forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Yurisaf » Вт, 12 мар 2013, 21:22
MegaSUB писал(а):
А как подружатся пружины RS с бильштайнами Б6?
Очень просто, ставишь и всё стоит и работает.
Yurisaf
Сообщение griffinn » Вт, 12 мар 2013, 21:27
Самый кайф в том, что будут те самые 14см. просвета, здравствуй дача и зима! :Yahoo!:
MegaSUB писал(а): А как подружатся пружины RS с бильштайнами Б6? И почему сайленты снял бы? Я наоборот не нарадуюсь.
Сайленты снял бы потому, что мне не нужен "профиль" дороги на руле, это не бмв, и никогда ей не станет, к сожалению а может и к радости.
А на рулежке я не заметил, пытался почувствоать разницу, честно не вижу. Зато дороги такие у нас, что каждая точка как на ладони (буквально :( )
РС пружины конечно дорого, все это знают, но ведь и не скрипят на лежачих...
У меня Билли и похрустывают спереди на лежачих, не обломно конечно, но все же!
Шланги никакие одевать не буду, т.к. нафиг переделывать сход-развал :(
griffinn
Сообщение Sharkyn » Ср, 13 мар 2013, 5:55
Carbon писал(а):Да и не такая у скаута подвеска, более правильная она
В скауте тот же самый ппд. Пора уже это запомнить. Довеском является только задний привод к переднему.
Sharkyn
Сообщение Carbon » Ср, 13 мар 2013, 7:37
коды на пружины и стойки предоставите в доказательство?))
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение NickSk » Ср, 13 мар 2013, 8:57
griffinn писал(а):РС пружины конечно дорого, все это знают, но ведь и не скрипят на лежачих...
Я уже наверное спрашивал, но какие пружины и как скрипят? И как вообще пружины скрипеть могут?
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Carbon » Ср, 13 мар 2013, 8:58
скоро сделаю отчет по шлангованию, скрипеть могут любые пружины, если под ними голый металл нижней опроры стойки.
fc skoda
Carbon
Сообщение NickSk » Ср, 13 мар 2013, 9:10
Carbon писал(а):скоро сделаю отчет по шлангованию, скрипеть могут любые пружины, если под ними голый металл нижней опроры стойки.
Тогда и оригиналы должны скрипеть? Что-то за 80000 ни разу не наблюдал. Скрип от передних сайлентов был, ушел с заменой совсем...
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Carbon » Ср, 13 мар 2013, 9:56
80 тыс это они с завода стоят, а у нас при демонтаже попала грязь под пружины, да и ниже машина, может грязи туда больше летит х/з в общем, на мицу видите с завода такие проблемы, хотя нет разницы никакой в подвеске. Та же чашка и пружина в ней. И живя за МКАДом, вероятность попадания грязи туда увеличивается, у меня так вообще полураллийные трассы а не дороги :good:
fc skoda
Carbon
Сообщение XoJloDoK » Ср, 13 мар 2013, 10:57
Купил пружины РС. Ближе к лету ставить буду. Стоит ли аморты ставить Bilstein B4 или В6? Разница большая будет в сравнении с амортами от ппд?
XoJloDoK
Сообщение griffinn » Ср, 13 мар 2013, 11:02
Если не секрет конечно, "хау мач ис да фиш"?
B6 конечно. Разница будет очень большая, drive2 вам в помощь.
Буферы отбоя прикупите перед и зад от РС.
griffinn
Сообщение XoJloDoK » Ср, 13 мар 2013, 12:17
griffinn писал(а):Если не секрет конечно, "хау мач ис да фиш"?...
Брал б/у. Пробег 3т.к. 9т.р знаю что дороговато, но на них ажиотаж и не уверен что будет возможность их за 6 у кого-нибудь прикупить. Очереди выстраиваются на них километровые. Буфера РС тоже есть, перед и зад. Интересно сколько денег придется отдать за установку всего + сход развал ?
XoJloDoK
Сообщение griffinn » Ср, 13 мар 2013, 12:40
Установка в среднем 5 000р. (если сервис толковый, установят max. за 3 часа).
Сход-развал 3d в среднем 2 000р.
9 000 за б.у. пружины дороговато конечно, не так уж и дешевле новых.
griffinn
Сообщение XoJloDoK » Ср, 13 мар 2013, 13:08
griffinn писал(а):Установка в среднем 5 000р. (если сервис толковый, установят max. за 3 часа).
Да, но все же... Предыдущий хозяин поставил себе, не понравилось, снял.
XoJloDoK
Сообщение DDR » Ср, 13 мар 2013, 13:55
NickSk писал(а):Я уже наверное спрашивал, но какие пружины и как скрипят? И как вообще пружины скрипеть могут?
Сама пружа данной конструкции может скрепеть из-за соприкосновения-трения витков между собой,то есть витки с меньшим диаметром задевают изнутри за витки с большим д.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Carbon » Ср, 13 мар 2013, 13:58
да но в нашем случае это не так, скрипит виток пружины по опорной чашке.
fc skoda
Carbon
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
