forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы со сцеплением
Re: Проблемы со сцеплением
Сообщение Fazer » Сб, 14 июн 2014, 19:00
Добрый вечер.Возникла такая проблема.После замены сцепления,при нажатии на педаль слышен треск.
Fazer
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 15 июн 2014, 8:52
Fazer писал(а):Добрый вечер.Возникла такая проблема.После замены сцепления,при нажатии на педаль слышен треск.
Ставьте новый выжимной......, еще новее.
А еще спросите: какая у Вас машина.
ingenieurA85
Сообщение Novый » Вт, 17 июн 2014, 15:43
oleg-t писал(а):уже посмотрел,расположен он рядом с коробкой,прямо перед глазами,соединен посредством проволочных фиксаторов,штуцер для прокачки сверху,открывается от руки.
Сегодня регулировал механизм переключения КПП и сфотографировал место установки штуцера для прокачки (КПП: LHC (серия 02Q):
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение oleg-t » Вт, 17 июн 2014, 20:34
у меня все так же,только штуцер не под ключ,а пластиковый барашек с насечкой,спокойно рукой крутится
oleg-t
Сообщение Novый » Ср, 18 июн 2014, 3:51
oleg-t писал(а):у меня все так же
Ну тогда ETKA не врет.... :) Выжимной вместе с рабочим цилиндром, у Вашего авто, как и у моего, находится в недрах КПП.
Выглядит вот так:
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение oleg-t » Ср, 18 июн 2014, 10:56
Это просто выжимной,рабочий на первой фотке, у меня сейчас назрел другой вопрос: Педаль снята,реактивная пружина на месте, почему когда нажимаю педаль до упора она сама не возвращается?или это должно происходить с установленным на место главным цилиндром?
oleg-t
Сообщение Robbin » Ср, 18 июн 2014, 11:05
oleg-t писал(а): или это должно происходить с установленным на место главным цилиндром?
Разумеется, плюс прокачка необходима, тогда педаль поднимется сама.
Сообщение Novый » Ср, 18 июн 2014, 11:16
oleg-t писал(а):Это просто выжимной,рабочий на первой фотке, у меня сейчас назрел другой вопрос: Педаль снята,реактивная пружина на месте, почему когда нажимаю педаль до упора она сама не возвращается?или это должно происходить с установленным на место главным цилиндром?
Увы, это не так.... то, что на первой фотографии - это только штуцер...
справа к нему приходит магистраль от главного цилиндра, слева он одевается на патрубок рабочего цилиндра, а правый нижний угол на второй фотографии.
Сам рабочий цилиндр установлен в КПП поверх первичного вала и зареплен в колоколе КПП 3-мя болтами.
Педаль сцепления возвращается назад только за счет упругости диафрагменной пружины корзины сцепления.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение oleg-t » Ср, 18 июн 2014, 20:36
даа,плохо конечно,а есть какая то статистика по выходам из строя рабочего цилиндра? и почему все таки первоначально у меня педаль сцепления ушла наполовину? можно номера комплекта сцепления для моего двигателя и коробки(на всякий случай)
oleg-t
Сообщение Novый » Чт, 19 июн 2014, 5:55
oleg-t писал(а):даа,плохо конечно,а есть какая то статистика по выходам из строя рабочего цилиндра? и почему все таки первоначально у меня педаль сцепления ушла наполовину? можно номера комплекта сцепления для моего двигателя и коробки(на всякий случай)
ETKA говорит, что рабочий цилиндр для Вашего двигателя 0A5 141 761.
Но я себе ставил LuK 510 0177 10, он так же входит в список заменителей для Вашей комплектации.
Если вдруг придется менять, сразу закажите сальник первичного вала. Когда я менял сцепление на своем авто - обнаружилось, что сальник сопливил.... машина из-за этого провисела на подъемнике выходные, пока сальник не привезли.
Статистики по отказам у меня нет, т.к. работаю в совершенно другой отрасли.
Но механик ОД, где менял сцепление, говорил, что они меняли пару раз рабочие цилиндры на Yeti с коробкой такой-же серии.
Если порыться в форуме, то Вы наверняка найдете несколько похожих проблем с "запавшей" педалью сцепления. Если мне память не изменяет - большинство из них отделались заменой главного цилиндра.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Sharkyn » Чт, 19 июн 2014, 6:34
Олег, склоняюсь к версии заклинивания ГЦС. Его проверяли?
Sharkyn
Сообщение Novый » Чт, 19 июн 2014, 7:12
Sharkyn писал(а):Олег, склоняюсь к версии заклинивания ГЦС. Его проверяли?
viewtopic.php?f=16&t=60463&start=120#p2025125
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение oleg-t » Ср, 25 июн 2014, 20:00
привезли наконец то ГЦС,поменял,все в порядке,всем спасибо за советы.прокачку поначалу делал с помощью педали,понял что бесполезное это занятие,взял грушу,шланчик по диаметру насадил на выпускной штуцер,и закачал с помощью груши тормозуху,педаль поднялась,приобрела упругость,все работает хорошо.
oleg-t
Сообщение Novый » Чт, 26 июн 2014, 5:41
oleg-t писал(а):привезли наконец то ГЦС,поменял,все в порядке,всем спасибо за советы.прокачку поначалу делал с помощью педали,понял что бесполезное это занятие,взял грушу,шланчик по диаметру насадил на выпускной штуцер,и закачал с помощью груши тормозуху,педаль поднялась,приобрела упругость,все работает хорошо.
Поздравляю с возвратом "железного коня" в строй :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Wodilich » Пт, 04 июл 2014, 9:43
ingenieurA85 писал(а): По признакам и на двухмассовый маховик похоже...
Не там обычный маховик, появился шелест выжимного теперь, корзину буду брать сэш, а вот диск наверно я возьму хэнс прайс он дешевле в разы чем сэш.
Не надо мультицитировать, загружая форум оверквотингом
Wodilich
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
