forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Schumi » Вт, 17 июн 2014, 16:42
шансонье писал(а):там как гремит, а в теме как будто катализатор нааляется
у меня больше похоже на треск секунд 3-5 (как будто металическая трещетка). Это цепь или гидрокомпенсаторы?
Skoda Octavia II FL 1.4 TSI МКПП
Schumi
Сообщение Novый » Вт, 17 июн 2014, 17:25
Schumi писал(а):у меня больше похоже на треск секунд 3-5 (как будто металическая трещетка). Это цепь или гидрокомпенсаторы?
95% - фазофращатель на валу впускных клапанов.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Искандер-М » Вт, 17 июн 2014, 20:36
Novый писал(а): 95% - фазофращатель на валу впускных клапанов.
чем грозит? у меня цепь меняна, но на холодную пару секунд треск есть
Искандер-М
Сообщение DDR » Вт, 17 июн 2014, 22:56
Откуда такая инфа?С фазовращателями тут вроде нет проблем,или ты хочешь сказать,что типа как на фордах схожая ситуация?
Кстати там ни на что не влияет это,а тут весь кирдык из-за этого "вечного привода".
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Novый » Ср, 18 июн 2014, 2:44
DDR писал(а):Откуда такая инфа?С фазовращателями тут вроде нет проблем,или ты хочешь сказать,что типа как на фордах схожая ситуация?
Ну от Вас то я такого и не ожидал :)
3-4 года назад это обсасывалось. Даже TPI для VW приводились.... Лень сейчас искать ее. Но смысл примерно такой - при запуске на холодную присутствует кратковременный треск из под верхней крышки механизма ГРМ. Причина - позднее срабатывание клапана механизма регулировки фаз ГРМ. В принципе от него только акустический дискомфорт при запуске. Потому, как дальше он работает исправно, до следующего холодного запуска.Причем "болеют" этим как 1.8/2.0 так и 1.4.
Да и если поиском пройтись, то много чего найдется довольно свежего на эту тему: viewtopic.php?f=16&t=51603&p=2009113&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%2A+%D1%84%D0%B0%D0%B7%2A#p2009113
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение kazarkin » Ср, 18 июн 2014, 8:35
Вася сегодня показал типа -1,88
Что это значит то и почему со знаком минус?
kazarkin
Сообщение к.юрич » Ср, 18 июн 2014, 8:36
Вот и у меня такое стало с прошлого лета появляться . НО! только когда заводишь тёплый мотор, т.е. или не успевший остыть после поездки, или на улице тепло. А например за всю зиму ни разу этого звука небыло, и вчера-сегодня с утра +9, завелась без треска.
пробег 81 ткм
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение Novый » Ср, 18 июн 2014, 9:15
kazarkin писал(а):Вася сегодня показал типа -1,88
viewtopic.php?f=16&t=47204&p=1937066#p1937066
Поиск Вам в помощь :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение шансонье » Ср, 18 июн 2014, 14:05
теперь все ясно, Искандер-М, мне же тоже цепь меняли а звук есть, ездим дальше, тьфу тьфу тьфу.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Novый » Ср, 18 июн 2014, 15:16
шансонье писал(а):теперь все ясно, Искандер-М, мне же тоже цепь меняли а звук есть, ездим дальше, тьфу тьфу тьфу.
Так надо же было и клапан 06H 109 257 C (для CDA/CCZ) заменить при замене цепи тоже....
подорожал он конечно .... но в принципе можно заменить его клапаном от INA (427 0016 10). Уверен на 90%, что эти клапана перемаркированные VAGом ставят на заводе.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Искандер-М » Ср, 18 июн 2014, 17:35
Срочно менять или так сойдет?
Искандер-М
Сообщение Novый » Ср, 18 июн 2014, 18:27
Искандер-М писал(а):Срочно менять или так сойдет?
Лучше у моториста спросить...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Андраник » Ср, 18 июн 2014, 18:46
Запутались Вы друзья со своими звуками. Кто то про 1,4 пишет, кто то про 1,8. Разные моторы-разные проблемы.
Если выше упомянутый клапан- это клапан регулирования фаз газораспределения то он точно не влияет на звук при запуске. Дребезг цепи при запуске на моторе 1.8 после замены цепи и натяжителя- это большой свободный ход штока натяжителя. Пока натяжитель пустой ( без масла), шток колбасит. Уводите скобу обратного хода максимально к корпусу и всё будет хорошо. Уже писали об этом много раз!!!
Андраник
Сообщение Novый » Ср, 18 июн 2014, 18:59
Моторист : TPI 2009810 для 1.4
Треск при "холодном" запуске.... бывает на двигателя с детским пробегом.
Не могу найти подобный TPI для 1.8/2.0, но точно его видел...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Искандер-М » Ср, 18 июн 2014, 20:35
так лана как его увести?
Искандер-М
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
