forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сколько живет родная АКБ
Re: Сколько живет родная АКБ
Сообщение Антон Малкович » Пн, 27 июл 2015, 21:28
Novый писал(а):На обоих авто установлен Webasto, активно используемый при отрицательных температурах.
Не знаю, как вебасто, но Эбер аккума почти не жрет. Да и в целом наоборот, возможно на морозе аккумы приходилось подзаряжать.
Не надо мультицитировать, загружая форум оверквотингом
Антон Малкович
Сообщение Novый » Чт, 30 июл 2015, 7:28
Антон Малкович писал(а):Не знаю, как вебасто, но Эбер аккума почти не жрет. ...
И сказки рассказывать :).
Энергопотребление у обоих примерно одинаковое (при одинаковой "мощности" девайсов). А влияние на аккумулятор при их использовании сильно зависит от региона эксплуатации (читай - температуры окружающей среды), длительности и частоты поездок и наличия "гаража".
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Halfpipe » Ср, 05 авг 2015, 21:31
Novый писал(а): Да и в целом наоборот, возможно на морозе аккумы приходилось подзаряжать.
4 год использую второй АКБ на 18А. К нему подсоединено второе реле Вебасто штатной печки. А сама Вебасто подсоединена к штатному АКБ. Плюс параллельно штатному АКБ стоит конденсатор на 277Фарад. Летом конденсатор снимаю. Даже с севшим АКБ, меньше 10 вольт (после работы Вебасто и теплого салона) удавалось заводить авто.
Halfpipe
Сообщение Антон Малкович » Ср, 12 авг 2015, 17:24
Novый писал(а):Энергопотребление у обоих примерно одинаковое (при одинаковой "мощности" девайсов). А влияние на аккумулятор при их использовании сильно зависит от региона эксплуатации (читай - температуры окружающей среды), длительности и частоты поездок и наличия "гаража".
Ну, я помню, друг из Норильска рассказывал, что эберспехер установил, и топливо нормально расходуется. и аккум не сажает. А какая погода зимой в норильсук сми знаете.
Антон Малкович
Сообщение Novый » Ср, 12 авг 2015, 18:05
Антон Малкович писал(а):Ну, я помню, друг из Норильска рассказывал....
Продолжайте веровать :)
Под наблюдением 2 авто с Webasto, 2 с Hydronic и одна Бинар у коллег. Статистика примерно одинакова....
Ну а Норильском не пугайте.. климат в наших краях не намного теплее.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение GsPs » Вс, 23 авг 2015, 19:54
Господа подскажите. Какой АКБ купить из тюменских на мой авто: 6CT-80L или 6СТ-64L
http://www.tyumen-battery.ru/68/187
Octavia 1.8tsi АКПП 152лс 2012гв
Сейчас стоит родной Moll на 70ач. Боюсь, что 6СТ-64L на 64ач закипит, а 6CT-80L на 80ач широкий будет (ширина 306мм, при ширине родного молла 278мм)
GsPs
Сообщение Sharkyn » Пн, 24 авг 2015, 10:35
Максимальные размеры АКБ
Габариты (ДxШxВ):
278х175х190
Sharkyn
Сообщение Лехин » Сб, 10 окт 2015, 10:26
4,5 года с даты выпуска, акб варта 51а/ч, в зиму не стал рисковать и заменил, потому что заряд держал крайне плохо, после нескольких дней простоев напруга падала до 11,9В, маловато по сроку конечно,но тут мое упущение, за все время эксплуатации 2 раза сажал в ноль и замерзал с образованием льда в банках.
Лехин
Сообщение Champion » Пн, 12 окт 2015, 15:01
Лехин писал(а):4,5 года с даты выпуска, маловато по сроку конечно
Вроде достаточный срок эксплуатации. А на какой в итоге поменяли?
Škoda Octavia A5 FL 1.8TSI 6АКПП Elegance
Champion
Сообщение willin » Пн, 12 окт 2015, 15:16
Шкода 2009 года и рено жены 2008 года. На обеих стоят заводские АКБ - машины заводятся сразу. Есть конечно шанс поменять этой зимой на реношке - она более требовательна к разряду (да и акб там поменьше). А на шкоде надеюсь эту зиму отъездить.
Октавия А5 1.4 TSI на ручке
willin
Сообщение Лехин » Вт, 13 окт 2015, 14:04
Champion писал(а):Вроде достаточный срок эксплуатации. А на какой в итоге поменяли?
вроде бы достаточный,согласен, но у многих такие батарейки пишут на форуме и по 7 лет ходят,да и щас он у меня как бы рабочий еще, просто я побоялся сильных морозов, повторюсь, я пару раз ее замораживал до льда, поставил TAB POLAR BLUE Uni 60 а/ч, самое интересное, что он по габаритам такой же, как родная варта, длинной 207 мм, влезает в чехол стоковый.
Лехин
Сообщение AiK-23 » Ср, 27 янв 2016, 13:47
на пробег 61 700км и после 7 полных лет службы сдох АКБ 7N0 915 105 — Varta, 51Ач
AiK-23
Сообщение AlexI » Ср, 27 янв 2016, 17:23
После 6 лет этой осенью АКБ 70Ач стал слабо крутить. Снял. Купил лампу 60Вт 12В и разрядил АКБ за 5ч до 11.6В под нагрузкой. Поставил на зарядку сначала током 15А на 0.5ч, потом 7А с импульсной дозарядкой в конце. АКБ ожил и пока крутит хорошо.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение Lybitel » Сб, 06 фев 2016, 14:50
У меня родной стоит варта на 45Ач, с начала 10 го года, вполне живой и еще походит. Крутит живо, пару раз подзаряжал зарядным в гараже на даче. Летом месяц простоя держи, зимой пару недель, дольше не пробовал.
Lybitel
Сообщение Хмурый » Пн, 18 дек 2017, 9:58
Пришел и мой черед. Родная АКБ Varta с номером 1J915105AC на 60 Ач все-таки не дотянула 3-х месяцев до десятилетнего юбилея!
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
