forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена и выбор ламп в ПТФ
Re: Замена и выбор ламп в ПТФ
Сообщение UltimaX » Пн, 17 дек 2012, 22:06
По мне так на Октавии отлично светят ПТФ, не в пример батиной Каролле 2011, на которй периодически катаюсь. Поэтому и не загоняюсь.
UltimaX
Сообщение Carbon » Вт, 18 дек 2012, 7:25
Alex.Z писал(а):ПТФ используются в дождь, снег.....да и просто как дополнительное освещение.
Вы же сами и ответили на свой вопрос. Поэтому делать 5000 к и более в птф нет смысла. Ставьте обычные лампы, или наоборот золотисто желтые, вот сейчас в мороз очень актуально, поскольку клубы выхлопных газов, обычными лампами не пробить, а уж 4700кельвин и более вообще ни о чем.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Alex.Z » Вт, 18 дек 2012, 9:43
Carbon писал(а):Поэтому делать 5000 к и более в птф нет смысла. Ставьте обычные лампы, или наоборот золотисто желтые, вот сейчас в мороз очень актуально, поскольку клубы выхлопных газов, обычными лампами не пробить, а уж 4700кельвин и более вообще ни о чем.
Ни 5000, ни 4700 не собирался ставить. Рассматривал вариант 3300К, но это только дорогие бренды с заоблачными ценниками. Оставляю оригинал.
Octavia A7 Scout
Kodiaq 2.0 TDI Style +
Alex.Z
Сообщение NickSk » Вт, 18 дек 2012, 10:03
Оригинал имеет 3200. Может не стоило искать-то?)
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Alex.Z » Вт, 18 дек 2012, 11:43
NickSk писал(а):Оригинал имеет 3200. Может не стоило искать-то?)
Те, что предлагались как 3300 позиционировались как лампы с бОльшей яркостью
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение ecology2008 » Ср, 19 дек 2012, 8:57
кто ставил в ПТФ лампы koito H8?
ecology2008
Горят лампы в ПТФ, 1.8TSI
Сообщение realsnad » Пт, 25 янв 2013, 8:46
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Перегорело уже 4 лампы в ПТФ. 3 в левой, 1 в правой. Недавно заменил лампу в правой, на следующий день перегорела слева... Всегда покупал OSRAM (64212). Теперь перешел на BOSCH (1 987 302 081).
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 61
Reset counter: 222
Mileage: 34548 km
Time Indication: 0
Date: 2025.14.14
Time: 18:29:02
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.05 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 40
Reset counter: 208
Mileage: 36399 km
Time Indication: 0
Date: 2025.14.28
Time: 18:08:27
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.75 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
realsnad
Re: Горят лампы в ПТФ, 1.8TSI
Сообщение MiStar » Пт, 25 янв 2013, 10:02
realsnad писал(а): Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.75 V
Напряжение 14.75в - является чересчур высоким для ламп. Обычно - расчетное напряжение автомобильных ламп накаливания, находится в диапазоне 13.6..13.8в (несмотря на 12в номинал). "Лишние" 7..10% по напряжению, укорачивают жизнь лампочки на порядок, такова уж физика работы лампы.
MiStar
Сообщение realsnad » Пт, 25 янв 2013, 10:08
MiStar писал(а):Напряжение 14.75в - является чересчур высоким для ламп. Обычно - расчетное напряжение автомобильных ламп накаливания, находится в диапазоне 13.6..13.8в (несмотря на 12в номинал). "Лишние" 7..10% по напряжению, укорачивают жизнь лампочки на порядок, такова уж физика работы лампы.
Я тоже удивился такому высокому напряжению. А как можно исправить?
realsnad
Сообщение MiStar » Пт, 25 янв 2013, 17:37
realsnad писал(а):Я тоже удивился такому высокому напряжению. А как можно исправить?
С помощью шнурка в настройках 09 блока. Обратил внимание, что на машинах второй половины 2012 года (2013 модельный) - почему-то очень часто встречается заводское кодирование с отключенной стабилизацией напряжения фар/задних фонарей. А с учетом того, что реле регулятор на морозе может выдавать в сеть до 14.8в - удивлятся малой долговечности ламп не приходится.
MiStar
Сообщение Артуриус » Вс, 03 мар 2013, 15:59
и какой вывод???? :Search:
Артуриус
Сообщение griffinn » Вт, 12 мар 2013, 21:29
Народ, не пинайте строго, нужен совет.. :oops:
Вот это http://www.dled99.ru/products/svetodiod ... 35daff58da
вообще светить будет, или тупо "понты для приезжих", а?
griffinn
Сообщение Carbon » Вт, 12 мар 2013, 21:51
у мордовских трактористов это сейчас лучший подарок ко дню водителя))
Светить не будет. Как ДХО можно использовать с обманкой.
в ПТФ http://www.mtflight.ru/static145.xhtml и включать по праздникам.
fc skoda
Carbon
Сообщение griffinn » Вт, 12 мар 2013, 21:57
ОКЭ.
В принципе так и думал, презент из серии "четоочдорога"...
Рыжики "реально пробивают" туманчег или как?
griffinn
Сообщение Carbon » Вт, 12 мар 2013, 22:01
пробивает, с дальним светом если он желтый можно ехать в туман.
fc skoda
Carbon
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
