forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция А5
Шумоизоляция А5
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Вт, 07 май 2013, 20:04
Ёжик53 писал(а):Эх был бы он в продаже у нас :( давно уже третьем слоем лежал бы
Если нет б100 ищите термовойлок или войлок термопрессованый (одно и тоже), тот же самый материал, но менее толстый (2-3 мм). Кладите в несколько слоев (я в багажник в 3 клал, на днище в 2). С ним можно оптимально толщину подобрать и все без проблем встанет. Где искать? Им, в основном торгуют фирмы, которые продают материалы для изготовления мебели и матрацев.
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение neitron » Ср, 08 май 2013, 8:22
а кто-нибудь знает каталожный номер вставок в арки от VW?
neitron
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Ср, 08 май 2013, 8:55
neitron писал(а):а кто-нибудь знает каталожный номер вставок в арки от VW?
Какие именно вставки? Которые между крылом и передней дверью или посредине внутри крыла?
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение neitron » Ср, 08 май 2013, 11:49
UltimaX писал(а): Какие именно вставки? Которые между крылом и передней дверью или посредине внутри крыла?
точно не могу сказать, но те, которых нет в Октавии А5))
есть утверждение, что из-за них Октавия шумнее
neitron
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение vlad-0141 » Ср, 08 май 2013, 16:07
5K0 864 236 Шумоизоляция крыла cтойка a прав
5K0 864 235 Шумоизоляция крыла cтойка a лев
Фото http://yadi.sk/d/eHFxZOlS4emfc
Skoda A5 FL black 1.6 MPI Elegance+ 2011
vlad-0141
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Ср, 08 май 2013, 17:26
neitron писал(а):точно не могу сказать, но те, которых нет в Октавии А5))
Наш Челябинский клубень ставил, говорит почти ничего не поменялось.
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение neitron » Ср, 08 май 2013, 21:34
Возможно, но думаю из таких "почти" и складывается в итоге общая шумка)
Спасибо!
neitron
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение skodun » Ср, 08 май 2013, 23:12
Когда то на старой Шкоде пропенивал передние крылья.Где то тоже вычитал что помогает.Так после даже шумней стало. Вот эти вставки от Фольца сделаны из пенного материала. Может они снижают аэродинамический шум на скорости?
Вообще заметил, как температура больше +15 гр. так сразу тихо и мягко.И это на липучке .На дубовой летней резине комфортная температура при которой становится тихо и мягко наверное за +30 гр. Так что у кого жесткая резина наслаждайтесь тишиной. Но только пару недель в году. :D
skodun
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение disp01 » Чт, 09 май 2013, 13:01
skodun писал(а):Когда то на старой Шкоде пропенивал передние крылья.Где то тоже вычитал что помогает.Так после даже шумней стало. Вот эти вставки от Фольца сделаны из пенного материала. Может они снижают аэродинамический шум на скорости?
Аэродинамические шумы они не снижают точно. Я думаю они просто делят объём крыла на две части и, возможно, немного поглощают шум.
Вообще, мне кажется, что большая часть гула идёт из задней части машины. Передние арки прикрыты хорошим звукоизоляционным матом моторного щита, а сзади (особенно в багажнике) какие-то жалкие клочки шумки + нехилый объём багажника, который, как у сабвуфера, играет свою роль в усилении этого шума.
Octavia Candy white, 1.8 TSI+7DSG+WR7
disp01
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Чт, 09 май 2013, 13:57
А может шум от наших широченных и пустых порогов, которые в соседней теме обсуждают?
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение momo » Чт, 09 май 2013, 16:26
vlad-0141 писал(а):Наш Челябинский клубень ставил, говорит почти ничего не поменялось.
Я тот Челябинский клубень.
Могу дополнить, вчера ради интереса снял передний подкрылок и modered, эта вставка в себя впитала столько воды(реально выжимал её), представил что происходило с ней зимой(как крыло не разморозило), выкинул, поставил родные пластмаски. Специально прислушивался, разницы не заметил, по тому что звук идет от гула колес(передача вибраций на кузов), а не от шума.
Октавия FL MPI
momo
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение disp01 » Пт, 10 май 2013, 8:25
disp01 писал(а):Аэродинамические шумы они не снижают точно. Я думаю они просто делят объём крыла на две части и, возможно, немного поглощают шум.
Я писал о тех вставках, которые посередине крыла. Есть кто-нибудь, кто их ставил или что-то подобное?
disp01
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение vgrigor » Пт, 10 май 2013, 11:30
relaxmood писал(а):Вернули мне авто с шумоизоляции, материалы были такие: двери, арки (4 мм Noxudol 3100 + 1слой вибро+ 2 слоя шумо + 1 слой антискрип) пол, потолок, багажник (3 мм Noxudol 3100)...
звучит круто по количеству вибры (до 5 слоев) и местам нанесения, но может быть это и работает , т.к. если даже не изолирует подвеску как источник шума, то зато полностью изолирует приемник - салон. и материал очень неплохой, возможно даже лучший Nuxidol 3100, причем весьма толстым слоем (4 кратное нанесение для 4 мм), может быть помог. присоединюсь к вопросу - где делали?
vgrigor
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Пт, 10 май 2013, 11:37
disp01 писал(а):Я писал о тех вставках, которые посередине крыла. Есть кто-нибудь, кто их ставил или что-то подобное?
Давно кто-то отписывался, что они стоят.
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение AndrejR » Пт, 10 май 2013, 11:48
У меня стоят, наверно с завода. Сравнить несчем, всевремя с ними.. Судя по тому, что слежу за этой темой - толку от них немного.
A5 elegance, 2005, 1,6л 8кл BGU
AndrejR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
