ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение KuJIbKA » Чт, 24 июл 2014, 7:44
Кто подскажет номер (или номера) штекеров как на картинке?
По большому счету это разветвитель, который можно использовать для подключения к КАН шине без разрезания проводов. В него должны входить и выходить из него 009 пины.
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance +WR5 Ноябрь 2011
KuJIbKA
Сообщение InterPaul » Пт, 25 июл 2014, 6:56
Это что то самопальное походу. ВАГ таких не выпускает.
Наверное стоит на гольф-клубе спросить - у человека который выложил картинку, как он такое смастерил.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение KuJIbKA » Пт, 25 июл 2014, 9:49
InterPaul писал(а):Это что то самопальное походу. ВАГ таких не выпускает.
Это китайцы смастерили :) Тема про установку парктроника, который был заказан из Китая и этот разъем был в комплекте.
KuJIbKA
Сообщение dartaen » Вс, 27 июл 2014, 6:07
Господа подскажите, ставил на днях сигналку и она не видела двери кроме водительской (сигналка старлайн). Так было пока ставили с настройкой на Шкода Октавия А5 (1z3, как и есть на самом деле). Установщики мозг сломали, но потом решили попробовать выставить настройки для Джетты 2005-2009 и всё заработало. Отчего такое может быть? Мозги перепрошиты у машины или это косяк сигналки? Спасибо.
dartaen
Сообщение Александр Матросов » Вс, 27 июл 2014, 8:33
Доброе время суток! Кто-нибудь подскажет как снять решетку под стеклоочистителем лобового стекла?
Александр Матросов
Сообщение RandomXP » Вс, 27 июл 2014, 11:08
Помогите разобраться с проблемой.
Недавно купил ELM327, провел диагностику и увидел наличие пропусков зажигания, подробнее написал в профильной ветке по разбору логов viewtopic.php?f=81&t=70844&start=915#p2039680
эти логи сняты после замены катушек и свечей, по этому пишу тут, ибо не свечи это и не катушки.
До смены было хуже, но тенденция такова - хуже всего 3ий цилиндр, лучше первый и четвертый. Замена катушек и свечей снизила количество пропусков в 2 раза, но не убрала их.
Двигатель на холодную и при нормальной езде (динамично или спокойно) работает хорошо, его не трясет вибраций нет.
Но стоит поездить по пробкам, особенно с кондеем - на холостых появляются вибрации и количество пропусков повышается - хотя б по одному пропуску есть у каждого цилиндра.
Двигатель CDAB, пробег 51т. км, свечи NGK.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение alexiv » Вс, 27 июл 2014, 14:30
Альтруистов на форуме поубавилось. Как вариант в личку стукнуться к спецам и той теме. Или spion30 например чтобы посоветовал к кому обратиться.
Шпион30 бесплатно тебя отрекламировал! :D
А Мы тут больше по простым около железячным вопросам советы раздаем.
alexiv
Сообщение Silenced » Вс, 27 июл 2014, 18:42
Обнаружил подтеки масла на моторе 1.6. Что может быть? :( машина на гарантии.
Silenced
Сообщение xrt » Вс, 27 июл 2014, 23:15
Коллеги, подскажите серебристые элементы в Элегансе в сеточку (рамка магинтола/климат), вставки в дверях, код какой?
xrt
Сообщение grizzzli1984 » Пн, 28 июл 2014, 15:09
Добрый день друзья. Вот думаю, покупать или нет? уже голова болит,уж больно она мне понравилась. Рассудите. Шкода октавиа 2011 года комби пробег 170 000 тыщ, 1,2 tsi 7ступенчатая автомат. ТО проходила вовремя. Пробег большой.
grizzzli1984
Сообщение buhjr » Пн, 28 июл 2014, 18:06
подошло время замены топливного фильтра.так как оригинал покупать дорого решил заменить на не оригинальный.в инетмагазине большой выбор фильтров.на некоторых указано,что с регулятором давления,на других нет такой информации,написано прямоточный.если смотреть применимость к авто,то все подходят.как выбрать фильтр?
buhjr
Сообщение pitrovich » Пн, 28 июл 2014, 21:27
Подскажите, пжлста, масляный фильтр для 1.8тси должен быть 06J 115 403 J , но его по экзисту нет.
Заменили на что-то новое?
Octavia Scout 2012 4x4
pitrovich
Сообщение Celentano156 » Вт, 29 июл 2014, 12:51
Всем привет!
Можно ли установить электро багажник на A5?
Celentano156
Сообщение badgoodevil » Вт, 29 июл 2014, 14:23
Уважаемые форумчане!
Курил соответствующую тему,но однозначного ответа так и не нашёл.
Нормально ли при пуске двигателя 1.8тси на холодную,что обороты немного прыгают секунд 20-30?
Потом на 1200 и медленно падают до рабочих? :cry:
badgoodevil
Сообщение Без.Е » Вт, 29 июл 2014, 19:25
Нормально. Это катализатор прогревается.
Октавия А5FL 1,8 ТСI, 6МКПП, Амбиент, WR-2 Серебрянка. Х.2011г.
Без.Е
