forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Есть ли автоматически складывающиеся зеркала в моделях 2010
Как настроить раскладные зеркала
Сообщение GadskiyPapa » Сб, 25 июн 2011, 19:07
Всех приветствую, как на фл настроить зеркала чтобы складывались при закрывании и раскладывались при включении зажигания.
GadskiyPapa
Re: Как настроить раскладные зеркала
Сообщение sid_spb » Пн, 27 июн 2011, 22:53
GadskiyPapa писал(а):Всех приветствую, как на фл настроить зеркала чтобы складывались при закрывании и раскладывались при включении зажигания.
только так- запомнить,что перед выключением зажигания надо руками перевести рычажок зеркал в положение "закрыто",а после включения зажигания - в "открыто"
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Re: Есть ли автоматически складывающиеся зеркала в моделях 2
Сообщение Avicenna » Ср, 29 июн 2011, 14:25
ничего не надо запоминать или настраивать, достаточно подержать кнопку закрытия автомобиля на брелоке чуть дольше и зеркала сложатся (одновременно с этим поднимаются стекла, если не закрыты до конца). А при включении зажигания - зеркала разложатся в рабочее состояние. Рычажок трогать не надо, за исключением случаев, когда надо сложить зеркала, находясь внутри салона, либо если лень (или страшно) давить на кнопку брелока.
FL 1,8 TSI Изображение
Avicenna
Сообщение sid_spb » Ср, 29 июн 2011, 14:39
Avicenna писал(а):ничего не надо запоминать или настраивать, достаточно подержать кнопку закрытия автомобиля на брелоке чуть дольше и зеркала сложатся (одновременно с этим поднимаются стекла, если не закрыты до конца). А при включении зажигания - зеркала разложатся в рабочее состояние. Рычажок трогать не надо, за исключением случаев, когда надо сложить зеркала, находясь внутри салона, либо если лень (или страшно) давить на кнопку брелока.
при складывании зеркал с кнопки брелока, открываются они не при включении зажигания, а сразу после открытия водительской двери :wink:
sid_spb
Сообщение CHERN » Ср, 29 июн 2011, 15:02
sid_spb писал(а):при складывании зеркал с кнопки брелока, открываются они не при включении зажигания, а сразу после открытия водительской двери :wink:
На машинах разных периодов производства - раскладываются по разному.
До 2010 года (чешки, получешки) - при включении зажигания, после 2010 года (старт производства в Калуге) - при открытии двери.
CHERN
Сообщение sid_spb » Ср, 29 июн 2011, 15:45
CHERN писал(а): На машинах разных периодов производства - раскладываются по разному.
ну так в теме четко написано про какой год выпуска речь 8)
sid_spb
Сообщение Kiros » Ср, 29 июн 2011, 18:12
У чешек 2011 года тоже раскладываются при открытии водительской двери.
Octavia RS FL
Kiros
Сообщение NickSk » Пн, 29 авг 2011, 9:34
А никто не подскажет : если нет изначально электроскладывания, чтобы его установить необходимы новые зеркала и блок управления ? или просто блок управления с кнопками ?
Drive2.ru
NickSk
Сообщение mikers_p » Пн, 29 авг 2011, 17:04
NickSk писал(а):А никто не подскажет : если нет изначально электроскладывания, чтобы его установить необходимы новые зеркала и блок управления ? или просто блок управления с кнопками ?
Блок управления и зеркала с моторчиками
A5FL Elegance 1,8TSI+DSG+РТС
mikers_p
Сообщение NickSk » Вт, 30 авг 2011, 21:17
mikers_p писал(а): Блок управления и зеркала с моторчиками
а блок управление находится там же где и регулировка зеркал? а примерные цены на это не скажете? на экзисте ничего не разобрать , там и кожухи и привода есть и корпуса...
Drive2.ru
NickSk
Сообщение mikers_p » Вт, 30 авг 2011, 21:21
Увы не скажу :( Знаю только, что у официалов с установкой стоит около 40 килорублей. Дели на два смело :)
mikers_p
Сообщение e-statik » Вт, 20 сен 2011, 10:10
Подскажите пожалуйста, кто в теме, какие вообще существую комплектации самих наружных зеркал?
Слышал про авто-затемнение. Слышал про какую-то подсветку. Электро-складывание - уже понятно...
Просто у меня нет электро-складывания, буду докупать зеркала, но не очень понимаю по остальным фичам. В одном месте предложили электро-складные, но "без функции подсветки".
e-statik
Сообщение NickSk » Вт, 20 сен 2011, 10:21
e-statik писал(а):Подскажите пожалуйста, кто в теме, какие вообще существую комплектации самих наружных зеркал?
а что не понятно то? На экзисте все видно ,если посмотреть :
-для а/м с зеркалом с электро- регулировкой и с обогревом .
-для а/м с наружными складываемыми зеркалами с электрорегулировкой, с автоматическим затемнением и с обогревом
-Для а/м, зеркала которого имеют электр.настр.и скл.,обогр., плафоны рассеянного освещения и функцию запоминания положен.
-для а/м с зеркалами с электромех-мом регулировки и складывания, с обогревом и лампами рассеянного освещения
Drive2.ru
NickSk
Сообщение e-statik » Вт, 20 сен 2011, 10:51
Точно, спасибо
e-statik
Сообщение AcidNoizeTON » Вт, 04 окт 2011, 13:02
2010 год Комби с досборкой:
Зеркала с электроскладыванием, затемнением, подсветками в зеркале. Рычажок в салоне + с ключа при удержании складываются и доводятся стекла. Ящика под сиденьем и сеток нет. Насчет обивки двери не в курсе - внимания не обращал.
О эксплуатации: Складываю 9 раз из 10, зиму прошли нормально без эксцесов.
НО ВОПРОС: Автозатемнение есть на салонном и водительском зеркалах, а правое - без. Никто не стакливался, может можно отдельно зеркальный элемент приобрести правый с автозатемнением?! А еще у коолеги заметил (у него Лифтбэк сентября 2011 года), зекрала открываются не когда ключ поварачиваешь, а когда с сигналки снимаешь? Как такое получить?
A5 FL Combi 1.8TSI 7DSG -> A7 Combi 1.8TSI 7DSG
AcidNoizeTON
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 35
