forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик уровня ОЖ в бачке омывателя (установка, проблемы...)
Re: Датчик уровня в бачке омывателя (установка, проблемы ...
Сообщение Novый » Чт, 31 янв 2013, 11:08
XFXF писал(а):Подскажите а то не смог нигде найти, можно ли этот датчик поставить на бачок объемом 3.5л или же надо покупать датчик+бачек на 5л? Зарание спасибо.
Плохо искали - можно. Снимите правую ПТФ и все увидите.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Robbin » Чт, 31 янв 2013, 12:36
Не то что плохо искали, а вообще не искали - ответ в первом посте на этой же странице был дан - viewtopic.php?p=1433436#p1433436
Re: Датчик уровня ОЖ в бачке омывателя (установка, проблемы.
Сообщение RALF » Чт, 31 янв 2013, 16:02
а как вытащить ПТФ? пробовал силой на себя потянуть,машина аж приподнимается и ноль эмоций. как бы не сломать. может тонкости какие есть?
Ну хоть кто нибудь что нибудь разьесните. залил незамерзающую жидкость luxoil -30,тут писалось выше,что если слишком концентрированная жидкость то датчик может и не увидить её в бачке,так как сопротивление высокое. так это или нет? может зря загоняюсь. стал снимать заглушку,как не пытался-она ни в какую оне отходит. снизу можно ли подлезть к датчику?
RALF
Сообщение Gray Hound » Вт, 09 апр 2013, 9:35
RALF писал(а):загорелся датчик что низкий уровень,я залил,а он и не пропадает,уже 3 день с ним ездию,бачок полный.
А у меня вот, вчера, вообще датчик на табло не загорелся.... еду-еду и водичка -то пшик.... хорошо, что в багажнике банку запасную вожу... А вообще, интересно, почему этот чек не загорелся...?! Может там где провод не подсоединён?
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:06
GreenFrog писал(а): А у меня вот, вчера, вообще датчик на табло не загорелся....
А он у вас есть вообще?
Сообщение Gray Hound » Сб, 13 апр 2013, 14:16
Robbin писал(а): А он у вас есть вообще?
А фик его знат! На рабочем Мерсе эта функция имеется, а вот тут.... :oops: Я в ентой машине пока никуда не лазил.
Gray Hound
Сообщение alexiv » Сб, 13 апр 2013, 14:59
У меня на авто ... 1995 года датчик был. А тут немцы зажали. Если заводского ксенона плюс омывателей фар нет - нет и датчика. Экономы ...
alexiv
Сообщение Robbin » Сб, 13 апр 2013, 18:20
GreenFrog писал(а): А фик его знат!
Скорее всего его и нет вовсе. Он точно ставится, если бачок омывателя на 5.5 л и установлен ксенон с фароомывателями.
ЗЫ. Доустановить - не проблема, было бы желание. Отчеты есть в этой теме.
Сообщение Gray Hound » Сб, 13 апр 2013, 23:02
alexiv писал(а):Если заводского ксенона плюс омывателей фар нет - нет и датчика. Экономы ...
ЖМОТЫ! ВЫМОГАТЕЛИ!! РВААААЧИИИИИ!!!!! :evil: :)
А вообще-то, почитал я тут про надоедающие мигания лампочки на минимуме и подумал: Да на фига мне этот датчик, коли всё так грустно????! Всё равно всегда запас с собой вожу...
Gray Hound
Сообщение dimoncheg » Пн, 16 сен 2013, 8:43
Установил датчик омывайки и поменял бачок, активировал шнурком этот пункт в maxdot.
Теперь вопрос к знающим или кто сталкивался, датчик горел и было написано долить... доливаю жидкость пропало. Вчера кончилась и датчик не АУ :( В чем может быть проблема? При запуске опрос загорается и тухнет.
Может расположение контактов датчика в бачке должно быть вертикальное ":" а то я поставил их "--" горизонтально :o или это вообще загон?..
ŠKODA Octavia FL 1.8TSI ручка
dimoncheg
Сообщение AleckK » Пн, 16 сен 2013, 13:04
Не думаю, что здесь есть экстрасенсы... Надо вытаскивать датчик и проверять. Принцип прост: если жидкости нет, а лампочка не горит, значит где-то перемкнута линия (контакты датчика, в фишке датчика, проводка от датчика до панели...)
AleckK
Сообщение мастер71 » Пт, 20 сен 2013, 23:53
Экзист стал выдавать аналоги на бачек стеклоомывки,кто что думает?
Vika 10840448A Бачок омывателя 8
1
884,70р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Diamond/DPA 91052 Бачок омывателя 24
1
908,88р.
VAG 1K0 955 453 S Бачок омывателя Применяемость 87
1
1 489,97р.
мастер71
Сообщение dimoncheg » Пт, 27 сен 2013, 14:47
AleckK писал(а):Не думаю, что здесь есть экстрасенсы... Надо вытаскивать датчик и проверять. Принцип прост: если жидкости нет, а лампочка не горит, значит где-то перемкнута линия (контакты датчика, в фишке датчика, проводка от датчика до панели...)
Проверил, отсоединил продул клемма. Попала вода.
Теперь когда отсоединяешь загорается контрольная лампа и появляется на время надпись(звукового сопровождения нет). Ставлю обратно пропадает, значит работает) В самом датчике то ломаться не чему, тупо два контакта в банку вставлено.
dimoncheg
Сообщение utrif » Пн, 30 сен 2013, 11:09
alexiv писал(а):У меня на авто ... 1995 года датчик был. А тут немцы зажали. Если заводского ксенона плюс омывателей фар нет - нет и датчика. Экономы ...
A5 FL, Ambition+2й пакет, 2013 - омывателя нет, лампочка при низком уровне в бачке омывателя горит.
utrif
Сообщение ramzes22 » Ср, 02 окт 2013, 1:27
utrif писал(а):A5 FL, Ambition+2й пакет, 2013 - омывателя нет, лампочка при низком уровне в бачке омывателя горит.
Везёт! У меня всё тоже самое, но машина 2012 года - ничего не горит.
A5 FL 1,8TSI,"рука", Black magic, Ambition+WR2 - самолет!!!
ramzes22
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
