forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение шансонье » Ср, 04 июн 2014, 11:25
что мне меняли при замене цепи и натяжителя у ОД http://www.drive2.ru/l/3407133/
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Higuain » Ср, 04 июн 2014, 11:26
В обед съездил в сервис - цепь новую уже ставили. Старя была на 3 мм длиньше новой, при пробеге 60. Риски на натяжителе они не смотрели
Капля масла вытекла из патрубка между интеркулером и турбиной, и на стенках масло там. Насколько это критично?
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение spion30 » Ср, 04 июн 2014, 14:31
для жары нормально = будет прогрессировать - меняйте маслоотделитель с Е на тот что от 2.0тси :)
spion30
Сообщение Higuain » Ср, 04 июн 2014, 14:44
spion30 писал(а):для жары нормально = будет прогрессировать - меняйте маслоотделитель с Е на тот что от 2.0тси :)
который 7 тыщ стоит и для этого надо будет поддон снимать?
так то вроде масложора нету, только капли эти незнаю норма или нет- турбовой тачки до этого не было.
Higuain
Сообщение project » Ср, 04 июн 2014, 15:24
Higuain писал(а):В обед съездил в сервис - цепь новую уже ставили. Старя была на 3 мм длиньше новой, при пробеге 60.
Так износа цепи фактически не было,даже на велосипедной цепи допускается бОльшее растяжение...но хуже не будет. :D
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение Higuain » Ср, 04 июн 2014, 15:28
project писал(а): Так износа цепи фактически не было,даже на велосипедной цепи допускается бОльшее растяжение...но хуже не будет. :D
я из за натяжителя менял который в любой момент может сюрприз приподнести)
Higuain
Сообщение spion30 » Ср, 04 июн 2014, 16:30
Higuain писал(а):который 7 тыщ стоит и для этого надо будет поддон снимать?
http://www.drive2.ru/l/3238844/ - поддон с другой стороны вроде как от МО :)
spion30
Сообщение Higuain » Ср, 04 июн 2014, 20:08
Я параноик(
Переживаю теперь за то как собрали - не сифонит ли нигде. Стал прислушиваться - если без музыки едешь на 2 тыс.об газ в пол жать то на 2.5 на 3-4 передачах слышно отчетливое шипение которое на 3 тыс.об пропадает.
Интересно до этого так же было или нет..
Higuain
Сообщение spion30 » Ср, 04 июн 2014, 21:24
то шипенье - в народе звуком турбины зовется :) = не парься - плохо собранный мотор сразу дает о себе знать . если бы сифон был - сразу бы двигло трясло = попробуй те крышку маслянную заливную на работающем открутить :oops: поймете все сразу :Search:
spion30
Сообщение мастер71 » Чт, 05 июн 2014, 0:24
spion30 писал(а): попробуй те крышку маслянную заливную на работающем открутить :oops: поймете все сразу :Search:
Ну я пробовал и не раз,ничего не меняется :)
мастер71
Сообщение Higuain » Чт, 05 июн 2014, 6:17
spion30 писал(а):то шипенье - в народе звуком турбины зовется :) = не парься - плохо собранный мотор сразу дает о себе знать . если бы сифон был - сразу бы двигло трясло = попробуй те крышку маслянную заливную на работающем открутить :oops: поймете все сразу :Search:
я за патрубки от турбины которые идут переживал) чтоб наддув мимо не уходил)
Higuain
Сообщение Ruslan11 » Чт, 05 июн 2014, 9:04
Ruslan11 писал(а): Головку сняли впускные клапаны загнуты и одно коромысло разбито, моторист головку перебрал гнутые клапаны поменял 8 шт. заодно и все сальники клапанов. По поводу валов проскок произошел на холостом ходу и я так думаю при заводке авто соответственно на холодную. Остается надеется что с остальными частями все нормально, будем соберать так.
Машинку собрали,проехал около 1000км по компу ошибок нет,тяга нормальная но есть какойто стук в районе распредвала с права по ходу движения http://www.youtube.com/watch?v=iTi_SfhpfNA Видео не мое но звук такой же, стук постояный от прогрева не зависит.
Skoda Octavia 1.8TSI 2015 год
Skoda Octavia Scout 1.8TSI 2011 год
Skoda Octavia 1.6MPI 2011 год
Ruslan11
Сообщение шансонье » Чт, 05 июн 2014, 9:44
мастер71 писал(а): Ну я пробовал и не раз,ничего не меняется :)
должна же заглохнуть?
шансонье
Сообщение Robbin » Чт, 05 июн 2014, 11:14
шансонье писал(а): должна же заглохнуть?
С чего это? Просто если голову нагнешь, чтобы посмотреть, что там внутри, то будешь "мальчиком с масляным лицом" :lol:
Сообщение spion30 » Чт, 05 июн 2014, 13:44
Мотор начинает колбасить при открытой крышке :) у меня колбасит как буд то троит
spion30
