forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Куда уходит антифриз?
Re: Куда уходит антифриз?
Сообщение 3eGift » Вс, 05 авг 2012, 22:06
Ездил к ОД, хомуты и шланги без подтеков, уровень не упал, а запах иногда есть... Забил
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение zapadnik » Сб, 07 фев 2015, 21:18
Ну не знаю, парни.
У меня с октября антифриз уходит с максимума ниже минимальной риски меньше, чем за месяц (Октавия А5 1,4 турбо).
Сдавал машину в 2 разных сервиса. Потёков нет нигде. Опрессовка и на холодной, и на горячей машине ничего не дала.
В сервисе предложили "забить", но меня не очень устраивает такой расход антифриза.
Что посоветуете?
zapadnik
Сообщение Halfpipe » Пн, 09 фев 2015, 19:14
У меня тоже уходит антифриз. причем если пользоваться Вебасто то он уходит, а если нет, то стоит в норме. Недавно поменял 2 шланга от печки на Вебасто, один из них протерт был. Недавно на СТО сказали что нижний патрубок радиатора протерт, тоже менять буду. Еще говорят течет датчик температуры двигателя, но замена прокладки не решает проблему.
Halfpipe
Сообщение Novый » Пн, 09 фев 2015, 19:27
На Scout Тоже понемногу уходил уровень ОЖ. Причем и зимой и летом.... независимо от использования Webasto. У коллеги на лифтбэке c CDAB так-же понемногу уходит (тоже Webasto стоит)....
На Alltrack уровень практически не изменился с момента установки Webasto (почти 6 месяцев прошло)....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение zapadnik » Вт, 17 фев 2015, 14:00
Halfpipe писал(а):У меня тоже уходит антифриз. причем если пользоваться Вебасто то он уходит, а если нет, то стоит в норме...
У меня-то Вебасто нет, а охлаждающая жидкость уходит просто нереальными темпами.
zapadnik
Сообщение Wodilich » Вт, 17 фев 2015, 18:42
Турбина не охлаждаеться антифризом?
Wodilich
Сообщение Novый » Вт, 17 фев 2015, 19:19
Wodilich писал(а):Турбина не охлаждаеться антифризом?
Ей (ОЖ) и охлаждается... но не методом полива...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение zapadnik » Сб, 21 фев 2015, 12:50
Направил запрос на горячую линию Шкоды (hotline@skoda-avto.ru) с описанием ситуации и просьбой дать какие-нибудь рекомендации расхода охлаждающей жидкости. Причем никаких претензий я никому не высказывал.
Получил ответ с горячей линии из серии "Пошёл ты!":
Согласно данным, предоставленным нам дилерским предприятием «АвтоСпецЦентр на Обручева», на сервисе данного дилерского центра была проведена диагностика системы охлаждения (опрессовка) Вашего автомобиля Škoda Octavia, в результате которой течь в системе не обнаружена. Со стороны дилерского предприятия, Вам была предоставлена информация, что возникшая ситуация не является дефектом (антифриз имеет свойство испаряться), это естественный результат эксплуатации автомобиля.
Считаем необходимым обратить Ваше внимание на тот факт, что ремонт и обслуживание автомобиля в официальном сервисном центре проводится на профессиональном оборудовании с использованием только оригинальных деталей, аксессуаров и рекомендованных материалов. Все работы выполняются высококлассными специалистами, регулярно проходящими тренинги в учебном центре SKODA.
Просим Вашего понимания, что компания ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», не оказывает потребителям (клиентам) какие-либо услуги, в том числе, не осуществляет сервисное и ремонтное обслуживание автомобилей, для этого, в России сформирована дилерская сеть.
Ну-ну, ребята. Видимо, еще не заметили кризиса в плане падения спроса на новые авто и кол-ва обращений в официальные сервисы?
С таким отношением к своим клиентам - скоро заметите)))
zapadnik
Сообщение Lisena39 » Ср, 01 апр 2015, 17:59
Заметила что стал уходить антифриз :shock:
буквально 1 мес назад проходила ТО у дилера (пробег на момент ТО был 56600 км, сейчас 58000км)
заменили масло, долили 200-300мл антифриза
сейчас перегорела лампа ближнего света, подняла капот, снова антифриз на минимуме :Search:
когда проходила ТО, дилер никаких замечаний по авто не высказал
почитала инет, пишут что может быть серьезно это..
особенно если в масло уходит
но если бы уходило в масло, то дилер при замене масла (если они его действительно меняли) это бы увидел, верно?
подтеков под машиной нет.
под капотом тоже визуально сухо
какие еще мысли?
машина не гарантийная
2010г.в.
А5 FL, 1.4 TSI, DSG7, Columbus, на клубных рамках
Lisena39
Сообщение alexiv » Ср, 01 апр 2015, 21:01
Почитайте западника на этой же стр. viewtopic.php?f=16&t=62714&p=2107016#p2095479
Вот если в масло полез это хуже, писать не буду ткну. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82 ... %B8&lr=213
alexiv
Сообщение oleg-t » Чт, 02 апр 2015, 8:38
У меня тоже уходит, ездишь, ездишь, уровень нормальный, в один прекрасный момент срабатывает сигнализатор озлождающей жидкость, открываю капот- бачок пустой, открываю крышку бачка чтобы дооить,, антифриз подпирает, крышку закрываю еду, потом машина постоит- проверяю, антифриз на дне. Видимых утечек нет, крышка бачка рабочая, пару раз делал опрессовку.результат не достигнут. Напрягает это.
oleg-t
Сообщение Lisena39 » Чт, 02 апр 2015, 9:43
у меня ни разу не срабатывал датчик на панели
и уровень антифриза между рисками
но не ниже min
Посмотрим что дилер скажет в субботу. Хотя они у нас любят развести на дорогостоящий ремонт а не искать реальную проблему
Lisena39
Сообщение Wodilich » Чт, 02 апр 2015, 10:47
Тесть купил сарая в 2008г. Уровень антифриза был на минимальном уровне. Сегодня уже 15год он так и стоит.
У меня картина таже самая.
Wodilich
Сообщение Novый » Чт, 02 апр 2015, 11:00
Lisena39 писал(а):Посмотрим что дилер скажет в субботу. Хотя они у нас любят развести на дорогостоящий ремонт а не искать реальную проблему
Поедете, просите внимательно осмотреть блок цилиндров и поддон под помпой.... Там могут быть едва заметные белесые потеки как под самой помпой, так и под крышкой шкива привода помпы.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Lisena39 » Чт, 02 апр 2015, 11:33
Месяц назад же была у дилера
меняли масло
при мне (при приемке авто) поднимали машину. Осматривали днище
никаких подтеков
ясно что потом они защиту снимали доя замены масла
наверняка бы сказали если бы заметили пятна
Lisena39
