forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение griffinn » Ср, 13 мар 2013, 14:17
Мои пружины Bilstein не скрипят, похрустывают скорее, но только при проезде лежачих на корости до 10 км.ч.
Когда стояли Ebach Pro Kit не скрипели и не хрустели ни разу.
РС пружины то же звуков не издают, почему все именно так - хэ зэ. :no:
griffinn
Сообщение Dimbi4 » Ср, 13 мар 2013, 14:28
про водителя не пишу, а ППД в помощь я так понимаю?
http://www.youtube.com/watch?v=lyU3Kfry-uw
Rosso & Brunello 1,8 TSI L&K, Webasto, PLA 2.0
Dimbi4
Сообщение Carbon » Ср, 13 мар 2013, 14:34
не понятно зачем он так вильнул , а видео баян уже. С дуру можно и сами знаете что сломать.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение griffinn » Ср, 13 мар 2013, 14:36
Ненуачо!
Сначала на тормоз и одновременно руль вправо, на что он надеялся то?
griffinn
Сообщение Chert 64 » Ср, 13 мар 2013, 15:16
crocodile писал(а): Что он там перетестил ? :lol: добрался до более менее адекватных амортов В6 и на них "замерз" ))....
Это кто там на Димана батон крошит?
до чего он говоришь добрался?
до В6?
а винты KW как тебе (которая кстати мягче намного чем мои айбахи с б6)
или айбах суперспорт -70?
ты бы уж не возбухал против Джуса!
как петух клюнет так тутже 8-915...400 звонить, причем неважно ночь или день, и он всегда ответит и поможет.
он собаку на запчастях сожрал, причем не одну.
просто обидно когда люди готовые потратить край 10000р так себя ведут
ты вот засади полтишок на подвеску для начала
Passat CC
Chert 64
Сообщение DDR » Ср, 13 мар 2013, 15:22
Carbon писал(а):да но в нашем случае это не так, скрипит виток пружины по опорной чашке.
Изготовление такое,не в лекале.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Yurisaf » Ср, 13 мар 2013, 15:28
+1. Именно там Лесджофорсы и скрепят а капнешь пару капель масла в стык и на две три недели тишина, ещё заметил в мороз не скрипят а чуть отпустит до -10 и теплее начинает поскрипывать.
griffinn писал(а):Когда стояли Ebach Pro Kit не скрипели и не хрустели ни разу.
Вот я об этом же и говорю и поэтому я за оригинальные пружины РС чем слушать этот скрип, как будто на чахлой и запущеной "копейке" едешь и мазать маслом чтобы его не слышать.
Yurisaf
Сообщение griffinn » Ср, 13 мар 2013, 16:00
Согласен.
Но надо учитывать, что есть люди с ограниченным бюджетом, т.к. новые РС пружины оч. дороха, а б/у не все рискнуть брать, вот и смотрят в сторону аналогов...
Я кстати то же сразу РС пружины не взял, сейчас жалею конечно, но хоть так как лесдожфорсы не скрипят и уже хорошо.
griffinn
Сообщение Carbon » Ср, 13 мар 2013, 16:11
DDR писал(а): Изготовление такое,не в лекале.
поэтому шланговать и поуху мороз и слякоть
отдавать деньги по нескольку раз за одно и то же говно не хочется , поэтому доделаю то что имею. Рс пружины и аналоги, ну чем они отличаются? Жесткостью на 5% ? На скорость не влияет :)
fc skoda
Carbon
Сообщение crocodile » Ср, 13 мар 2013, 16:47
Chert 64 писал(а): а винты KW как тебе (которая кстати мягче намного чем мои айбахи с б6)
Да никак мне винты KW (банальные двухтрубники), слава богу отказался, сломается аморт и будешь больше месяца его ждать.
Два официальных дилера плетут разную инфу про KW ))) как им верить ? ))))
Я полумерами не увлекаюсь (пружины от РС и прочая хрень), я себе уже заказал комплект AST 4100 и даже с моими скидками это больше полтишка )) но дело не в этом, дело в том, что поставив себе AST в КМС я смогу в любой момент сделать ребилд за день по сути, не ожидая больше месяца, так как в КМС запчасти на складе ))
Алексей Ковальчук никаких собак не жрал, у него просто официальное сотрудничество с такими компаниями как Reiger, Ohlins, Proflex, AST, Merwede Springs, H&R, Bilstein. И я его знаю 10 лет ))
КМС - единственный и адекватный дилер AST в России.
ps мне не надо -70.. у меня будет -40 от ППД )) я не готовлю болид для кольца. :D
10.000 :lol: да наверное комплект оригинальных амортов с пружинами дороже, я не из тех, кто покупает хрень с резьбой за 15.000 р )))))
после подвески будут 4-х поршневые прома, а не РС брекс :D , без чипа обойдусь.. ну или подумаю, может и сделаю, а может и нет.
Ну и зачем так мультицитровать загружая форум? Выберите из цитаты фразу, на нее и ответьте.
хорошо, впредь буду выбирать фразы.
crocodile
Сообщение Oooooooa » Сб, 16 мар 2013, 11:19
Для статистики. Поставил пружины H&R -35 (29261-1) на сток амортизаторы.Стало ниже на 6 см. Вот как это выглядит:
Последний раз редактировалось Oooooooa Вс, 17 мар 2013, 8:51, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A5FL Combi 1.8TSI МКПП
Oooooooa
Сообщение Chert 64 » Сб, 16 мар 2013, 18:04
To crocodile
Дядь как могет быть минус40 от пдд
если при занижении-35
-60 примерно получается?
Passat CC
Chert 64
Сообщение crocodile » Вт, 19 мар 2013, 10:25
Chert 64 писал(а):Дядь как могет быть минус40 от пдд, если при занижении-35
Племяш, я тебе говорю конечный результат, чтоб ты с калькулятором не сидел.
ОТ пдд занизить вообще не получится, если только через новый законопроект.
После расчетов и замеров комплект AST 4100 получается от -30 до -50 от ППД, именно от ППД а не от евро.
На сайте на этот комплект указано занижение -22 от евро, но это все колеблется от машины к машине, так что забей, не стоит заморачиваться на подсчете миллиметров.
crocodile
Сообщение jingvar » Вт, 19 мар 2013, 15:06
Мысли в слух:
Подошел к своей машине попробовал надавить на переднее крыло - тяжело, но сдвинулось.
Попробовал заднее - крыло прогибается, а подвеска на месте.
Еще вспомнился случай когда, на сто мастер передо мной висел и качал мерин Аххх, потом повис на моей - дрыгался, а она не шевелится, потом висели вдвоем с более упитанным мастером.
Сравнивал кто по жесткости Lesjofors, евро, итд?
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение DEMONIC » Вт, 19 мар 2013, 22:33
Oooooooa писал(а):Для статистики. Поставил пружины H&R -35 (29261-1) на сток амортизаторы.Стало ниже на 6 см.
Что-то морда как-то низко упала. Походу это прикол H&R...
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 38
