forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заглючили стеклоподъемники (неисправности)
скрип в стеклоподъёмнике
Сообщение Slava85-76 » Пн, 16 авг 2010, 12:55
Всем привет, подскажите как вылечить! Сильно скрипит при поднимании и опускании стекла водительский стеклоподъёмник, чуть меньше пасажирский, при этом задние не создают ни звука!!!
Не мешало бы для начала кнопку ПОИСК нажать, форум покурить и с ПРАВИЛАМИ ознакомиться.
ЗЫ. Тему объединил с существующей/Robbin
Slava85-76
Re: скрип в стеклоподъёмнике
Сообщение Юрий Венедиктович » Пн, 16 авг 2010, 13:32
Slava85-76 писал(а):Всем привет, подскажите как вылечить! Сильно скрипит при поднимании и опускании стекла водительский стеклоподъёмник, чуть меньше пасажирский, при этом задние не создают ни звука!!!
помой там и всё будет ок.! пыль-песок скрипит! сначала воздухом подуй а потом непомешалобы помыть!
Юрий Венедиктович
Re: Заглючили стеклоподъемники (неисправности)
Сообщение Slava85-76 » Пн, 16 авг 2010, 14:56
спасибо огромное, обязательно попробую!
Slava85-76
возможно ли самопроизвольное открытие
Сообщение zinger » Вт, 16 ноя 2010, 16:13
Уважаемые соклубники!
Возможно ли самопроизвольное открытие окон и дверей на шкоде октавия FL elegance.
Сегодня в 5 утра позвонили на сотовый моей жене. Спросили, ее ли машина, просили спуститься.
Номер телефона нашли в бардачке.
Посмотрев вниз, я увидел открытую дверь и 3 милиционеров вокруг машины. Пока спускался в лифте, что только не передумал.
Уже рисовал в голове развороченный салон.
Оказалось, в 5 утра ехали милиционеры вдоль дома, увидели мою машину со всеми опущенными стеклами. Пробили по базе, не нашли в базе.
И только в бардачке увидели табличку с телефонами - моим и жены.
Чтобы это могло быть. Может когда я дома наклонялся снять ботинки нажал на ключ в кармане? Как еще могли открыться окна и двери?
Миллиционерам отдал литр виски, заслужили.
На форуме работает поиск. Прочтите для начала эту тему/Robbin
zinger
Re: возможно ли самопроизвольное открытие
Сообщение Novый » Вт, 16 ноя 2010, 17:20
Ну проведите эксперимент :-)
Если зажать кнопку разблокирования дверей - стекла будут опускаться до тех пор пока вы не отпустите кнопку. Секунд 7-10 достаточно до полного открытия стекол. (кстати - это в инструкции к машине описано и в форуме не раз обсуждалось). Побочный эффект от этого - разблокируются двери :-) но через 30 минут должны автоматически заблокироваться если их не откроют раньше.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение pritvorshik » Вт, 16 ноя 2010, 17:30
У меня летом было так. Снимал клемму с АКБ. Когда одел, провел адаптацию стеклоподъемников, и все вроде работало как надо. Но вот на следующий день случилось следующее, приехал к магазину, стал выходить, дверь уже открыл, как вдруг все 4 стекла опустились вниз сами сабой. Так что я ничему не удивляюсь :)
Octavia FL 1.8TSI DSG. Elegance+4 пакет. 2010. - продана
Octavia A7 1.4TSI DSG. Elegance+9 пакет( WE4) + 1 дизайн пакет ( WD1). 2013.
pritvorshik
Сообщение Zustus » Ср, 17 ноя 2010, 9:23
У меня было приоткрытым водительское стекло. При закрытии и удержании кнопки оно сначала дотягивалось, а затем возвращалось в это зафиксированное положение. И так три раза. И на пороге Пеликана перед ТО)
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Глюки со светом и окнами
Сообщение Burzik » Вт, 10 май 2011, 9:58
Всем привет!
Нужна помощь:
1. Через раз закрывается переднее пассажирское окно - при нажатии кнопки оно поднимается примерно на 2/3 и опять движется назад, что бы закрыть надо несколько раз нажимать на кнопку закрытия
2. Через раз включается функция coming/leaving home, тоесть только половина ее - когда ночью снимаю авто с охраны он мне не подсвечивает дорогу фарами (если поставить на охрану и сразу снять то тогда подсветка включается)
3. Перестал включаться ближний свет при превышении скорости 140 км/ч (Положение переключателя свето всегда в AUTO)
В максидоте все обнулял до заводских, а потом опять восстановливал все функции - изменений никаких.
Burzik
Re: Глюки со светом и окнами
Сообщение damons » Вт, 10 май 2011, 10:50
По п.1 - очень похоже на срабатывание защиты от зажатия. Лечится поднятием окна и последующим удержанием клавиши в положении поднятия на несколько секунд.
По п.2 - сигналка родная?
По п.3 - "If the automatic light control* has been switched on and the vehicle speed is over 140 km/h for at least 10 seconds, the side lights and low beam are switched on automatically". Все условия выполнены?
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Burzik » Вт, 10 май 2011, 11:46
1. Да сигналка родная
2. Даже при 180 не включилось, хотя раньше при 150 сразу
Burzik
Сообщение Alex133 » Вт, 10 май 2011, 12:19
По последнему пункту я не очень понял - какой смысл во включении ближнего света на охренительной скорости, если он должен быть включен постоянно по правилам?
Alex133
Сообщение CHERN » Вт, 10 май 2011, 12:36
Alex133 писал(а):если он должен быть включен постоянно по правилам?
...или ходовые огни.
Днем, в светлое время и на небольших скоростях, разумней жечь дешевые ходовые огни - нежели ксеноновые лампы ближнего :wink:
CHERN
Сообщение Burzik » Вт, 10 май 2011, 13:26
Так всегда дневные ходовые горят в ПФ, а при достижении 140 и выше включается ближний, а теперь перестал.
Burzik
Сообщение Bad Boy » Вт, 10 май 2011, 13:58
Ближний свет включается не просто "по достижении скорости 140 км/час", а при движении с не неменьшей скорочсти в течении определённого времени и отключается тоже не сразу. Разовое достижение 140км/ч не включит эту опцию.
Поднятию стекула что-то мешает (может уплотнитель подвернулся неудачно) и срабатывает защита, можно попробовать пролить силиконовой смазки. Мне на Фриле помогло, по весне такая же беда приключилась, с пассажирским стеклом, силикон помог.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Zustus » Ср, 11 май 2011, 8:19
Откройте капот, затем блок предохранителей справа. Выньте ближний к рулю на 30 ампер. Как он? Как контакты на нем?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
