ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
После ДТП в левое переднее колесо.
Сообщение alien_1985 » Сб, 12 июл 2014, 13:46
Здравствуйте. Хочу проконсультироваться по поводу устройства Škoda Octavia A5. Попал в ДТП, основной удар пришелся в переднее левое колесо. На панели высветились желтые значки «Курсовая устойчивость», «Гидроусилитель» и «Давление в шинах» при движении первые два погасли, а третий по новой откалибровал. Руль при движении прямо, градусов на пять, нужно держать повернутым влево. Перед обращением в сервис по страховке посмотрели машину на яме, серьезных повреждений не обнаружили кроме густого масла на защите картера, объемом 100 мл приблизительно, с левой стороны около защитного чехла рулевой тяги, и вмятины на стойке амортизатора. Представители сервиса, от страховой, сказали, что все нормально, нужно сделать сход развал и все, а вмятина на стойке, если не мешает ходу поршня, то и менять не надо. Вопрос: откуда могла выдавиться смазка и чем это может быть чревато? Стоит ли обратиться в другой сервис? И стоит ли насторожиться по поводу значков? Изображение
alien_1985
Сообщение юрий989 » Сб, 12 июл 2014, 21:29
добрый вечер. повредил передний бампер,вернее так называемую юбку ( машина 2007г.в. октавия до фл 1,6 мпи) сама юбка некрашеная пластиковая,защелкивается к низу бампера.Искал в экзисте, но поиски успеха не принесли.Пожайлуста если кто знает скиньте номерок запчасти, ее правильное название и стоимость. Благодарю за помощь!
Октавия 2007 г.в. мкпп 1,6 mpi
юрий989
Сообщение Motopupa » Пн, 14 июл 2014, 13:45
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался: периодически, при заводке машины, что на холодную, что на горячую (1.8 tsi мкпп 30 т/км 2012 г/в) первые секунды работы мотора слышен какой то низкочастотный гул, который потом пропадает, поискал по теме, но ничего похожего не нашел...
Спасибо.
Motopupa
Re: После ДТП в левое переднее колесо.
Сообщение T34 » Пн, 14 июл 2014, 16:50
alien_1985 писал(а): Представители сервиса, от страховой, сказали, что все нормально, нужно сделать сход развал и все
ну по факту конечно они заинтересованы в минимальных работах, но в принципе они правы - если сход развал сделается и люфтов стуков в подвеске не будет - то вроде все хорошо технически
A5 1.8 TSI Scout
T34
Задний ступичный подшипник
Сообщение Wodilich » Вт, 15 июл 2014, 19:13
Салют.
Коллеги подскажите нормального производителя подшипников на заднюю ступицу,цены в экзисте от 1500т.р и до падения челюсти с ценником от ВАГ.Я так понел в ВАГовском подшипнике шарики золотые,поэтому так дорого.
Сам приглядываюсь на SNR тотже вроде NTN их по памяти на япов ставили.
Авто А5,6г.в.BSF 1.6 мкпп
Wodilich
Re: Задний ступичный подшипник
Сообщение Alike » Вт, 15 июл 2014, 19:31
Wodilich писал(а):Салют.
Передние у меня с завода SNR .
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение Wodilich » Вт, 15 июл 2014, 19:38
Благодарю за инфу Alike :good: :friends:
Wodilich
Сообщение Chip76 » Вт, 15 июл 2014, 21:47
Привет.
Ставил машину чуть под углом и увидел, что под пузом провис какой-то тросик или проводок, рядом с задними колёсами.
Это ручник? Работает вроде штатно.
Залезать под машину, или так и должно быть?
Skoda Octavia A5 1.6 MPI Механика, Ambition + WR2, 2013
Chip76
Сообщение alexiv » Ср, 16 июл 2014, 6:19
Chip76 писал(а):Ставил машину чуть под углом и увидел, что под пузом провис какой-то тросик или проводок, рядом с задними колёсами.
Если со стороны лючка бензобака, то это пластиковый бензопровод. Надо его опять на крючок подвесить.
alexiv
Сообщение юрий989 » Ср, 16 июл 2014, 12:11
юрий989 писал(а):добрый вечер. повредил передний бампер,вернее так называемую юбку ( машина 2007г.в. октавия до фл 1,6 мпи) сама юбка некрашеная пластиковая,защелкивается к низу бампера.Искал в экзисте, но поиски успеха не принесли.Пожайлуста если кто знает скиньте номерок запчасти, ее правильное название и стоимость. Благодарю за помощь!
Помощь пришла из другой ветки,если кому интересно то эта дета ль называется накладка бампера переднего нижняя 1Z0807061B41. Интересует еще номер передней части правого переднего подкрылка именно на авто доФЛ, может кто поможет?
юрий989
Сообщение alexiv » Ср, 16 июл 2014, 13:49
юрий989 писал(а):
юрий989 писал(а):Пожайлуста если кто знает скиньте номерок запчасти...
Помощь пришла из другой ветки...
Так и надо задавать вопросы в соответствующих темах, а не валить все в кучу. Или один вопрос в нескольких- куда рука легла. :evil:
Я например принципиально не полезу, если в этой теме. А если в теме про поиск запчастей могу и поискать.
Опять же на форуме таких тем не одна.
alexiv
Сообщение AlexSPb1 » Ср, 16 июл 2014, 19:29
Подскажите, после того как глушу машину высвечивается надпись CHECK SAFELOCK на несколько секунд,после этого пропадает.
Что это значит? Появилось после того как мастер сбросил в настройках предупреждение о необходимости прохождения ТО.
AlexSPb1
Сообщение юрий989 » Ср, 16 июл 2014, 19:43
В сторону принцыпы, ищу помощи но ее нет. То что нашел выложил инфу может кому поможет. А вы случайно не знаете ответ на мой вопос?
юрий989
Сообщение alexiv » Ср, 16 июл 2014, 20:11
AlexSPb1 писал(а):Подскажите, после того как глушу машину высвечивается надпись CHECK SAFELOCK на несколько секунд,после этого пропадает.
А чо Мастер говорит? Гугл почти молчит.
alexiv
Сообщение overon » Ср, 16 июл 2014, 20:48
andvitmat писал(а):Я Вам в личку написал где узнать номер телефона. Будете очень довольны.
Добрый день, продублируйте телефон и мне в личку.
Спасибо
overon
