forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение Terminator » Вс, 18 апр 2010, 20:06
У меня два индикатора согласно инструкции:
1. Тормозная система (он касается уровня тормозухи)
2. Толщина (предельно допустимый износ) тормозных накладок.
За что отвечает индикатор 2? В жигулях были колодки с датчиками. Здесь тоже?
И можно ли доставить эту функцию своими силами?
Если я поставлю колодку с герконам то куда её подключать?
Последний раз редактировалось Terminator Вс, 18 апр 2010, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение Romanchikov » Вс, 18 апр 2010, 20:09
Terminator писал(а):За что отвечает индикатор 2? В жигулях были колодки с датчиками. Здесь тоже?
Абсолютно также :D
Romanchikov
Сообщение pridurok » Вс, 18 апр 2010, 20:13
Terminator, в теле тормозной накладки обычный контакт на массу - истерлась колодка - замкнулся. Вот и весь датчик по п. 2
pridurok
Сообщение Terminator » Вс, 18 апр 2010, 20:15
pridurok писал(а):Terminator, в теле тормозной накладки обычный контакт на массу - истерлась колодка - замкнулся. Вот и весь датчик по п. 2
А куда подключать контакт с колодки и можно ли этот контакт самому вывести и откуда вести и пр.?
Terminator
Сообщение MV » Вс, 18 апр 2010, 20:26
Terminator писал(а): А куда подключать контакт с колодки и можно ли этот контакт самому вывести и откуда вести и пр.?
Был в той же ситуации машина конец 06 года, купил колодки с датчиком, а ответной части на стойке не было.Отчикал эту емалу, если хочешь заинсталить, то ищи каталожный номер провода, который от общей косы до провода колодок пойдет.Затея сомнительная, кроилово ведет к попадалову. 8)
канстанция на жигулях
буанасье нищеброд
MV
скрипят колодки или тормозной диск
Сообщение WJ » Пн, 17 май 2010, 13:41
Ребят, заметил следующее. Если в пробке хорошо потолкаться,начинается сильный скрип при торможении. Проедишь немного , скрип уменьшается. Но если толкаться в пробке хорошо, то уж очень слышно. С чем это связано и как устранить скрип? :sorry:
Есть: 1,4 dsg элеганс
DSG- это ЗЛО !!!
WJ
Re: скрипят колодки или тормозной диск
Сообщение bboorryyss » Пн, 17 май 2010, 15:33
Колодки - барахло.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Octopus » Пн, 17 май 2010, 17:50
У меня подобное было, так просто камешек попал между колодкой и диском. В движении тихо, а в пробке скрипел. Сними колодки, посмотри.
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение Hertz » Чт, 29 июл 2010, 23:13
Ребята, тут копал exist в итоге пришёл к выводу, что тормозные диски и колодки у моделей А5 1,8 ТСИ и А5 РС взаимозаменяемы :shock: это так? влезут ли 312 мм диски от РС в 16 колёса? может я что-то не так подсчитал?
Hertz
Сообщение YoZ » Пт, 30 июл 2010, 11:38
Hertz писал(а):Ребята, тут копал exist в итоге пришёл к выводу, что тормозные диски и колодки у моделей А5 1,8 ТСИ и А5 РС взаимозаменяемы :shock: это так? влезут ли 312 мм диски от РС в 16 колёса? может я что-то не так подсчитал?
У рс допускается использовать 16дюймовые колеса.
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение Hertz » Пт, 30 июл 2010, 13:20
в колёса они влезут,вот теперь думаю встанут ли и что подлежит замене. Пришёл к выводу что менять придётся диски, колодки, скоба суппорта и накладку против пыли. Может ещё что забыл?
Hertz
Сообщение gavr_lus » Ср, 18 авг 2010, 21:21
Поставил себе на фабиу NIBK. Пользуюсь второй год, очень доволен. Не скрипят, не свистят, тормозят плавно, не греются.
gavr_lus
Сообщение Octopus » Пт, 17 сен 2010, 15:28
Если я прaвильно понял прочитaноe в тeмe, то тормозныe колодки нa А5 всe рaзныe и зaвисят нe только от объeмa двигaтeля, но и типa коробки? И они нeвзaимозaмeняeмыe? А то в Ф.А.К.e нa форумe только один номeр укaзaн. А кaк опрeдeлить, с дaтчиком нужны колодки или нeт? Только в Экзистe по ВИНу?
Octopus
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 17 сен 2010, 15:34
Octopus писал(а):Только в Экзистe по ВИНу?
Или в Этке, если есть. Сейчас ее вроде как подлечили :D
Серж-Сараевод
Сообщение Terminator » Пт, 17 сен 2010, 15:52
Простите за офтоп, но етка вроде не работает или проблема у меня?
Terminator
