forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Re: Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Сообщение Novый » Пт, 27 янв 2012, 18:06
Я использую такую: http://www.autone.ru/product/17578/
Брызгает веером до -18С, при более низких температурах не было необходимости использовать.
Не замерзает при температурах ниже -30С. Проверено прошлой и этой зимой.
P.S.
К канистре прилагается "носик-лейка", что добавляет удобства при заливке ее в бачок.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение TSR » Пт, 27 янв 2012, 20:58
Использую такую же второй год, на прошлой машине не было веерных форсунок поливало всегда струями нормально вплоть до -32С.
На Octavia до -10С веером, в -20С еже слабой струйкой. Единственная омывайка, которая меня устроила по запаху и вкусу)))
TSR
Сообщение Товарищ Дынин » Сб, 28 янв 2012, 22:32
Robbin писал(а):Незамерзайку нужно менять - она гелируется раньше времени.
Точно! Сегодня с утра посмотрел в канистры. Там гель. Ночью 20 с небольшим было. Немного проехался. Поставил машину на солнышко, чуть погодя передние забрызгали. Задняя пока не отходит. Есть другая канистра. Надо будет попробовать.
Товарищ Дынин
Сообщение Robbin » Вс, 29 янв 2012, 10:23
Проверить честность незамерзайки (до -20) можно положив небольшой флакончик с ней в морозилку: там -18С. Загелироваться не должна!
А жижа до -25С и -30С, должна вообще свободно плескаться в этом флакончике.
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 29 янв 2012, 10:57
Ха-ха! Тем и занимаюсь. Есть другая канистра. Налил пузыречек, положил в морозилку. Там у меня -22. Плещется замечательно. Надобно как израсходовать замерзающую и влить эту незамерзающую. В общем понял, что "Зимняя дорога" якобы -30 - г-но!
Но вот с задним стеклоочистителем пока не понятно. Как его проверить?
Товарищ Дынин
Сообщение Robbin » Вс, 29 янв 2012, 14:22
Его лучше не проверять, есть риск.... Я уже четвертую зиму им просто не пользуюсь, ни к чему это.
Сообщение Brodiaga » Вс, 29 янв 2012, 16:10
Robbin писал(а):Его лучше не проверять, есть риск.... Я уже четвертую зиму им просто не пользуюсь, ни к чему это.
О как,а как же быть если при включении задней передачи при небольшом загрязнении стекла автоматически включается задний дворник? ,по ходу менять стекло по лету или дворник :) .От себя добавлю, что доливаю в бачок бутылку водки (жидкость не с дороги) и при длительном стоянии авто жидкость прихватывает в форсунках. Всё что говорится про обогрев форсунок ,всё бред ,ни фига они не греются пока движок не прогреет подкапотное пространство ,особенно при -20.ИМХО
Brodiaga
Сообщение Robbin » Вс, 29 янв 2012, 16:26
Brodiaga писал(а): О как,а как же быть если при включении задней передачи при небольшом загрязнении стекла автоматически включается задний дворник?
Задний дворник включается лишь только если включены передние дворники в циклическом режиме. Если не включены - задний не включится.
Сообщение Brodiaga » Вс, 29 янв 2012, 16:36
Что значит циклический режим? Тумблер датчика дождя отключён ,т.е по-сути дворники выключены вообще.Тем не менее задний включается автоматически (можно сказать).Нет,я понимаю что есть связь с датчиком дождя,но повторюсь он отключён,лобовое чистое.... :)
Brodiaga
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 29 янв 2012, 19:10
Что предлагаете тепла дождаться? Сегодня выбрызгал подозрительную жидкость, залил проверенную в морозилке. Задний пробовал, предварительно набрызгав жидкости на стекло. Долго рычажок не держал, но брызгать опять не хочет.
Товарищ Дынин
Сообщение Robbin » Вс, 29 янв 2012, 19:22
Brodiaga писал(а): Что значит циклический режим? Тумблер датчика дождя отключён
У меня дорестайл, ДД нет. Если не включены передние дворники в прерывистом режиме, то задний не включается при движении задним ходом.
Товарищ Дынин писал(а): Что предлагаете тепла дождаться?.... Долго рычажок не держал, но брызгать опять не хочет.
Да, лучше дождаться, тем более, что зимой задний омыватель и не нужен.
Замерзла скорее всего магистраль от подкапотного пространства до багажника - в каком-то месте ледяная пробка.
Сообщение liftovik » Вс, 29 янв 2012, 20:05
Чего может быть проще: заедь на теплую парковку в какой-нибудь торговый центр, типо ашана. Через пару-тройку часов все должно отогреться, тогда и экпериментируй и проверяй! :)
liftovik
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 29 янв 2012, 20:11
Я в Москве бываю очень редко. Придется в теплый бокс заехать. :D
Товарищ Дынин
Сообщение Tiffus » Вс, 29 янв 2012, 20:52
Форсунка омывателя водительская не брызкает практически. Еле еле струйка льются. Видимо засор... Есть мысли как правильно почистить ее помимо воздуха? В нее можно аккуратно иголкой потыкать чтобы размельчить шлак забивший ее? Ей после такого точно кирдык не придет? :)
LR-D4
Tiffus
Сообщение liftovik » Вс, 29 янв 2012, 21:45
Tiffus писал(а):Форсунка омывателя водительская не брызкает практически. Еле еле струйка льются. Видимо засор... Есть мысли как правильно почистить ее помимо воздуха? В нее можно аккуратно иголкой потыкать чтобы размельчить шлак забивший ее? Ей после такого точно кирдык не придет? :)
Скорее проблема не в засоре, а в "застыве" - просто что то замерзло или омывайка дерьмо. Если все таки пришел кирдык форсунке, то лучшего способа решить проблему, заменив на новую, думаю нет.
liftovik
