forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение bboorryyss » Пн, 23 авг 2010, 20:42
Novый писал(а): Теоретически наверное возможно, что DSR будет включаться прямолинейном движении с авто с неправильно откалиброванном датчике положения руля. Но эта система никак небыла задумана для "борьбы" с уклоном дороги, боковым ветром и тому подобным.
Может она и не была задумана для борьбы с уклоном дороги и боковым ветром, но одной из ее функций (возможностей) явл. именно это!
Электромеханический усилитель активно поддерживает возврат управляемых колес в среднее положение. Эта функция называется "активной самоустановкой" колес. Благодаря ее действию водитель лучше чувствует среднее положение рулевого управления, она облегчает также вождение автомобиля по прямой при воздействии на него различных внешних сил. Если при движении по прямой на автомобиль действует боковой ветер или поперечное усилие, вызываемое уклоном дорожного полотна, усилитель создает постоянный поддерживающий момент, который освобождает водителя от необходимости создавать реактивные усилия на рулевом колесе.
Коррекция среднего положения управляемых колес – это функция, которая реализуется благодаря способности рулевого управления к активной самоустановке. При этом усилитель создает крутящий момент, необходимый для удерживания колес автомобиля в положении, при котором автомобиль удерживается на прямолинейном курсе. Различают режимы кратковременной и долговременной коррекции среднего положения управляемых колес.
Усилитель работает в режиме долговременной коррекции, если необходимо постоянно устранять отклонение автомобиля от прямолинейного курса, например, после замены летних шин бывшими в употреблении зимними шинами.
При работе режиме кратковременной стабилизации, усилитель позволяет удерживать автомобиль на прямолинейном курсе при кратковременном воздействии на автомобиль внешних сил. Благодаря этому облегчается управление автомобилем, например, при действии на него бокового ветра.
Взято из пособия по программе самообразования 317
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Так что, хотите Вы того или нет, но автомобиль за Вас рулит!
Последний раз редактировалось bboorryyss Пн, 23 авг 2010, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Novый » Пн, 23 авг 2010, 20:56
Еще раз прочтите внимательно текст :-) DSR не работает при прямолинейном движении. Наша ESP не сможет определить боковой снос от ветра или бокового уклона дорожного полотна в случае если руль стоит прямо. Все 4 колеса будут вращаться с одной скоростью.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение bboorryyss » Пн, 23 авг 2010, 22:32
При чем здесь ESP или DSR ???
Речь идет о электроусилителе руля! Читайте мое последнее сообщение. Нужное я подчеркнул!
bboorryyss
Сообщение Novый » Вт, 24 авг 2010, 3:18
Ок, пусть будет по Вашему.
Passat Alltrack.
Novый
Дельный совет
Сообщение Bragin » Ср, 15 сен 2010, 19:04
Мой вам совет, прежде чем ехать к дилеру по поводу увода:
1. Проверьте давление в шинах, если не помогло то переходим к п.2
2. Поменяйте местами передние колеса
Я сам долго парился с этой проблемой, несколько раз был у дилера, ставили на стенд - инженеры пожимали плечами, все в норме. Потом по совету дилера приехал к ребятам в шиномонтаж, дал стольник, перекинули передние колеса и проблема решена.
Bragin
Re: Дельный совет
Сообщение A_N » Чт, 16 сен 2010, 8:42
Bragin писал(а):Мой вам совет, прежде чем ехать к дилеру по поводу увода:
это еще раз подтвержает, что у Вас не верно сделан сход-развал - проблема решена потому, что подожранную резину поменяли местами, пройдет время она прикатается и подожреться и будет все вновь...
когда делают с.р. мало того что бы мастер его точно выставил, нужно в компе задать верные параметры - а то у нас диллеру все до лампочки машина с пакетом для плохих дорог или без него... и ОБЯЗАТЕЛЬНО после всех процедур связанных с регулировкой рейки переадаптировать датчик G85... иначе все то что Вам делают полная бутофория...
A_N
Re: Дельный совет
Сообщение Zustus » Чт, 16 сен 2010, 14:08
A_N писал(а):переадаптировать датчик G85... иначе все то что Вам делают полная бутофория...
Положения руля? Так официалы это делают. и подвеску выставляют правильно. только все равно вправо тянет) колеса перекину в выходные.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Stilgar » Чт, 16 сен 2010, 15:52
вот кстать может в этой теме запостить
у меня есть подозрение, что у меня переднее левое колесо снашивается сильнее... менял этой весной местами передние с задними, щас осень, и переднее левое снова "лысее" чем правое...
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Дельный совет
Сообщение A_N » Чт, 16 сен 2010, 15:58
Zustus писал(а):Положения руля? Так официалы это делают. и подвеску выставляют правильно. только все равно вправо тянет) колеса перекину в выходные.
если только на бумаге... адаптировать датчик надо то же в определенной последовательности - как и делать сход-развал, в противном случае будет "все равно вправо тянет"
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Stilgar писал(а):вот кстать может в этой теме запостить
не переживай это нормлаьное явление - так как на машине стоят шрусы разной длинны, в связи с чем момент передается на одно колесо больше чем на другое :)
Последний раз редактировалось A_N Чт, 16 сен 2010, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
A_N
Re: Дельный совет
Сообщение Stilgar » Чт, 16 сен 2010, 16:07
не переживай это нормлаьное явление - так как на машине стоят шрусы разной длинны, в связ с чем момент передается на одно колесо больше чем на другое :)
Да я еще вот что подумал, там же еще аккумулятор с этой стороны, и когда колеса одинаково накачены всегда кажется что именно это левое спущеннее... :) видимо паранойя просто развивается
Stilgar
Re: Дельный совет
Сообщение A_N » Чт, 16 сен 2010, 18:31
Stilgar писал(а):Да я еще вот что подумал, там же еще аккумулятор с этой стороны, и когда колеса одинаково накачены всегда кажется что именно это левое спущеннее... :) видимо паранойя просто развивается
пароноя что верно то верно... так вроде развесовачка не плохая в этом авто...
A_N
Re: Дельный совет
Сообщение Bragin » Чт, 16 сен 2010, 22:54
A_N писал(а):это еще раз подтвержает, что у Вас не верно сделан сход-развал - проблема решена потому, что подожранную резину поменяли местами, пройдет время она прикатается и подожреться и будет все вновь...
Вы видели мою резину? Уверяю, что визуально с ней все ОК.
Как вариант такое возможно, но тут все проще - если сам не в состоянии оценить, подъехал на любой шиномонтаж и тебе подскажут есть ли дефекты на резине, а дальше уже можно принимать меры.
Можно пойти моим путем, попытаться решить проблему потратив минимум времени и денег , а можно долго и упорно ездить к дилеру, диагностироваться, тратить кучу времени и возможно денег и при этом остаться с нерешенной проблемой - каждый решает сам.
Шкода Октавия FL Элеганс 1,8TSI, DSG @ 200л.с/320Нм
Bragin
Re: Дельный совет
Сообщение A_N » Чт, 16 сен 2010, 23:18
Bragin писал(а):Вы видели мою резину? Уверяю, что визуально с ней все ОК.
а Вы понимаете что написали? что бы из за резины начало уводить на ней НЕ обязательно должны быть видимые дефекты - достаточно просто подъесть один бок и колесо к плоскости будет стоять не ровно... что и произошло в вашем случае.
Поверьте я знаю что говрю и прошел через эти грабли! Но дай Бог Ваша перестановка Вас спасет на весь срок службы авто от увода.., но чудес не бывает и это все возобновится рано или чуток попозже...
A_N
Сообщение 71 » Пт, 17 сен 2010, 7:46
Как будет дальше не знаю, но после того, как передние колеса поменяли местами, увода больше нет. Пробег после перестановки клес 3 тыс. км., пока всё гуд. Будем наблюдать.
В ожидании...
71
Сообщение A_N » Пт, 17 сен 2010, 8:16
71 писал(а):Как будет дальше не знаю, но после того, как передние колеса поменяли местами, увода больше нет. Пробег после перестановки клес 3 тыс. км., пока всё гуд. Будем наблюдать.
дай Бог!
A_N
