forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение A105bb » Вс, 27 янв 2013, 18:56
А число поворотов сможет выявить погрешность в 5-10 градусов?
Skoda Octavia A5 (2012г.)
1.8 TSI
A105bb
Сообщение XFXF » Вс, 27 янв 2013, 19:02
Я пробовал крутить руль, влево четко 1.5 оборота, а вправо не доходит где-то градусов 5-10 как раз. При этом руль чуть влево. Все равно перестановка руля проблему увода не решит, если он действительно есть!
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Carbon » Вс, 27 янв 2013, 19:16
я вроде тут озвучивал идею вывесить машину снять передние колеса, скинуть рулевые тяги со стоек, включить допустим 4 передачу и резко газануть до 5000 оборотов, если проблема в трансмиссии то ничего не произойдет, тяги останутся в центральном положении. Если тяги неспеша поползут влево или вправо значит есть увод накатом электроусилитель потянет их в сторону.
Предложите дилерам такую процедуру, может тогда у них появятся свежие идеи.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Сергей14 » Вс, 27 янв 2013, 21:30
XFXF писал(а): Вот фото насколько повернут мой руль влево чтобы машина ехала "прямо"
У меня точно так. И баранка так стоит и вправо потихоньку уходит при равномерном движении, если руль отпустить . При разгоне не замечал, завтра прослежу.1,6 МКПП.
Сергей14
Сообщение Юрибор » Пн, 28 янв 2013, 6:02
Даже не знаю, что и сказать, на такое предположение. A105bb, попробовать по времени быстрее, чем здесь сообщение написать. Сначала попробуйте, а потом про погрешности будем рассуждать.
Octavia 1.8т, АКПП, Elegance (6 пакет), 2012 г.
Юрибор
Сообщение A105bb » Пн, 28 янв 2013, 8:02
Согласен. ПРосто машину сдал в сервис. Попробовать пока неначем :(
1.8 TSI
A105bb
Сообщение CfYz » Пн, 28 янв 2013, 14:42
Насчет кривого руля - сделать очень просто. Накатом на небольшой скорости машина сама выравнивает колеса и руль становится в четкое нулевое положение. Если в таком режиме у Вас руль ровно - значит увод имеет место быть. Если же накатом руль становится криво - однозначно поправить его и все. У меня так было после установки сигналки - еду, держу руль как обычно ровно руками, а машина едет вправо, бросаешь руль - машина поехала прямо, руль стал криво. Приехал к установщикам показал, 30 секунд и все в шляпе.
Т.е. проверить криво установленный руль - дело плевое. У меня правда Skoda Fabia, но движение накатом и физику никто не отменял, у вас будет точно так же.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение A105bb » Пн, 28 янв 2013, 15:48
ОД сказал что СР снова показал что все нормально. Они попробуют поставить колеса от другой машины и попробовать. Не верят они в кривой руль.
1.8 TSI
A105bb
Сообщение Carbon » Пн, 28 янв 2013, 22:27
с другими колесами их можно сразу послать и сказать, что бы не лохматили бабушку.
fc skoda
Carbon
Сообщение A105bb » Вт, 29 янв 2013, 5:38
Обоснование? Они скажут что у вас хоеновые диски и резина. Чего вы от нас то хотите?
1.8 TSI
A105bb
Сообщение Carbon » Вт, 29 янв 2013, 7:29
хотим что бы решили проблему, а не давали нелепые отписки, как например XFXF получил, таких надо пожизненно лишать права быть оф. дилером.
fc skoda
Carbon
Сообщение A105bb » Вт, 29 янв 2013, 7:54
Ну раз надо значит так и надо способствовать этому. Я не знаю почему он не звонит не пишет в представительство. ИМХО с его положением надо их modered по полной. Все осложняется тем что машина куплена не на него. А владелец кататься на микро разборки не будет.
З.Ы. Мне лично тоже надоело и главное некогда ездить к ним. Я не могу уже отпрашиваться.
1.8 TSI
A105bb
Сообщение турбо-наддув » Вт, 29 янв 2013, 9:06
друзья, извините, если повторюсь, но мой ОД совсем оборзел. при прямом движении руль смотрит влево, пробег 7000км. приехал к ОД исправить косяк, а они мне суют заказ-наряд на 1770р, утверждая что у них гарантия на схождение 1500км. обращение на горячую линию ничего не дало, ответили что каждый дилер устанавливает гарантию сам... бред какой то. никаких там 10000км гарантии на схождение и не знают... как быть блин???
турбо-наддув
Сообщение A105bb » Вт, 29 янв 2013, 9:13
Пусть дают документы подтверждающие что гарантия на СР 1500км. Если ты сам их и подписывал то можно попробовать через отдел контроля качества у ОД.
И это.......страна должна знать "анти" героев. Огласите название ОД.
1.8 TSI
A105bb
Сообщение XFXF » Вт, 29 янв 2013, 10:30
Короче ездил вчера на ТО-0 решил сменить масло, свое не покупал т.к. дали скидку на 1к. Короче суть не в этом, а в другом: я не понял с чего мастер приемщик вдруг у меня про увод машины спросил (но спросил) я ему говорю да ездили к вам 3 раза и все ничего, он открыл историю посмотрел и пошел проехался со мной, у него никуда не уводило машину при разгоне xD хотя вчера дорога вся в снегу была и под уклоном влево, да и проверить там у них особо не где т.к. протяженность дороги до поворота максимум метров 300, короче мне он сказал подождать весны и тогда видно будет, заодно когда буду на лето переобуваться посмотрю что с резиной) Ещё по гарантии будут менять заднюю пленку на крыле, отклеилась.
XFXF
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 22
