Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение MIG-31 » Чт, 21 апр 2011, 22:22
Alexis80
Вам правильно говорят - проставками уменьшают вылет.
Нарисовал проставку зелёным:
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение [Alex] » Чт, 21 апр 2011, 22:29
MIG-31 писал(а): Alexis80
Нарисовал проставку зелёным....
АААааа, ну слава богу, наконец-то хоть один нормальный, понимающий человек пришел.
БЫЛ черный Elegance 1.4 TSI на DSG
SUPERB COMBI 2.0 TDI
[Alex]
Сообщение MIG-31 » Чт, 21 апр 2011, 22:49
Alexis80
...там причем немного неправильно написано "расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице" - не знаю что есть по их мнению "внутренней плоскостью диска" , но точно правильно : вылет это расстояние между плоскостью ровно посредине ширины обода и плоскостью приложения диска к ступице . ну и теперь представьте что приложили вы к ступице блин-проставку , ну и что вы сделали кроме как выдвинули именно ступицу наружу на ширину проставки ? НИЧЕГО , вылет диска вы этим не уменьшили . уменьшить вылет диска можно только переплавив его заново .
Это ошибка понимания.
Выдвинув таким образом ступицу вы нарушаете все настройки подвески. Плечо обката например. Поэтому так думать неверно. И если бы конструкторы мыслили подобным образом, то они рекомендовали бы уже другой вылет диска для такой конструкции.
Это именно тот случай, когда от перестановки мест слагаемых сумма меняется.
Так что принято считать, что изменяется вылет диска, а не размер ступицы.
Для понимания того, что происходит при изменении вылета рекомендую ознакомиться например с этой статьёй: http://faq.ford77.ru/trans/uglplech.htm
Может это удержит некоторых от применения нестандартных параметров вылета.
MIG-31
Сообщение Alexis80 » Чт, 21 апр 2011, 23:21
да , насчет уменьшения напутал , но при параметрах шкоды это в основном и не надо кроме как в случае если действительно кому охота колеса из арки выпятить . проблема подбора дисков с подходящими параметрами на октавию наоборот в том что основная масса дисков с меньшим ЕТ ( 35-45 ) , а вот увеличить этот параметр уже действительно никак , поэтому попутал - извиняюсь .
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение VooDooZP » Пт, 22 апр 2011, 9:48
borat писал(а):Присмотрел на лето Borbet XA 8*18 ET 50 и резину 225*40R18 как такая связка?
В смысле???
Точнее вопрос задайте.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение borat » Пт, 22 апр 2011, 15:47
В смысле???
Поясню вопрос. Не широкий ли диск 8'' для резины 225, как встанет такое колесо 225*40 R18 в арку? и не будет ли задевать где нибудь. С вылетом я думаю угадал.
borat
Сообщение VooDooZP » Пт, 22 апр 2011, 18:58
Не широкий. Встанет. Если есть ППД, ещё много места останется до чашки пружины приблизительно 5 см от резины, до самой стойки приблизительно 8мм от резины, с боку заподлицо с аркой, задевать не будет.
viewtopic.php?f=16&t=24289&start=1290
самый нижний пост
VooDooZP
Сообщение borat » Пт, 22 апр 2011, 22:04
Спасибо, просмотрел я эти картинки, от ППД после ТО буду избавляться. Кстати как по шумности Nokian?
borat
Сообщение kalyna » Сб, 23 апр 2011, 10:55
Поставил тут себе оригинальные дисочки 6.5J x 16" Proximа, при заказе дилер долго теребил комп, в итоге было сообщено, что они не могут найти деталь под таким номером, и вообще где вы это взяли :shock:
Пришлось тыкать пальцем в каталог оригинальных аксессуаров, после этого был отправлен запрос в Чехию, ну и в оконцовке через 2 недели диски мне прислали :Yahoo!: , весь шкодовский
салон сбежался посмотреть, тк до меня никто таких не заказывал. В переводе на рубли 1 диск стоил 4300 руб.
Резину поставил NOKIAN H, (новая партия пришла из Финляндии, взял по 2900 руб. за штуку у официального дилера NOKIAN в нашем городе), резина офигительная и по управляемости и по тишине, ни в какое сравнение не идет с родными Mishelin Energy.
P.S. Свои старые 15 Orion поставил бате на Passat B5+, встали идеально.
Последний раз редактировалось kalyna Вс, 24 апр 2011, 0:05, всего редактировалось 6 раз(а).
Octavia Elegance 1.9 TDI
kalyna
Сообщение MIG-31 » Сб, 23 апр 2011, 18:25
kalyna писал(а):...Поставил себе оригинальные 6.5J x 16" Proximа, ... В переводе на рубли 1 диск стоил 4300 руб...
Дааа...в России бы такие цены. Нафиг никакую реплику не приходилось бы брать.
MIG-31
Сообщение AMG071 » Сб, 23 апр 2011, 19:30
Поставил себе диски 16 Касеи и резину 215/55. Всем кто помог советом спасиба.
Увидел здесь шкодовода из Клайпеды, тебе привет земляк, я в твоем городе жил на ул. Нидос.
AMG071
Сообщение kalyna » Сб, 23 апр 2011, 23:34
Интересно, почему ТАК цены отличаются на оригинальные аксессуары между Европой и Россией ??? Из за расстояния что ли ?
kalyna
Сообщение VooDooZP » Вс, 24 апр 2011, 11:02
borat писал(а):Спасибо, просмотрел я эти картинки, от ППД после ТО буду избавляться. Кстати как по шумности Nokian?
После 205 шумные, но не напрягает, но я на других 225 не ездил, поэтому не скажу. Соответственно жёстче стало, но не криминально, может я не такой чувствительный :). Могу сказать что динамика по моему ощущению хуже стала, зато управляемость лучше. Скорости 160, вообще не ощущаешь, как танк. Колею тоже не чувствует, хотя все пишут наоборот, наверно от резины много зависит.
VooDooZP
Сообщение -СерЖ- » Вс, 24 апр 2011, 12:07
-СерЖ- писал(а):а я себе вот такие хочу, удовольствие в 32 000р. на экзисте
а кто-нить может фотки выложить у кого такие диски стоят, как они на машине смотрятся? Что-то не нашел нигде :(
и еще вот с такими дисками, если у кого стоят, хотелось бы тоже посмотреть
2015 Skoda Octavia A7 1.8 DSG
-СерЖ-
Сообщение Mix » Вс, 24 апр 2011, 13:57
Это 16".
viewtopic.php?f=16&t=52348&start=90#p1112811
1.8TSI, DSG, белая, 7 пакет, чех, 2010...
Mix
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 49
