ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение AlexSPb1 » Ср, 16 июл 2014, 21:05
alexiv писал(а):
AlexSPb1 писал(а):Подскажите, после того как глушу машину высвечивается надпись CHECK SAFELOCK на несколько секунд,после этого пропадает.
Что это значит? Появилось после того как мастер сбросил в настройках предупреждение о необходимости прохождения ТО.
А чо Мастер говорит? Гугл почти молчит.
Уже пообщался со Шкода круглосуточная поддержка. Говорят, что это предупреждение, типа у кого активируется запирание замков если скорость свыше 20 км/ч. У меня вроде такого не было. Просто инормационное предупреждение, типа чтобы открыть замок надо два раза дернуть ручку изнутри, как-то так. У меня не запираются, но предупреждение выскакивает когда ключ поворачиваю при выключении двигателя.
AlexSPb1
Сообщение mihail 74 » Чт, 17 июл 2014, 9:57
Октавия 2013 пробег 28 000 . На кочках бренчит в районе крепления ремней безопасности на средней стойке, как раз рядом с ухом, бесит невозможно. Пытался снять пластиковую накладку, но с верхних клипс не могу сдернуть, как то страшновато с силой тянуть. Может кто посоветует что делать ? При прохождении ТО сказали не их случай, тоже бесят !
mihail 74
Сообщение alexiv » Чт, 17 июл 2014, 10:43
Если стойка с аирбегом то под надписью надо винт вывернуть, если нет тянуть
alexiv
Сообщение dartaen » Чт, 17 июл 2014, 12:45
Машину взял б.у. теперь пытаюсь довести до ума. Закавыка возникла с фальш-решеткой радиатора (гриль) - такое ощущение что крепление не всё. Ниже будет фоточка, на ней зеленый круг - там изнутри болт-торкс и крепится нормально, там где красные круги - свободно болтается и не закреплено. Вопрос - как там и чем должно быть закреплено (я думаю должно бы), если кто-то сможет сфоткать или даже подсказать вообще код детали (болта или пистон какой) - было бы просто супер, спасибище большое! Машина - как на фото А5 дорестайл.
dartaen
Сообщение Black13 » Пн, 21 июл 2014, 11:09
Вчера загорелся датчик износа колодок (круг и с двух сторон отрезки).
1. Сколько еще можно ездить на тих колодках? (тут конечно, как ездить, но исходим из того, что на предыдущей машине колодок хватало на 40 тысяч км).
2. можно как-то узнать какие износились - переднием/задние?
3. менять на всех четырех колесах или только на двух?
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение 1tooz » Пн, 21 июл 2014, 13:50
подскажите где найти тему про настройки при помощи адаптера Vag COm.
Или тему где оказывают услуги по настройке авто при помощи адаптера.
1tooz
Сообщение alexiv » Пн, 21 июл 2014, 15:36
1tooz писал(а):подскажите где найти тему про настройки при помощи адаптера Vag COm.
Так ведь целый раздел есть "Компьютерная диагностика и кодирование"
Black13 Визуальный осмотр в помощь. На литых дисках можно и не снимая колес определится на какой оси менять сразу, а какая подождет. (на задний датчика колодок нет)
alexiv
Сообщение Lisena39 » Вт, 22 июл 2014, 12:42
Black13 писал(а):Вчера загорелся датчик износа колодок (круг и с двух сторон отрезки).
Проходила ТО3 на 42 тыс км
Дилер сказал что замечаний нет, но колодки (вроде передние, надо глянуть в наряде) стерты на 60%.
Сказал что как только загорится на панели датчик (описанный Вами), то ехать и менять.
Пара колодок с работой чуть более 5000р.
Проехала уже 4 тыс км после ТО, пока тьфу тьфу тьфу ничего.
Машине почти 4 года.
А5 FL, 1.4 TSI, DSG7, Columbus, на клубных рамках
Lisena39
Сообщение dead_5 » Вт, 22 июл 2014, 17:32
Машина 2011 года, двигатель 1,8 на 6-ступенчатой ручке. Менял масло в двигателе и когда ставил защиту картера, заметил торчащую из щели между блоком вентиляторов (пластмассовая окантовка) и радиатором какую-то непонятную деталюшку электрического направления.
По её состоянию можно сказать, что пролежала она там не меньше 3-4 месяцев. На машине её отсутствие никак не сказалось, на мой взгляд. На взгляд "Васи" тоже. Помогите опознать что за хрень. Очень любопытно.
Есть цифры (оловом): 742 0 (или 8 ) 54-01,
Октавия А5 ФЛ 11/2011 CDAB 1,8 MT
dead_5
Сообщение 15ac315 » Ср, 23 июл 2014, 0:11
Всем добрый день,
подскажите, пожалуйста, номер или хотя бы как правильно называется заглушка правая в место, куда должна устанавливаться противотуманная фара? Эта заглушка потерялась, приходится ездить с дыркой под правой фарой. Смотрится отвратительно.
Skoda Octavia A5 FL 2013 1,6 MPI
15ac315
Сообщение dedugan » Ср, 23 июл 2014, 15:39
dartaen писал(а):Машину взял б.у. теперь пытаюсь довести до ума. Закавыка возникла с фальш-решеткой радиатора (гриль) - такое ощущение что крепление не всё. Ниже будет фоточка, на ней зеленый круг - там изнутри болт-торкс и крепится нормально, там где красные круги - свободно болтается и не закреплено. Вопрос - как там и чем должно быть закреплено (я думаю должно бы), если кто-то сможет сфоткать или даже подсказать вообще код детали (болта или пистон какой) - было бы просто супер, спасибище большое! Машина - как на фото А5 дорестайл.
Не знаю как правильно называется и по номеру тоже не нашел, но есть внутренняя часть решетки, крепеж по видимому. На фото номер 40 и два болта к ней 41,42
http://shop.auto-z.ru/cat.asp?im=1&frm= ... 0&art=2769
Добавлено спустя 7 минут:
15ac315 писал(а):Всем добрый день,
А автомобиль какой?
На до фл № 1Z0 807 368 Колпачок прав., 1Z0 807 367 Колпачок лев.
после фл № 1Z0 807 367 B Колпачок лев., 1Z0 807 368 B Колпачок прав.
для тура их множество модификаций. простая, турбо, рс
вот тут посмотри: http://shop.auto-z.ru/cat.asp?im=1&frm= ... 0&art=5444
dedugan
Сообщение Surik_35 » Ср, 23 июл 2014, 19:18
Всем доброго времени суток. У меня вопрос такой, как-то решил проверить прикуриватель, он не работал, залез в блок предохранителей под капотом, вроде все целы(смотрел их методом тыка, вытаскивал и снова ставил) после этого начал гореть индикатор айрбег. Может предохранитель не туда воткнул. Может была у кого-нить похожая проблема? Шкода 1.4 с кондером.
Surik_35
Сообщение 15ac315 » Ср, 23 июл 2014, 19:25
Вот мне как раз FL нужен! Премного благодарен!
15ac315
Сообщение andvitmat » Ср, 23 июл 2014, 20:44
Surik_35 Предохранитель прикуривателя находится в блоке предохранителей,который в левом торце торпедо...(надо снять торцевую заглушку!) Откройте и почитайте мануал...он для этого прилагается к машине.... :oops:
andvitmat
Сообщение alexiv » Чт, 24 июл 2014, 5:31
Дополню: Surik_35 ошибка подушки сама не исправится - придется искать сканер.
alexiv
