forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение sergo33 » Чт, 06 дек 2018, 17:46
Пробег 215 000, цепь не менял, ни каких предпосылок к этому нет.
liftovik писал(а):Постоянно, на этом форуме читаю, что 1.6FSI очень проблемный двигатель, конкретно чем он плох не могут объяснить, намекая что хороший двигатель с производства не снимают и т.д....
P.S. От себя могу добавить, что мне этот мотор очень нравится и я совершенно не согласен с его противниками... :)
Поддерживаю!!!
sergo33
Сообщение spion30 » Чт, 06 дек 2018, 22:54
нужно масло с вязкостью Хw30 b и бензин 98 или непаленный 95 - и мотор пройдет 300т без проблем ! моя бывшая машина в серпухове уже 275 разменяла - на сервисе рекомендуют цепь поменять потому как глупая владелица наслушалась гей слесарей и залила 5-40 шелл - :evil: :twisted: и утром при минус 20 услышали как дизель работает пару минут - люди такие как эти геи - просто дебилы ! мотор ужимался - зажимался / надувался давлением впрыска для норм европы - и тут трактористы сказали - нам похер : лей хоть 92 и масло шелл 5-40 =@ смерть мотора при этих условиях обеспечена = коробка тоже жива - замена атф каждые 40т - оригинал
spion30
Сообщение vlavr » Пт, 07 дек 2018, 10:46
На сколько я понял, движок 1.4 TSI базировался на этом с добавлением турбины.
Тогда 1.6FSI вообще "вечный" по современным реалиям (когда нормальным считается капиталка на 100 тыс., а лучшие движки ходят 200-250 тыс.).
Похоже, что подобный долго ставился на VW Polo.
Мне тоже этот движок нравится (105 тыс. пробега). Масло не расходует, на холостых стабилен, заводится всегда.
Поставил иридиевые свечи с ресурсом 100 тыс. км. )). Теперь считаю это баловством, разницы не заметил.
Моторный отсек не мыл, чтобы электрика не пострадала (всякие разъемы и контакты), глюков не было. Выглядит и без мойки неплохо.
Уже хаят 1.6 MPI, который ставят сейчас. У него стирается хон в цилиндрах и на юбке поршней защитное покрытие к 100 тыс. км и начинается жор масла.
Так что будем ценить пока еще хорошую старую школу моторостроения, которая нам досталась.
Последний раз редактировалось vlavr Пт, 07 дек 2018, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
vlavr
Сообщение spion30 » Пт, 07 дек 2018, 12:02
не завел этот мотор дважды - причем первый раз дня три возился - при минус 30 - результат = если сразу машина не завелась - схватилась и заглохла - даже не насилуйте , а сразу меняйте свечи и не сажайте аккумулятор . Второй раз меня постиг в Воронеже - ночь была до минус 40 = результат - тупо замерз стартер - помог кипяток из чайника = но имея первый опыт - как только авто схватилось плавно помогаем педалью газа ! читал некоторые при заводке данных моторов вообще нажимают педаль газа и потом при прокрутке стартером начинают плавно ее отпускать - двигатель схватывает / придерживаем педаль и при четком подхвате - отпускаем педаль = мне это помогало . да и в сильные морозы бензин лучше 95 и без присадок
spion30
Сообщение dimange1984 » Чт, 27 дек 2018, 22:12
HELP!После замены масла в движке ( 1.6 FSI) начала при заводке греметь как дизель, секунды на 2, потом пропадает и всё гуд. Едит, работает, всё ровно как и было до замены.Что это, цепь что ли.Масло 5W30, такое же по вязкости и марка та же, т.е. одно и тоже, фильтр VAG 03C 115 562.Звук как будто трещетка, очень отчетливый, из салона слышно очень хорошо.Пробег за 200, по компу угла наклона цепи нет. До замены как часы работал, хоть в + 20 хоть в -12.Кто сталкивался или предположения какие, может быть не цепь, а гидрики например.
dimange1984
Сообщение De:nis » Чт, 03 янв 2019, 2:10
треск цепи на холодную в первые 5 секунд после старта - показание к её замене, мне так объясняли в сервисе. насколько я знаю, на этих двигателях никакая диагностика не показывает вытяжение цепи, поэтому если пробег уже серьезный, более 150 тыс. и присутствуют характерные звуки, то однозначно замена пока не стало хуже.
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
Сообщение dimange1984 » Вс, 06 янв 2019, 21:43
Спасибо за ответ.Треск слава богу пропал после 3х пусков. Думаю все таки это были гидрокомпенсаторы, они вроде должны прокачиваться, но над заменой цепи все таки надо задуматься.
dimange1984
Сообщение FGR » Вт, 12 фев 2019, 12:56
Если меняете цепь надо менять натяжитель, на нового образца. На двиг ставился натяжитель без ограничителя хода. Когда цепь растягивается критически, то натяжитель просто выскакивает из посадочного места, натяжка резко кончается и клапанам привет. Сам менял на 210 тык.
Диагностика растяжение цепи не покажет, там просто нет никаких датчиков. Смотреть надо по вылету натяжителя. Но с этим проблема. В нашем моторе нет окна в передней крышке для контроля. Смотреть получается только сняв переднюю крышку, а это геморно. Нижняя ее часть крепится к поддону, и по хорошему надо откручивать поддон и менять прокладку поддона полностью.
Выше верно пишут, если лить 98 и вовремя масло менять, то ходит долго. У меня сейчас 277 тык.
Octavia 1.6 FSI (BLF) МКПП
FGR
Сообщение De:nis » Пн, 15 апр 2019, 1:03
Подскажите plz номер запчасти/ремкомплекта для насоса высокого давления. Мне в сервисе порекомендовали насос разобрать и иголку в нём заменить. Бывают подергивания при разгоне + ошибка в диагностике:
008851 - Регулятор давления топлива-N276: механическая неисправность
P2293 - 004 -
нет сигнала/связи - Непостоянно
Помню также что здесь на форуме рекомендовали в качестве профилактики проверять иглу или толкатель...
De:nis
Сообщение spion30 » Пн, 15 апр 2019, 9:29
Ещё протирается толкатель в насосе - если речь о нем то : 03c109309e, и ещё там есть датчик давления .
spion30
Сообщение De:nis » Вт, 16 апр 2019, 12:02
spion30 писал(а):Ещё протирается толкатель в насосе - если речь о нем то : 03c109309e, и ещё там есть датчик давления .
спасибо. заказал себе толкатель 06E109309A на всякий случай. это он же?
De:nis
Сообщение spion30 » Вт, 16 апр 2019, 17:04
Цена одинаковая - и то и то Германия - думаю что 03С - это для фольца. , ваша для сеата , к примеру , но одно и тоже , думаю
spion30
Сообщение De:nis » Чт, 18 апр 2019, 11:30
спасибо! думаю перед майскими поеду в сервис. постараюсь отписаться с фото, что стало с толкателем за 195 тыс. пробега ;)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
btw, а помимо толкателя и уплотнительного кольца больше ничего не требует замены? Игла меняется? в этой теме я других парт.номеров не нашёл.
De:nis
Сообщение dimange1984 » Вт, 23 апр 2019, 16:52
Пробег 215 тыс., начала глохнут после того, как нагреется и в пробках,если по трассе, когда нормальные обороты,2000 и более ,то норм.Ошибку показывает 0321,неверные показания датчика положения коленвала. А он стоит на нашем двигателе так, что хрен подлезешь. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
dimange1984
Сообщение spion30 » Вт, 23 апр 2019, 20:09
возможно цепь растянулась и фазы ушли
spion30
