forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКБ - что полезно знать об эксплуатации
Re: АКБ - что полезно знать об эксплуатации
Сообщение Novый » Пн, 07 фев 2011, 8:25
кузьмич писал(а):
Novый писал(а): И в процессе эксплуатации проверять состояние аккумулятора и подзаряжать его при необходимости никогда не помешает.
Оно может и надо, проверять состояние в процессе эксплуатации,только как?
А заряжается он на машине.
Ну если Вы не ездите при температурах ниже -20 -25С, то скорее всего он у Вас слегка подзаряжается . Ну а если температуры ниже, и пробеги не большие - то скорее всего не успевает подзарядится.
Косвенно состояние аккумулятора можно проверить с помощью вольтметра хотя бы.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение кузьмич » Пн, 07 фев 2011, 10:41
Novый писал(а):Ну а если температуры ниже, и пробеги не большие - то скорее всего не успевает подзарядится.
Да всё там успевает зарядится.На исправном автомобиле,исправная батарея тратит меньше энергии на запуск, чем успевает затем взять при зарядке.Все эти разговоры про стояние в пробке в тёмное время суток,измерение раз в год плотности на не обслуживаемом аккумуляторе,причём,в случае отсутствия пробок с помощью просверленных тоненьких отверстий затем заплавленных паяльником,полная ерунда.
А5,1.6 FSI Сине-зелёный сарай,Элеганс.
кузьмич
Сообщение MiniAwfulBoNe » Чт, 17 фев 2011, 21:20
Здравствуйте. Извините если пише не туда, но я хотел бы узнать на какой аккумулятор лучше заменить родной? Просто моему заводскому уже 3 года скоро и в морозы(сейчас) стартер чуть прокручивает и сигналка срабатывает... Заряжал его, максимум 2 дня на морозе постоит и повторяется эпопея... Вот думаю поменять на Варту Д15...но незнаю можно ли... ведь заводской аккум 51Ач, а я выбрал 63Ач и пусковая мощность выше на сотку...
MiniAwfulBoNe
Сообщение perkelle » Пт, 18 фев 2011, 9:29
У меня стоит Варта Д15, только там 62Ач, правда не знаю сколько лет - досталась от предыдущего хозяина. Вчера машина ночь стояла в -35, аккум сел. До этого в такие морозы заводилась отлично, но, видимо, его час пришел :(
Octavia A7 2013 м.г., Elegance, TSI 1.8 DGS7, WD3+WS3+WE5
perkelle
Сообщение Robbin » Пт, 18 фев 2011, 10:52
MiniAwfulBoNe , в купипродайке новый оригинал продается
Сообщение Novый » Пн, 21 фев 2011, 7:42
Ну вот... машина простояла на открытой стоянке 17 суток. Родной аккумулятор был заряжен и установлен за 2 дня перед постановкой на стоянку. Температура воздуха колебалась от -22С до 0С в это время, в среднем температура была -10С -12С. Вчера прилетел, на улице -23С. Пришел на стоянку, запусти Webasto, пошел получать багаж. Через 20 минут прихожу, а Bolero колокольным звоном оповещает, что аккумулятор уже довольно сильно разряжен. В октябре за 18 дней стоянки аккумулятор чувствовал себя гораздо бодрее :-).
Придется его на зарядку ставить. МОрозы обещают всю неделю, на машине он не восстановится. Благо есть на замену Varta E38
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение MELNIK » Пн, 21 фев 2011, 20:28
Novый писал(а):Ну вот... машина простояла на открытой стоянке 17 суток.
Вовремя вернулся, ещё бы неделя и аккумулятор замерз.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Killer Mazda » Пн, 21 фев 2011, 22:59
а ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК много у АКБ энергии отбирает при длительной стоянке(несколько недель)??
После 2 недельной стоянки (-15..-22) реально завестись самому?
А5 2010г 1.8тsi CDAB ручка и MAZDA 6 2.5 3gen ждун A7 RS.
Killer Mazda
Сообщение project » Пн, 21 фев 2011, 23:56
Если ток утечки "заводской",то весьма реально,конечно при условии не подуставшего аккумулятора...
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение Killer Mazda » Вт, 22 фев 2011, 0:04
project писал(а):Если ток утечки "заводской",то весьма реально,конечно при условии не подуставшего аккумулятора...
АКБ вроде не старый.Но окошко на нем черного цвета.
Killer Mazda
Сообщение project » Вт, 22 фев 2011, 0:28
Измерьте мультиметром напряжение на клеммах после,например,пяти часов отстоя-должно быть около 12,6-12,7В-тогда точно выдержит.
project
Сообщение Novый » Вт, 22 фев 2011, 5:18
Не забывайте, что напряжение на клеммах и выдаваемый ток зависит от температуры электролита.
После ночной стоянки на морозе около -25С почти полностью заряженный аккумулятор выдает напряжение 12.3 - 12.4В. При более низких температурах и того меньше.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Robbin » Вт, 22 фев 2011, 8:00
Первый способ оживить скисшую на морозе АКБ - это снять ее, и поставить дома в очень горячую воду, например, в раковину, чтобы она нагрелась. После такого "душа" будет шанс запустить мотор.
Сообщение Novый » Вт, 22 фев 2011, 8:06
Robbin я бы не советовал это делать если батарея выморозилась ниже -20С. Нужна проточная вода, иначе получишь немалый кусок льда :-)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Robbin » Вт, 22 фев 2011, 8:21
Именно так - проточная, я же написал, что в раковину :) , но забыл добавить, что вода должна литься постоянно. Лет двадцать назад мы так тестеву девятку в мороз -44 завели, когда АКБ не крутил. До сих пор это помню.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
