Подскажите хочу установить 2-диновую магнитолу на классик с кондеем, в связи с чем вопрос: мне нужно все тоже самое что выше, но вместо держателя панели магнитолы с карманом которая, нужен держатель под 2дин, они существуют или придется выпиливанием заниматься? Если существуют номерок никто не подскажет??? Заранее огромное спасибо!kalabinsasha писал(а):победа!!!!!всё купил,всё подошло!!!!!
2 года искал номера этих деталей...
Существует такое.Подскажите хочу установить 2-диновую магнитолу на классик с кондеем, в связи с чем вопрос: мне нужно все тоже самое что выше, но вместо держателя панели магнитолы с карманом которая, нужен держатель под 2дин, они существуют или придется выпиливанием заниматься? Если существуют номерок никто не подскажет??? Заранее огромное спасибо
trc писал(а):Существует такое.
http://www.autolines.ru/catalog/model675/item29959.html
В варианте как в твоем посте на картинке , ниразу не видел.
Думаю нет....на твоей картинки переходная рамка другая.(но смотрется будет намного лучше, той что я тебе дал.)SMOLET писал(а): Если я правильно понял тебя: я покупаю эту рамку http://www.autolines.ru/catalog/model675/item29959.html и в итоге получаю то что на фото???
Где бы ее еще найти, картинку в сети нарыл. Вот эта не она? http://www.intro-online.ru/item151trc писал(а): ищи переходную рамку, как на твоей картинке, т.к если поставить рамку по моей ссылки, то будут не хилые боковые зазоры, между переходной и родной рамой (в общем отстой полный)
Кажись она(цет черный).....но пока не померить, не понять, что будет с зазорами.SMOLET писал(а):Где бы ее еще найти, картинку в сети нарыл. Вот эта не она? http://www.intro-online.ru/item151
Ну все бы хорошо, только чтобы ее примерить, надо ее купить. А я в сибири живу и каждый раз по 2 рубля отваливать за примерку накладно будет. )))) Ладно закажу на свой страх и риск.trc писал(а):В общем нужно тупо заниматься примеркой.
а правильно ли я понимаю?
trc писал(а):Переходную рамку нужно докупать отдельно в цвете.
Провода(переходники) на любом рынке, магазине , где торгуют магнитолами.
trc писал(а):Провода(переходники) на любом рынке, магазине , где торгуют магнитолами.
