forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Клаксон (звуковой сигнал)
Re: Клаксон (звуковой сигнал)
Сообщение Novый » Пн, 20 окт 2014, 5:59
MiStar писал(а):К сожалению, нет под рукой ELSA чтобы посмотреть схему. Просто вспоминаю, что при обсуждении возможности включения сигналов при выключенном зажигании - столкнулись с тем, что сигналы управляются подрулевым блоком через CAN из-за чего проблематично было их задействовать минуя кучу электронных блоков.
Ну и у меня Skoda'вской ELSA уже нет под рукой. Однако когда я разбирался с периодическими хрипами в одном из клаксонов на своем Scout, внимательно изучил схему включения.
Собственно управляющий сигнал на реле дает BCM. Если внимательно присмотреться, то реле стоят в силовых цепях с достаточно большой реактивной нагрузкой.
P.S.
Если мне память не изменяет - некоторые BCMы можно закодировать на включения клаксона при выключенном зажигании. Во всяком случаю, такой пункт в "Васе" мне попадался...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение den920 » Вс, 16 ноя 2014, 13:26
Есть ли какой нибудь аналог штатных сигналов на октавию FL, чтоб без проблем закрепить на штатном месте и разьем не переделывать? :)
den920
Сломался клаксон
Сообщение kosiakkv » Вт, 21 апр 2015, 11:10
А5 2008 года. Перестала бибикать совсем :(
То вроде работал, то нет. Но не долго. Сейчас совсем перестал.
Надеюсь, что от влаги где-нибудь контакты окислились.
Может кто подскажет где искать сам клаксон под капотом?
Что-то я не углядел. :(
kosiakkv
Re: Сломался клаксон
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 21 апр 2015, 11:29
Поиск скажет все!
Отсюда и далее по страницам - http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 15#p845335
Серж-Сараевод
Сообщение kosiakkv » Вт, 21 апр 2015, 11:59
Серж-Сараевод писал(а):Поиск скажет все!
Спасибо!
kosiakkv
Сообщение @darknes@ » Вс, 20 дек 2015, 21:22
кто знает какой сигнал, кроме оригинала, можно без особых проблем поставить на РС ку?
A5 vRSка 2008
@darknes@
Сообщение Robbin » Вс, 20 дек 2015, 21:32
От Волги ставили
Сообщение lunoxod » Пн, 21 дек 2015, 17:01
Комплект волговских сигналов С302Д/С303Д
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение @darknes@ » Ср, 23 дек 2015, 17:41
Поставил себе https://www.drive2.ru/l/6675061/ Перед этим слушал волговские 302 303. Разницы существенной не заметил, а вот в цене отличаются на 500 р. Время установки заняло со всеми переделками один час. Низкий тон поставил в одну сторону, высокий в другую. Никаких проблем не возникло. Звучат лучше чем стояли штатные :good:
A5 vRSка 2008
@darknes@
Звуковой сигнал. Высокий, низкий.
Сообщение ШкодоВод31 » Пн, 18 янв 2016, 14:15
Да простят меня администраторы, если такой вопрос уже обсуждался, но я не нашел. А проблема вот в чем. Накрылась у меня одна из двух сигналок, после дождливой погоды. Думаю что высокого тона, т.к. как сейчас при нажатии на сигнал издается тощий глухой звук. Оригинальный каталог выдает следующий номер: 1K0 951 223 B, но там же написано, что артикул заменен производителем, т.е. VAG на этот: 5C0 951 223 C. В Автодоке он стоит 2100 руб. Я считаю, что это дорого. Есть неоригиналы, например JP GROUP арт.1199500600 или HANS PRIES арт. 111072755, стоят в районе 600руб. Это мне подходит. Так вот вопроса собственного говоря два. Первый - если я куплю неоригинал, подойдет ли посадочное гнездо к штатному штекеру? А второй - за какой ПТФ стоит этот самый высокий сигнал, за левой или за правой? Может кто уже менял, подскажите. Сразу скажу, что с Волговскими не охота заморачиваться.
ШкодоВод31
Сообщение kosiakkv » Пн, 18 янв 2016, 15:02
Ставил вот эти 1199500500 (низкий) и 1199500600 (высокий). Всё подошло. но менял оба сразу, где какой было всё равно.
kosiakkv
Сообщение ШкодоВод31 » Пн, 18 янв 2016, 16:58
kosiakkv писал(а):Ставил вот эти 1199500500 (низкий) и 1199500600 (высокий). Всё подошло. но менял оба сразу, где какой было всё равно.
А звук нормальный? Такой как у оригинальных? И сколько уже с ними ездите? Спасибо!
ШкодоВод31
Re: Звуковой сигнал. Высокий, низкий.
Сообщение @darknes@ » Пн, 18 янв 2016, 21:27
ШкодоВод31 писал(а): Сразу скажу, что с Волговскими не охота заморачиваться.
А зря... заморачиваться там особо не на чем, зато потом будет вам счастье :wink: А за 600 р. купите вы китайское гуано, а потом жалеть будете.
A5 vRSка 2008
@darknes@
Сообщение Meser » Пн, 18 янв 2016, 22:14
Господа, вы про авто разборки слышали? На авито полно запчастей. Там оригинал который точно подойдёт можно взять за 30-50% от магазинной стоимости.
Meser
Сообщение ШкодоВод31 » Вт, 19 янв 2016, 15:49
@darknes@ писал(а): А зря... заморачиваться там особо не на чем, зато потом будет вам счастье :wink: А за 600 р. купите вы китайское гуано, а потом жалеть будете.
Там же не просто нужно старые снять и на их место Волговские поставить, вроде как реле нужно ставить или что-то еще. Или все проще? Если знаете, то напишите как.
Octavia II FL A5 1,8 TSI Elegance+ 2009 г.в.
ШкодоВод31
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
