forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - A5 FL - недостатки мелкоузловой сборки
Re: A5 FL - недостатки мелкоузловой сборки
Сообщение kirkot » Вт, 29 мар 2011, 16:37
umberto писал(а):В возрасте 1 месяц сгорел "резистор" какой-то на отопителе, вентилятор стал работать только в 4 положении.
а что - есть какие-то документы, которые вы можете выложить в подтверждении того, что "резистор в Калуге не впаивают" и даже не могут никак на него воздействовать при сборке?
kirkot
Сообщение Primax » Вт, 29 мар 2011, 22:25
Когда забирал авто обнаружил на бампере на лаке потертость от крышки багажника. Заставил на месте исправлять.
Спустя некоторое время обнаружил со стороны водителя огромный зазор между пластиковым порогом и пластиком стойки. По гарантии исправить не удалось, как мне объяснили сервисмены - всё закреплено, ничего не болтается, почему оно так разводят руками. Может пластик кривой???
Primax
Сообщение PPDron » Чт, 31 мар 2011, 15:06
На машине не работают оба поясничных подпора, отогнал к дилеру на ремонт по страховке, обещали восстановить и работу поясничных подпоров
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Сообщение nemo8-8 » Чт, 31 мар 2011, 19:11
Что такое ремонт по страховке? Если ДТП, то причем здесь подпоры? А если они не работали до сДТП, что мешало починить их по гарантии?
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Сообщение Cefey » Чт, 31 мар 2011, 21:07
Человек делает какой-то ремонт своей Шкоды у дилера, а там заодно и по гарантии решил разобраться с сидениями. Все понятно.
серебристый элеганс FL Изображение
Cefey
Сообщение Agent-008 » Чт, 31 мар 2011, 22:05
Есть такая "опция" и у немецко-чешских машин Калужской сборки - послепродажный ремонт! :D
Вообще-то странно - сиденья без подпоров, если они в опции шли.... Или сборщики сидений накосячили или что то на стадии планирования комплектации сбой ("человеческий фактор").
Agent-008
Сообщение Liebhaber » Пт, 01 апр 2011, 11:59
А у меня салонная обшивка передней стойки неплотно прилегает с одного угла! Все, теперь надо хаить шкоду, что она такая плохая и некачественно сделана! :lol:
Skoda Octavia 1.6 BSE AT
Liebhaber
Сообщение GROM » Вт, 19 июл 2011, 6:02
Вчера заморочился устранением грохота, доносящегося из багажника при движении по неровной дороге. В результате обнаружил, что пластиковые упоры на крыльях, вообще не касаются ответных резинок крышки багажника, их никто не регулировал и не выставлял. Резиновые упоры внизу крышки тоже вкручены до отказа и вясит в воздухе, таким образом крышка держится только на одном замке. Немудрено что она при таком положении грохочет как таз. К концу вечера удалось добиться тишины.
GROM
Сообщение GROM » Ср, 03 авг 2011, 6:40
Добавлю еще:
1. Заднее ветровое стекло приклеено на крышку багажника неровно со смещением в левую сторону, таким образом зазоры между стеклом и рамой не одинаковы, да и сама крышка багажника сидит на раме немного с перекосом, едва заметным.
2. Водительская дверь посажена пропеллером, видимо чтобы не тереть о крыло.
3. На щитке водительской двери имеются два нехилых залома щитка.
Гарантия дефект признали, предлагают менять дверь в сборе и потом ее красить. :shock:
4. Выхлопная труба смещена относительно бампера, сидит криво.
5. Водительский ремень подклинивает при вытягивании, как будто о что-то трет внутри. Гарантия не помогла.
6. Защитная пленка под задними дверьми на пороге пошла пузырями.
7. По ходу частичного разбора салона обнаруживал не затянутые болты, гайки, незакрепленные фишки, сволочи криворукие.
Про Бряк стук то там то там даже писать не буду.
К читающим ждунам и выбирающим вышесказанное не относится. Машина в целом хорошая. Не сомневайтесь, просто я способен найти сходу 10 недостатков даже в майбахе, хотя его ни разу живьем не видел.
GROM
Сообщение Джон » Чт, 04 авг 2011, 12:27
Очень похоже на битую машину.
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение Cefey » Чт, 04 авг 2011, 13:07
Джон, не пугай человека раньше времени.
1. Подрегулировать не пробовали?
2. Опять вопрос по регулировке.
3. Возможно дефект штамповки.
4. Это как? У меня тоже совсем малость смещен в левую сторону, не парюсь.
5. Может резко тяните?
6. Бывает, меняется по гарантии.
7. Тут вопросов нет, может кто с похмелья был.
А так вообще-то да. Мнимых и нет недостатков найти можно много, было бы желание.
Cefey
Сообщение GROM » Чт, 04 авг 2011, 13:48
нет, не битая 100 % проверяли уже, да и я ее сам лично с автовозом встречал, во избежании "устранения" дефектов транспортировки.
На самом деле это очень тщательно выбранный ракурс фото, с правильным освещением. На улице вы этого не увидите если даже я вам пальцем покажу куда смотреть, 7 из 10 человек не видят дефекта, даже когда я говорю что смотрите на шов двери и крыла, только когда заставляю их пальцем поводить по ребру залома.
GROM
Сообщение Jen » Сб, 06 авг 2011, 10:35
машине неделя, появился несильный звук при проезде лежачих, сегодня дотягивал себе болты крепления втулок стабилизатора переднего на подрамнике))) забыли протянуть)))
Jen
Сообщение Lirik236 » Ср, 10 авг 2011, 1:50
Гремит в салоне задний верхний стопарь. Что делать?
Lirik236
Сообщение slavan » Чт, 18 авг 2011, 6:05
обратил внимание - У меня задние дверцы выступают над плоскостью задних крыльев примерно на 1,5 мм...Это нормальная ситуация?
Октавия 1.8 МКПП Elegance cappuchino
slavan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
