ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение alexiv » Вт, 29 июл 2014, 19:53
Без.Е писал(а):Нормально. Это катализатор прогревается.
Вот в теме неодназначно, а тут вердикт есть. :crazy:
alexiv
Сообщение Дмитрий_1984 » Ср, 30 июл 2014, 10:44
Всем привет. Купил Октавию 1,8 DSG 2011 г. Пробег 91 000км. Хорошая машина. Подскажите пожалуйста. Не смог через поиск найти внятного ответа цепь стоит на ГРМ или ремень. И когда нужно менять.
Дмитрий_1984
Установка шлейфа управления магнитолой и компьютером
Сообщение allander » Ср, 30 июл 2014, 16:17
Здравствуйте.
Разорвались контакты на шлейфе управления магнитолой, компьютером, и перестал работать сигнал.
Я спаял разрывы на шлейфе, установив все обратно.
Через некоторое время, поворачивая в правую сторону, шлейф опять порвался.
Помогите пож. найти ссылку на инструкцию, или расскажите, как правильно устанавливать данный шлейф чтобы не порвался после новой починки.
Может быть подскажите, где продается только коробка с собранным шлейфом, т.к. в магазинах продают целиком полную деталь (вместе с мозгами) за 14 тыс.рублей :shock: .
Спасибо.
Fabia Combi 1.4/102, Elegance - Была, Oktavia II 1.4/80 - Была, Oktavia II FL 1.4/122, TSI, Elegance - Была,
Теперь - Oktavia III 1.4/140, DSG Elegance.
allander
Сообщение Zero_Full » Ср, 30 июл 2014, 19:05
Помогите плиз, нужен бампер на октавию а5 правильный ли код детали этот 1Z0 807 221 C. Бампер с омывателями фар парктроником и птф, заранее спасибо!!!
Skoda Octavia A5 1.6 MPI, BSE, 2007 год, Elegance, цвет красный!
Skoda Fabia II 1.4 CGG, 2011 год, Elegance, цвет зеленый!
Zero_Full
Сообщение Meser » Ср, 30 июл 2014, 23:24
Дмитрий_1984 писал(а): Купил Октавию 1,8 DSG 2011 г. Пробег 91 000км. цепь стоит на ГРМ или ремень.
Цепь. Менять нужно всегда. Как узнали что пробег 91.000?
Вот тема:
viewtopic.php?f=16&t=47204&p=2041418#p2041418
Meser
Re: Установка шлейфа управления магнитолой и компьютером
Сообщение alexiv » Чт, 31 июл 2014, 6:57
allander писал(а):Помогите пож. найти ссылку на инструкцию, или расскажите, как правильно устанавливать данный шлейф чтобы не порвался после новой починки.
Вот посмотри
Регулирование центрального положения возвратного кольца с направляющей витой пружиной
Осуществляется только при наличии сомнений в правильной регулировке срединного положения ротора возвратного кольца.
Методика
– Передние колеса следует отрегулировать для движения по прямой.
– Ротором кольца следует поворачивать рукой медленно вправо до упора.
– Ротор кольца следует поворачивать рукой медленно в левую сторону до упора, подсчитывая число поворотов.
– Ротором кольца следует поворачивать рукой медленно вправо на половину сосчитанного числа оборотов в центральное положение (штекерные соединители должны находиться наверху в горизонтальном положении).
А сами подрулевые к купиродайке можно пошукать.
Посчитай сколько в твоем шлейфе жил, может и от дешевых версий подойдут. Кто знает может они и одинаковые. В версии 569С их 6 шт.
ПЫСЫ а если б темку замутил Починка шлейфа с фото. :good:
alexiv
Сообщение dartaen » Чт, 31 июл 2014, 19:03
Господа подскажите — заметил что антифриз вообще на самом минимуме, думал уже всё, капец надо менять полностью ибо хз что там прошлый хозяин заливал. Но решил открутить крышку и со звуком пффф я так понял воздух попал в систему, после чего антифриза стало больше половины. Подумал что крышка должна бы как-то компенсировать недостаток воздуха и пропускать его. Видимо накрылась. Пришел в магаз — была не оригинальная прям тут же сразу, решил попробовать, благо цена 100р. Купил, поставил. Поездил — ситуация ровно таже самая — антифриза по метке минимум. При открытии антрифриза заметно прибывает. Подскажите — это мне с крышками так не прёт или это нормальное поведение? Вообще с перегревом проблем нет вроде — датчик показывает всё хорошо (дальше середины не идет стрелка), но всё равно как-то напрягает.
dartaen
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 31 июл 2014, 19:43
dartaen писал(а):Господа подскажите — ...
В системе охлаждения конструктивно предусмотрено избыточное давление, которое приводит к расширению резиновых патрубков.При сбросе давления в СО патрубки немножко сжимаются ,приходя к исходному состоянию и ,соответственно, выталкивают в расширительный бачок ОЖ.
ingenieurA85
Сообщение andvitmat » Чт, 31 июл 2014, 20:02
dartaenу: На горячем двигателе не надо открывать пробку бачка ОЖ !
andvitmat
Сообщение alexiv » Чт, 31 июл 2014, 20:49
А что послать dartaen в тему никто не может? dartaen См каталог рубрикатор и пиши в соответ. теме, нечего выносить мозг тут, по проблемам разжеванным.
alexiv
Сообщение xzx » Сб, 02 авг 2014, 0:21
двигатель 1.4 tsi мкпп при наборе 3.5 тысячи оборотов и до примерно 5 тысяч на стоячей или движущейся машине неважно, появляется жужащий звук и периодами звук похожий как будто какаета шестеренка немного о чтото трется, вася ошибок непоказывает, при запуске двигателя - постороних шумов нет.
что это может быть?
xzx
Сообщение Black13 » Сб, 02 авг 2014, 16:35
Кто-нибудь пробовал ставить тормозные колодки vag JZW 698 151 (экономи модификация оригинальных JZW 698 151 F по цене в 2 раза дешевле).
Или уж лучше ATE 13.0460-7117.2 с датчиком поставить?
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение alexey83 » Вс, 03 авг 2014, 23:45
Всем привет! Подскажите можно ли активировать тест стрелок на октавии а5 до рестайлинг? А то не могу нигде найти нужной информации. Двигатель 1.6 mpi.
alexey83
Сообщение Robbin » Пн, 04 авг 2014, 11:12
Нигде и найдете, потому что на дорестайле это невозможно.
Сообщение alexey83 » Пн, 04 авг 2014, 18:40
Я слышал что многие делали.
alexey83
