forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение Pringles » Вс, 19 окт 2014, 15:06
AlexSPb1 писал(а):Вот, чтобы это?
Ничего. Обычная работа коробки. У всех так.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение spion30 » Вс, 19 окт 2014, 20:27
AlexSPb1 писал(а):Кто-нибудь может сказать по такому. Когда машина холодная, ощущается легкий толчок в момент переключения с 1 на 2. Это только на холодную. Когда машина прогревается, то все переключается плавно, вообще ничего не замечается. 1.6 MPI (BSE), обычный автомат. Вот, чтобы это?
В коробке есть масло и оно тоже застывает - прогрев не такой быстрый - перед тем как трогаться подержите в R и Р секунд по 30 на тормозе - чтобы масло разошлось и прогрелось
spion30
Сообщение AlexSPb1 » Вс, 19 окт 2014, 21:02
Pringles писал(а):Ничего. Обычная работа коробки. У всех так.
спасибо
spion30 писал(а):В коробке есть масло и оно тоже застывает - прогрев не такой быстрый - перед тем как трогаться подержите в R и Р секунд по 30 на тормозе - чтобы масло разошлось и прогрелось
тогда почему же такого не ощущается с 3 на 4, с 4 на 5 на холодной.
AlexSPb1
Сообщение CANEK197628 » Пн, 20 окт 2014, 5:00
радуйтесь, что не ощущается.
CANEK197628
Сообщение Ozzz » Пн, 20 окт 2014, 11:34
Сказали здесь спросить... :)
Вычитал недавно где-то, что на классическом автомате стоит ограничение на запуск двигателя при -27 градусах мороза.
Это правда?
А как это происходит? Мне машина что-то напишет? Или просто двигатель не заведется молча?
Octavia А5 2013 1,6L автомат (раньше была Волга 31105(CR) 2006 2,4L)
Fabia New 2008 1,2L (70лс) (машина сестры)
Ozzz
Сообщение rantipin » Пн, 20 окт 2014, 12:06
Мне кажется неправда. Минимум, при котором приходилось заводить, был -31. Это по термометру машины. Ничего, завелась, правда автомат прогревал минуты по 3 на D и R перед началом движения.
rantipin
Сообщение evgrnd » Пн, 20 окт 2014, 12:27
18 октября делал ТО-60. Заменил масло в коробке. Делали со снятием поддона, заменой сетчатого фильтра и прокладки. Ушло 5 литров масла. До замены иногда были небольшие толчки при переключении с 1 на 2, сейчас все в норме, коробка переключает мягко и незаметно. Менял у дилера.
Octavia A5 FL, 1.8 TSI Elegance + WR8, АКПП6, 2012г. Белый калужский лифтбэк.
evgrnd
Сообщение spion30 » Пн, 20 окт 2014, 16:35
Ozzz писал(а):...Это правда?
В 2010 заводил в минус 41 - единственное что замерзло - это стартер - помогли два чайника кипятка . Может в европе где то и есть какие то ограничения И акумуляторы 44 амп - но на Россию все идет с зимним пакетом и акум минимум 60 :wink:
spion30
Сообщение Beatoom » Чт, 23 окт 2014, 14:26
Вот такой вопрос созрел: остался у меня "родной" сетчатый фильтр после замены масла. Промыл я его в Нефрасе (бензине) - на вид как новенький.
Так вот, есть смысл его себе оставлять на следующую замену масла в качестве смены или всё же лучше новый ставить? Прокладку резиновую тоже помыл, резина хорошая, эластичная, без трещин и других изъянов.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение Ozzz » Чт, 23 окт 2014, 14:34
Экономия на спичках?
Ozzz
Сообщение vlavr » Чт, 23 окт 2014, 20:13
Стоит фильтр прилично, а представляет собой металлическую сетку. Выбрасывать не стоит, может пригодится.
vlavr
Сообщение spion30 » Чт, 23 окт 2014, 21:09
Еще одно подтверждение о том что сетку и прокладку менять не надо в течении 3-4 лет. А то и поболее
spion30
Сообщение sao_ekb » Пт, 24 окт 2014, 9:37
По холоду у всех коробка переключается как вариатор ? т.е. вообще незаметно ? А вот потом, когда прогреется, переключения начинают ощущаться.
Audi A4 B8 1.8TFSI МКПП 2011 REVO St1
Skoda Octavia A5 1.8TSI АКПП 2012 REVO St1
sao_ekb
Сообщение simplelogin » Пт, 24 окт 2014, 11:00
sao_ekb писал(а):По холоду у всех коробка переключается как вариатор ? т.е. вообще незаметно ? А вот потом, когда прогреется, переключения начинают ощущаться.
привет
если учитывать принцип работы автомата на основе давления, то так оно и происходит, жижа на морозе более вязкая, соответственно давление ее больше, переключения менее заметны, но с задержкой. у меня тоже самое. но при прогреве переключений не ощущаю. жижу менял только раз, на 190000 км. сейчас 230000, снова поменяю, первое время на новой жиже работает наиболее плавно, особенно при переключении на R, это все описывают.
Octavia A5 1.6 BLF АКПП, 2006
simplelogin
Сообщение Beatoom » Пт, 24 окт 2014, 11:29
У меня наоборот: пока холодная чувствуются переключения с небольшим рывком (качанием), а вот горячая уже не заметно переключается.
Beatoom
