скажите, пожалуйста, через что заливали, когда сами меняли ATF? У меня на АКПП (2012г) нет заливной пробки, а есть только болт на вид М6, открутив который видно, что вытекает ATF/nikdy писал(а): Этой осенью менял масло в коробе сам. Процедура не сложная....
Yorik12 писал(а):скажите, пожалуйста, через что заливали, когда сами меняли ATF?
Yorik12 писал(а):Не подскажете, какой у нее диаметр внутреннего отверстия?
k0lh0znik писал(а):А чё народ тогда над оригиналом заморачивается? Или там не такая ATF?
CKATUHA писал(а):З.Ы при стоимости машины под 1кк экономить на ней 2-3к, можно, но только если есть уверенность что экономия не вылезет боком.
CANEK197628 писал(а):"неплохой вариант "оригинала" - Toyota Type IV"
Осталось только разобраться синтетика или минералка.
rantipin писал(а):Дорогие друзья!
Как я понимаю, сам ВАГ не делает ни коробки, ни масло. Следовательно, во главу угла надо ставить не допуск ВАГа, а допуск Айсина (или Тойоты).
Роман
