forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка воздушного электроотопителя (РТС)
Сообщение small » Вс, 21 дек 2008, 16:43
Уважемые шкодоводы, растолкуйте начинающему алгоритм работы этого оттаивателя. По описанию там стоит электрический тен (1k0963235f) и греет подаваемый воздух на лобовое стекло. По схеме отдельный узел с теном, подключенный к can шине.
По ощущениям - воздух не греется, по крайней мере при -6 на улице - заднее стекло с электроподогревом уже оттаяло, а на лобовом - только первые проталины. Рука тепла практически не ощущает.
МиниFAQ
 Что это такое?
Дополнительный воздушный электроотопитель (РТС) по сути представляет собой ТЭН, который находится в воздуховоде идущем от печки и подогревает идущий в салон воздух. Мощность - примерно 1квт, теплый воздух начинает идти примерно через 1-2 минуты после завода машины. Важно понимать, что мощность РТС ограничена и эффективен он только на 2-й (максимум 3-й) скорости вентилятора. Если сразу врубить 4-ю скорость, но будет идти лишь немного теплый воздух.
Эффективность агрегата подтверждена многочисленными установками и обладателями заводских версий - салон прогревается значительно быстрее.
 Какие бывают варианты и на какие двигатели возможна установка?
Вариантов РТС (либо его установки) в настоящее время известно три:
1. "Безмозглый" РТС 1K0 963 235 F - дополнительная установка. Экземпляр F требует внешнего "ручного" управления, т.е. не имеет собственного блока управления, который может его включать-выключать, а также изменять мощность.
Возможна установка на все типы двигателей (кроме отмеченных в варианте 2), управление РТС ведется вручную путем установки температуры обогрева на колесике в красную зону.
2. "Безмозглый" РТС 1K0 963 235 F - заводская установка. Устанавливается штатно с завода на Октавии с двигателем 2,0 TDI (все), 1,4 TSI (c 35 недели 2012 года), на Йети с двигателем 1,2 TSI (c 2011 года).
Отличительная особенность - РТС подключатся к ЭБУ двигателя, которое управляет его включением-выключением, а также мощностью. В связи с тем, что для управления РТС требуется соответствующая программа двигателя, функционал установки РТС на другие двигатели по штатной схеме не проверен. Управление - автоматическое, вкл-выкл и мощность задаются ЭБУ двигателя.
3. "Умный" РТС 1K0 963 235 Е. Имеет собственный блок управления, подключается через CAN-шину. Управление - автоматическое, вкл-выкл и мощность задается собственным блоком управления РТС исходя из выставленной температуры на климатике-климатронике.
Ставится дополнительно - на любые двигатели Октавии и Йети
 Как установить, сколько стоит?
Установка "умного" РТС
Установка "безмозглого" РТС согласно вар.1 - аналогично, кроме подключения к CAN.
Установка "безмозглого" РТС согласно вар.2 (по штатной схеме)
Стоимость деталей пробивается по их номерам.
Примерно - 18 тыс. + 5-6 тыс. установка.
 Где установить?
1. На неофициальном сервисе или самому - согласно мануалу.
2. На официальном сервисе (ОД). Большинство дилеров предоставляют подобную услугу - главное правильно попросить. Стоимость - порядка 5-8 тысяч рублей - в зависимости от аппетита. На гарантию не влияет.
 Причины и устранение ошибки 00361 - Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35, 014 - Неисправен
По прошествии нескольких лет (3-5) эксплуатации РТС, у многих автовладельцев появляется такая ошибка в автоскане по адресу 7D: Дополнительный воздушный отопитель:
014 – Неисправен
Обнаружить неисправность можно и без ВАСИ, поскольку привычный теплый воздух, к которому мы привыкли, не идет из дефлекторов прим. через минуту после запуска мотора. Автоматически по CAN-шине РТС не включается, ошибка не удаляется из автоскана посредством ВАСИ и сохраняется в памяти контроллера до устранения неисправности РТС.
При этом, включить РТС можно вручную, кратковременно повернув крутилку регулятора температуры до максимума, или посредством VAG-COM (зайдя в блок 7D). При таком способе включения РТС будет работать, поскольку неисправные эл. цепи в этом алгоритме включения не задействованы.
ЗДЕСЬ ГЛАВНОЕ - не паникуйте и не спешите менять РТС на новый, поскольку есть проверенный способ восстановления его работоспособности.
Но сначала о причинах неисправности.
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ:
Существует мнение, что эта неисправность РТС возникает вследствие экологических требований Евросоюза: РТС изготовлен в Евросоюзе и для Евросоюза, а там используется безсвинцовый припой, который менее эластичен, чем свинцовый, и обладает худшей теплопроводностью.
Силовые резисторы и полевые транзисторы MOSFET большой мощности очень сильно нагреваются, и больше подвержены вибрациям в силу их большого размера. Кроме того, работают они в режиме нагрев-охлаждение, потому что РТС работает непостоянно, а включается автоматически после запуска двигателя только в холодное время года и до его нагрева до определенной температуры, достаточной для обогрева салона штатным отопителем, после чего сам отключается.
Возможно поэтому образуются микротрещины в местах пайки силовых резисторов и транзисторов (используется так называемая «холодная пайка»). По идее, технологически эти резисторы должны быть приклеены к поверхности платы, а потом уже припаяны. Видимо какой-то промах технологов. Если бы они не грелись, их можно было бы залить компаундом, как это сделано на ножках ключей. Если нанести более толстый слой припоя, то микротрещина будет образовываться намного дольше. Но тогда придется паять эти резисторы отдельной ручной операцией.
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ РТС:
Решение проблемы – нужно извлечь РТС, снять защитную черную крышку с электронной платы и тщательно, не жалея припоя, пропаять все 5 силовых резисторов и три транзистора MOSFET. В ходе процесса пайки очевидные «виновники» будут сразу замечены, поскольку в буквальном смысле отвалятся от платы. Но не обольщайтесь, тем, что нашли причину, и пропаяйте все 5 резисторов и 3 транзистора (три черные коробочки о двух ножках (средняя ножка отсутствует).
После ремонта рекомендуется проверить сопротивление отдельно между всеми тремя элементами РТС, которое должно быть одинаковым!
Результат конечно не вечен, поскольку РТС будет продолжать работать в прежнем режиме нагрев-охлаждение и в условиях повышенной влажности (у ног водителя), поэтому проблема может возникнуть вновь через несколько лет. Устраняется также.
Известны случаи «лечения» РТС несколько раз.
После установки РТС на место ошибка легко удалится VAGCOM-ом и больше не появится. Возможно для удаления ошибки потребуется включить тест исполнителей-08 в блоке 7D.
Более подробно можно почитать посты с фотоотчетом Brokly - viewtopic.php?p=1924108#p1924108 и viewtopic.php?p=1930663#p1930663, а также посты клубней SanchoPanso - viewtopic.php?p=1873055#p1873055 и viewtopic.php?p=1928492#p1928492, Tasmanec - viewtopic.php?p=1747327#p1747327 за что им ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
О СНЯТИИ И УСТАНОВКЕ КРЫШКИ ПЛАТЫ:
Крышка электронной платы приклеена к корпусу, не пытайтесь ее оторвать или отжать - риск обломить хрупкие ушки для крепления РТС! Либо нагревайте крышку феном и по-тихоньку враскачку снимайте с помощью отвертки или ножа, либо воспользуйтесь канцелярским ножом, пройдясь им по периметру сочленения крышки и корпуса платы, надрезав заводской клей.
Этот очень важный момент, касающийся снятия черной крышки электронной платы, которая приклеена к корпусу РТС описан в посте Beatoom.
После установки крышки на место ее также следует приклеить хорошим двухкомпонентным клеем, чтобы исключить попадание влаги на плату под крышкой.
Для информации: вот еще один фотоотчет нашего клубня SanchoPanso на эту тему на Драйве.
Всем УДАЧИ в ремонте и будьте осторожны, поскольку детали на электронной плате РТС очень мелкие и были случаи их повреждения!Если не уверены в своих силах, то лучше доверить это профессионалам.
Skoda Octavia II 2.0TDI+6DSG
small
Re: Установка воздушного электроотопителя (РТС)
Сообщение Halfpipe » Чт, 26 дек 2013, 18:28
dimei писал(а):Поэтому и поставил две кнопки ,чтобы нагрузку не на всю мощь врубать сразу.
1,5 года езжу с РТС версией f всегда включаю на полную мощность., имхо двумя кнопками пользоваться неудобно. Из неисправностей были только: окислился земляной наконечник, заменил на новый.
Halfpipe
Сообщение Brokly » Чт, 26 дек 2013, 20:49
У вас какая версия мотора ? Как долго работает фен ? С акб проблем не было ?
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Сообщение dimei » Чт, 26 дек 2013, 22:01
После нового года закажу контроллер LTR-2 и доустановлю, так надежней будет .
Доустановлено bolero, блютуз, ESP, ксенон, PTC. Кодирую, прошиваю блоки управления на новое ПО.
dimei
Сообщение Halfpipe » Чт, 26 дек 2013, 22:37
Brokly писал(а):У вас какая версия мотора ? Как долго работает фен ? С акб проблем не было ?
CAXA. 1,5 года. С АКБ проблем не было, стоит родной с 2009 года, месяц назад доливал кислоту плотностью 1,4. АКБ работает совместно с электрической грелкой www.termocase.ru
Halfpipe
Сообщение Domino » Пт, 27 дек 2013, 0:06
Halfpipe! Разве Вы не в 2010 Ртс установили или Вы меняли автомобиль?
Oktavia A5 FL 1.8 TSI DSG, Oktavia Tour 1.6 на механике - проданы.
Audi A6 2.0 multitronic, VW Caravelle 2.0
Domino
Сообщение Halfpipe » Пт, 27 дек 2013, 3:35
Domino писал(а):Halfpipe! Разве Вы не в 2010 Ртс установили или Вы меняли автомобиль?
Да верно, в 2010 г ставил, но у дилера авто был 2009 г.в.
Halfpipe
Сообщение Domino » Пт, 27 дек 2013, 4:57
Получается фен работает 3 года? или была замена?
Domino
Сообщение MaoSan » Пт, 27 дек 2013, 5:03
У меня уже 3-и года пашет умный с момента установки - без проблем и всё отлично!
MaoSan
Сообщение Domino » Пт, 27 дек 2013, 9:04
MaoSan писал(а):У меня уже 3-и года пашет умный с момента установки - без проблем и всё отлично!
"Умным" я сам пользуюсь с 2010 года на своём автомобиле, так же доволен. Тут вопрос зашёл про "не умный".
Domino
Сообщение Halfpipe » Пт, 27 дек 2013, 15:00
Domino писал(а):"Умным" я сам пользуюсь с 2010 года на своём автомобиле, так же доволен. Тут вопрос зашёл про "не умный".
Да 3 года.
Halfpipe
Сообщение rassel » Пт, 27 дек 2013, 15:34
сегодня обнаружил еще одну особенность работы "умного" РТС: надо было с утра срочно сесть и поехать. На лобовом была корочка льда, чего то не "торопилась" оттаивать. Увеличил обороты до 2000 - через минуту половина стекла почистилось от инея.
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение Brokly » Сб, 28 дек 2013, 7:14
Так и должно быть умный ptc выедает энергию произведенную генератором, не превышая загрузку в 100% . На повышенных оборотах у генератора производительность выше. Редко когда на обычном генераторе удается включится фену полностью. По замерам обычно фен работает на 60-80 %.
Brokly
Сообщение stask » Вс, 29 дек 2013, 9:29
rassel писал(а):сегодня обнаружил еще одну особенность работы "умного" РТС
Нет там такой особенности, будет быстрее нагреваться сама ОЖ и генератору будет полегче, более ничего...
Brokly писал(а): Редко когда на обычном генераторе удается включится фену полностью. По замерам обычно фен работает на 60-80 %.
Не знаю про какие замеры вы говорите, но мощность "фена" напрямую зависит от скорости обдува и тепмературы прокачиваемого воздуха...
И для отдачи 90 и более % вполне более чем достаточно оборотов холостого хода (скажем при оборотах ХХ 900 об/мин тэн способен выдать 950-900 Вт при нагрузке на генератор не более 60%).
Yeti 1.2 TSI + чип + РТС + лобовуха с обогревом
stask
Сообщение rassel » Вс, 29 дек 2013, 16:59
трудно верится, что через несколько секунд так резко поднимется температура ОЖ
rassel
Сообщение oleg-t » Пн, 30 дек 2013, 8:59
а при чем здесь температура ОЖ?
oleg-t
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
