forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Картонка" на верхнюю решетку радиатора
Re: "Картонка" на верхнюю решетку радиатора
Сообщение Beatoom » Вт, 23 ноя 2010, 19:04
Да по форме похоже, что всё правильно, но мм 5 (может меньше) не хватает сверху для этого крючка. Постараюсь подогнать напильником.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение zinger » Вт, 23 ноя 2010, 23:40
Beatoom писал(а):Ребята, попытался сегодня установить картонку, купленную весной, но заметил, что прорезь в верхней части для ручки открывания капота маловата. Соответственно капот не открыть. Пришлось открутить винты и снять эту картонку. У всех так? Или нужен тюнинг с напильником?
У меня четко. Может криво ставишь?
zinger
Сообщение Tiffus » Чт, 25 ноя 2010, 12:26
СтоИт прекрасно! Все открывается. :Yahoo!:
LR-D4
Tiffus
Сообщение Robbin » Чт, 25 ноя 2010, 13:41
Tiffus писал(а):СтоИт прекрасно!
Это талгат-плюс действует :D !!!
Сообщение Beatoom » Чт, 25 ноя 2010, 21:45
Дык ни у кого не сохранилась наклейка на упаковке или самой картонке чтобы сравнить обозначения для FL?
Beatoom
Сообщение Tiffus » Чт, 25 ноя 2010, 22:06
:oops: В сочетании с виагрой!!! :D
LR-D4
Tiffus
Сообщение Октавий » Пт, 26 ноя 2010, 10:37
Помогите выписать защиту :O: .
Искал такую в Москве, почти нашел, вот только нет в наличии и будет только после НГ в 10х числах и не факт :o . Потом сам решил заморочится. Зарегистрировался на Супершкоде с горем пополам, выяснилось что нужен акк в Пейпал, зарегистрировался там, выяснилось что нужно подключать карту или счет, попытался привязать Визу - облом, банк карты блокирует доступ. Надо разбираться... Короче нужно брать отпуск на месяц и заниматься всякой ерундой :shock: . Пополнить счет любым другим способом видимо невозможно :cry:
В общем очень понравилась защита, смотрится аболденно + реально полезная вещь, помогите достать плиз.
В Милотек подобного нет, аналогов любого другова производства тоже не нашел.
Октавий
Сообщение ВАДИМ - ростов » Пт, 26 ноя 2010, 13:57
Beatoom писал(а):Да по форме похоже, что всё правильно, но мм 5 (может меньше) не хватает сверху для этого крючка. Постараюсь подогнать напильником.
Аналогично и у меня ! Причем по площади-периметру все покрывает и прилегает отлично, а вот с крючком капота :shock: :shock: !!
Ambiente 1.4 TSI алмаз серебряный
У тебя есть мечта, да? Но она не сбылась. Почему? Потому что ты выбрал не ту мечту…
ВАДИМ - ростов
Сообщение Колёк » Пт, 26 ноя 2010, 15:17
ВАДИМ - ростов писал(а): по площади-периметру все покрывает и прилегает отлично
ессно, форма капота не изменилась ни разу после рестайла, а вот решетка стала другой. судя по всему и крючок немного изменился.
Q7 TDI V12 Style *451**777
LRD SDV6 *277**777 к сожалению, в прошлом
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение Agent-008 » Пт, 26 ноя 2010, 16:22
Ну так выбросьте этот крюк! :D
Уже давно без него езжу. И на скорости за 200 - капот прижимает всё равно.... :wink:
Agent-008
Сообщение Beatoom » Пт, 26 ноя 2010, 16:50
А омывайку как заливать?
Сегодня я всё-таки поставил "картонку". Для этого было сделано вот что: по всему периметру изделия сточил немного внутренний край под острым углом для того чтобы защита более плотно прилегала к решётке. А также сточил вровень (с задней стороны защиты) буртик отверстия под крючок, который потом удаляют после отлива изделия. Он торчал мм на 2 от плоскости картонки.
Итог: защита плотнее стала прилегать к решётке радиатора; с задней стороны защиты ни что больше не мешает крючку свободно перемещаться в максимально верхней точке. Вот этих миллиметров изначально и не хватало.
Beatoom
Сообщение boeing » Вт, 30 ноя 2010, 21:41
damons писал(а):А я бы задумался, так ли нужна эта картонка?
ОЖ нагрелась до рабочей температуры - включился большой контур, вентиляторы вынуждены чаще включаться для охлаждения, которому мешает картонка. Итого возрастает расход топлива и искажается температурный режим двигателя.
На скорости холодный воздух будет поступать по-любому и никакая картонка не станет помехой _достаточному_ охлаждению, если на улице хотя бы -10.
Вот когда хоть кто-нибудь доложит о _реальном_ перегреве TSI зимой из-за картонки, тогда я может поверю ! :D
01.2011 Octavia A5 FL 1.8TSI CDAB DSG7 Elegance+WR4 (продана)
boeing
Сообщение Колёк » Ср, 01 дек 2010, 9:44
ИМХО турбомотор в принципе перегреть сложнее из-за пониженной температуры подаваемого в двигатель воздуха. Они от этого и греются дольше.
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение wladimotor » Ср, 01 дек 2010, 11:03
Моё ИМХО на этот счёт. Конкретно TSI долго греется из-за послойного смесеобразования при прогреве. Облачко топливно-воздушной смеси окружено воздухом, который, как известно, плохой проводник тепла.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Колёк » Ср, 01 дек 2010, 11:56
Скорее, это связано не с TSI, а с FSI, которой наши моторы оснащены. Это система, позволяющая двигателю работать на обедненной смеси, отсюда и прогрев слабый. Справедливости ради должен отметить, что турбомоторы все греются медленнее.
Scout FL TSI продан
Колёк
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
