
ATAMAN писал(а):Подскажите номер крышки заливной горловины для масла. Двигатель 1,6 MPI BGU. Кузов A5.
Вот 06B103485C :)
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение ATAMAN » Ср, 11 авг 2010, 13:44
Вот 06B103485C :)
Спасибо, купил. Сегодня новая проблема нужен термостат и прокладка под него на это же двигатель.
Octavia II до FL 1.6 mpi 2005 МКПП
ATAMAN
Сообщение YoZ » Ср, 11 авг 2010, 19:31
ATAMAN писал(а):Спасибо, купил. Сегодня новая проблема нужен термостат и прокладка под него на это же двигатель.
050121113C термостат
038121119B прокладка
но в следующий раз лучше сразу в личку vin
YoZ
Сообщение ЯнКрески » Чт, 12 авг 2010, 12:54
если будешь брать неоригинальный термостат, типа Vernet, Behr или Wahler, то прокладка будет в комплекте.
ЯнКрески
Сообщение ATAMAN » Пн, 16 авг 2010, 23:27
ЯнКрески писал(а):если будешь брать неоригинальный термостат, типа Vernet, Behr или Wahler, то прокладка будет в комплекте.
Именно так и оказалось - на термостате Behr прокладка в комплекте. правда вернул термостат обратно в магазин, т.к. проблема оказалась не в нем.
ATAMAN
Середина руля
Сообщение jpv » Пн, 23 авг 2010, 9:49
Здравствуйте!
Машина шкода октавия 1,8 TSI DSG 2010 года. Был удар передом. Грудью ударился о руль так, что треснула вставка посередине руля, где эмблема. Можно ли заменить данную деталь без подушки или она меняется и продается только с подушкой безопастности?
Skoda Octavia A7 1,4 TSI DSG (2013)
Skoda Octavia A5 FL 1,8 TSI DSG (2010)
jpv
Re: Середина руля
Сообщение bboorryyss » Пн, 23 авг 2010, 10:23
Меняется весь руль!
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Re: Середина руля
Сообщение YoZ » Пн, 23 авг 2010, 11:30
Давно ли отдельно нет, вечером надо проверить будет. Тему перенесу с запрос запчастей
посмотрел деталька есть отдельно но код не показывается и как бы она не с подушкой вместе идет?
YoZ
Сообщение jpv » Ср, 25 авг 2010, 16:45
мож на разборках такая деталь есть?а умельцы воткнут туда подушку?
jpv
Подскажите номерки.....
Сообщение Atlet198 » Чт, 02 сен 2010, 16:01
Народ, у кого FL, подскажите номерки капота, левой блок-фары и решетки радиатора.
Заранее благодарен!
сообщение перенес / YoZ
Octavia A5 FL 1.8TSI Elegance + пакет WR6 борт o005xm63
Atlet198
Re: Подскажите номерки.....
Сообщение Agent-008 » Чт, 02 сен 2010, 21:10
В топик на первом листе...
Оригинальные жидкости.
На долив в радиатор охлаждения двигателя - G 012 A8G M1 ( VAG) - 422.73р
Упаковка - 1,5 литра - G12 Plus Plus - малинового цвета. Допускается разбавление дистиллятом.
Там же можно изложить строку:
Бензин 1.4 TFSI САХА вот в такой редакции:
Бензин 1.4 TFSI САХА (САХ)
Так как обе кодировки верны и встречаются в разной литературе и справках... :)
В топике.....
Комплект колёсных болтов-секреток
Арт. № 000 071 597
Номера колпачков давать? Они разного цвета есть... :)
Я смотрю - есть А5 и RS. Ну например багажники... А по FL что нить будет? :oops:
Я ставил не оригинал (багажник) сделано в Германии - ATERA. Полная копия оригинала, только дешевле....
Крышка опоры амортизатора переднего VAG - 1J0 412 359
Ставиться на верх опоры, закрывая "ржавый" хвостовик аморта. Только недавно узнал, что она есть. Почему Шкода его не ставит с завода - загадка... :twisted: Мелочные экономы! Неужели идёт в какой-то супер-пупер комплектации?....
Последний раз редактировалось Agent-008 Пт, 03 сен 2010, 21:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Agent-008
Сообщение iskatel007 » Пт, 03 сен 2010, 0:25
Agent-008 писал(а):В топике.....
Арт. № 000 071 597
Подскажите номера колпачков на CRATERIS - потерялся колпачок с обманки, да и обычных бы прикупить под запас! Если можно и по Exist-у :oops:
Škoda Octavia А5 FL 1.6 MPI 5T5T Серебристый Elegance
iskatel007
Сообщение Fuse » Пт, 03 сен 2010, 15:35
подскажите каталожный номер накладок на педали АКПП от Octavia RS.
Superb Combi 2.0 TDI
Fuse
Сообщение DeM_80 » Пт, 03 сен 2010, 20:02
Подскажите пожалуйста номера сайлентблоков рычага задней подвески на A5.
П.С. На какие двигателя подходит комбинация приборов 1Z0 920 841 D. Спасибо.
DeM_80
Сообщение damons » Пт, 03 сен 2010, 22:30
Может и мне кто поможет найти коды светодиодных задних фонарей от китайской октавии? У меня чота не выходит :(
Была Octi RS '2010
damons
