forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с работой вентилятора отопителя салона
Re: Проблемы с работой вентилятора отопителя салона
Сообщение jingvar » Ср, 13 апр 2016, 13:45
CANEK197628 писал(а):Автоматическое включение функции рециркуляции климатической установки...
За ответ спасибо, но мозг порван.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение Kasak77 » Вт, 11 окт 2016, 11:13
Cкажите , похолодало ,вентилятор стал шуметь ,это норм или проблема , у меня также на сивике было ,там это касяк нелечился.
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 11 окт 2016, 14:02
Kasak77 писал(а):Cкажите , похолодало ,вентилятор стал шуметь ,это норм или проблема , у меня также на сивике было ,там это касяк нелечился.
Если шум - это свист, то можно лечить (на время) очисткой и смазкой вентилятора, но замена обычно неизбежна. Мне смазка вентилятора помогла на месяц с небольшим. Может еще фильтр салонный стОит поменять, свист может на время исчезнуть.
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Вт, 11 окт 2016, 15:02
У меня наверное год посвистывал время от времени, писал здесь об этом. Но вот уже несколько месяцев - тишина! Рассосалось :D ?
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 11 окт 2016, 18:16
Robbin писал(а):У меня наверное год посвистывал время от времени, писал здесь об этом. Но вот уже несколько месяцев - тишина! Рассосалось :D ?
Может быть :D Продолжаем наблюдение :)
Серж-Сараевод
Сообщение Kasak77 » Ср, 12 окт 2016, 15:12
Серж-Сараевод писал(а): Если шум - это свист, то можно лечить (на время) очисткой и смазкой вентилятора, но замена обычно неизбежна. Мне смазка вентилятора помогла на месяц с небольшим. Может еще фильтр салонный стОит поменять, свист может на время исчезнуть.
он исчезает когда тепло -когда на улице утром 3 градуса опятть - появляется
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 12 окт 2016, 18:40
Kasak77 писал(а):он исчезает когда тепло -когда на улице утром 3 градуса опятть - появляется
Попробуйте очистить и смазать вентилятор, может поможет. Тем более эта операция - не такая уж и сложная :) Это не Форд :shock:
В последний раз я заменил вентилятор прямо у дверей лабаза за минут 15.
Да, и фильтр салонный можно тоже поменять.
Серж-Сараевод
Сообщение Halfpipe » Ср, 12 окт 2016, 22:32
А я вообще забыл что такое свист и смазка вентилятора, после того как поменял втулку скольжения на подшипник качения вала крыльчатки. 2 года полет нормальный.
Halfpipe
Сообщение Sharkyn » Пт, 14 окт 2016, 9:12
Номер подшипника бы написал и суть переделки :)
Sharkyn
Сообщение Halfpipe » Пт, 14 окт 2016, 20:42
Подшипник 6282. Описание переделки уже есть в этой теме, не буду повторяться ото забанят.
Halfpipe
Сообщение Kasak77 » Пн, 17 окт 2016, 13:18
Halfpipe писал(а):Подшипник 6282. Описание переделки уже есть в этой теме, не буду повторяться ото забанят.
как к ниму добраться .
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение Halfpipe » Вт, 18 окт 2016, 4:28
Там электромотор расклепывается при помощи зубила.
Halfpipe
Сообщение Kasak77 » Сб, 22 окт 2016, 12:02
Кто знает-вчера , подсказали мне что есть еще один фильтр вроде стоит справой стороны , под лобовиком , снимается защита пластиковая около капота , или это не на всех моделях , типа из-за него может стоять шум с салоне при-работе вентилятора печки ????
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение V-Voron » Сб, 22 окт 2016, 12:20
Kasak77 писал(а):Кто знает-вчера , подсказали мне что есть еще один фильтр вроде стоит справой стороны , под лобовиком , снимается защита пластиковая около капота ,
Вот ссылка https://www.drive2.ru/l/2160373/
Почитайте. Делал на своем авто согласно этого описания. Скопировал материал на ноут и с ним в гараж.
V-Voron
Сообщение Andres » Сб, 22 окт 2016, 15:01
Мне не понравился фильтр от уаза,буду снимать.
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
