ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение andvitmat » Пн, 04 авг 2014, 20:45
.....А зачем....??? Для чего??? Смысл этого??? :oops:
andvitmat
Сообщение alexey83 » Пн, 04 авг 2014, 23:27
andvitmat писал(а):.....А зачем....??? Для чего??? Смысл этого??? :oops:
Просто мне очень нравится. Что тут такого?
alexey83
Сообщение InterPaul » Вт, 05 авг 2014, 6:58
alexey83 писал(а):Я слышал что многие делали.
Тогда наверно у этих людей стоит и спросить.
По факту - на дофл невозможно без замены приборки на новую от фл, в которой эта фича есть.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение nik6530 » Вт, 05 авг 2014, 7:26
Доброе утро.
Шкода Октвия 1,6 2013г.в. АКПП.
С утра завёл машину,при трогание почусвовал,что машина ведёт себя странно(не так переключались передачи,при переключение рывки).
На панели приборов погас указатель АКПП(нет индикации в каком режиме и на какой передачи коробка).Загорелся значёк скользкой дороги и чек.
Я остановился снял и одел клемму Всё наладилось,но ещё в течении часа горел чек(потом погас).
Будте добры подскажите,что это могло быть ?
С уважением,Николай.
nik6530
Сообщение alexiv » Вт, 05 авг 2014, 13:45
Можно к гадалке сходить или на диагностику.
Можно мануал почитать.
Аварийная программа
На случай отказа системы в распоряжении имеется аварийная программа.
При появлении неисправности в электронике коробки передач она продолжает работать, но переключается на одну из аварийных программ. Такая программа собщает о себе включением и выключением всех сегментов дисплея. Неисправность может проявляться следующим образом:
 В коробке передач включаются только некоторые передачи.
 Невозможно использовать задний ход R.
 Программа ручного переключения передач (Tiptronic) в аварийной программе выключается.
В том случае, если коробка передач переключится в аварийную программу, как можно быстрее обратитесь на специализированную станцию техобслуживания с целью устранения неисправности
alexiv
Сообщение alexey83 » Вт, 05 авг 2014, 18:40
Вот я и хочу найти этих людей, которые этим занимались или кто знает как это делается.
alexey83
Сообщение nik6530 » Вт, 05 авг 2014, 19:06
Может просто у кого было нечто подобное.
nik6530
Сообщение В & В » Вт, 05 авг 2014, 20:04
Как снять обшивку с передних стоек слева и справа имеется ввиду те стойки что в салоне на некоторых еще есть подушки безопасности. Подскажите.
Москва, город дорог))
В & В
Сообщение alexiv » Вт, 05 авг 2014, 20:35
3 стр назад уже спрашивали. viewtopic.php?f=16&t=110551&start=1365#p2036537
alexiv
Сообщение Robbin » Вт, 05 авг 2014, 20:56
alexey83 писал(а):Вот я и хочу найти этих людей, которые этим занимались или кто знает как это делается.
А чего их искать-то, они в немеции есть, читай эту тему viewtopic.php?p=1838738#p1838738
В россии вроде как за это просят 15круб. Если готов такие деньги платить за тест стрелок - обращайся к zien, он подскажет. Немцы же за 200 евро сделают все в лучшем виде, даже прежний интервал до следующего ТО на новой приборке выставят :) .
Сообщение В & В » Ср, 06 авг 2014, 14:15
mihail 74 писал(а):Октавия 2013 пробег 28 000 . На кочках бренчит в районе крепления ремней безопасности на средней стойке, как раз рядом с ухом, бесит невозможно. Пытался снять пластиковую накладку, но с верхних клипс не могу сдернуть, как то страшновато с силой тянуть. Может кто посоветует что делать ? При прохождении ТО сказали не их случай, тоже бесят !
Это не мой случай. мне нужно снять обшивку перед глазами которая с аэрбегом., а здесь брынчит в районе ремня безопасности.
В & В
Сообщение alexiv » Ср, 06 авг 2014, 16:48
Не хочешь читать, сам разбирайся. :x
alexiv
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 07 авг 2014, 0:12
В & В писал(а):Как снять обшивку с передних стоек слева и справа имеется ввиду те стойки что в салоне на некоторых еще есть подушки безопасности. Подскажите.
Подковырнуть пластмассовую заглушку,на которой написано "SRS" ,если не ошибаюсь.Под ней винт отвернуть и сдернуть обшивку.
ingenieurA85
Сообщение Black13 » Чт, 07 авг 2014, 8:58
На купленной машине (один хозяин, обслуживалась у дилера) в сервисной книжке стоит замена ГРМ на 60к.
При замене масла сложилось впечатление, что защита не снималась (т.е. масло менялось через отсос).
Вопрос: для замены ГРМ снятие защиты обязательно? Двигатель BSE.
Если да, как-то можно определить, менялся он или нет?
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение andvitmat » Чт, 07 авг 2014, 16:15
ГРМ можно менять без снятия защиты.Вывешивать двигатель-не подпирая его снизу,а на траверсе...Определить,что меняли,а что нет-затруднительно...,без 100% гарантии по внешнему виду. Если подъехать к тем ОД,где по бумагам меняли....и попросить их посмотреть ИХ документы по данной машине,то тогда будет картина более ясная! :oops:
А по каким критериям сложилось впечатление,что не снимали защиту ?
andvitmat
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
