ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Black13 » Чт, 07 авг 2014, 16:51
при смене масла мастер сказал, что винты не трогались. И масло не через маслоотсос меняется впервые.
Кстати, подумал, что при смене ГРМ надо крутить винтов 20. Наверняка какие-то из них должны нести следы.
бумаги ОД скорее всего совпадают с сервисной книжкой. И абсолютно не страхуют от того, что мастер самостоятельно решил "и старый ремешок ok".
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение andvitmat » Чт, 07 авг 2014, 19:17
Не очень понятно последнее предложение...?! Если никому не доверяете-поменяйте весь комплект целиком...! Вам будет спокойнее. Поэтому (Вы лично),старайтесь всегда присутствовать в ремзоне...,даже у ОД.
Думаю,что мастер(уверен,что крепеж защиты-весь в грязи...) не может на 100% быть уверенным,что не выкручивали сливную пробку...,т.к. если первый хозяин менял масло не ОД, можно прекрасно очистить узел сливной пробки-никто не засомневается,что ее откручивают впервые. Но-да,многие для этого и меняют масло через отверстие щупа. Особо страшного ничего в этом нет...Правда,я предпочитаю менять через днище. ИМХО.
andvitmat
Сообщение Михаил R » Пт, 08 авг 2014, 14:36
Товарищи, помогите решить вот такой ребус. Шкода Октавия А5 с двигателем 1,6 mpi крышка на воздухозаборнике (помечена на рисунке). Если смотреть в ЕТКА, то там такой именно на эту машину НЕТ. Но на других автомобилях с данным двигателем присутствует. Вопрос в том, она действительно должна быть (просто у меня нет)? И если да, то не подскажите номерок?
Skoda Octavia A5 2008г., 1,6 BSE, 5 МКПП
Михаил R
Сообщение Vitrivius » Пт, 08 авг 2014, 17:33
Ребята, подскажите,как можно вручную снять постоянное оповещение о необходимости прохождении ТО?
Спасибо заранее.
A5FL 1.8 МКПП TSI Ambiente + WRC (Antracite)
Vitrivius
Сообщение Black13 » Пт, 08 авг 2014, 17:33
andvitmat писал(а):Думаю,что мастер(уверен,что крепеж защиты-весь в грязи...) не может на 100% быть уверенным,что не выкручивали сливную пробку...,
разве что в пыли.
Мастер масло меняет не первый раз. На моих машинах только уже несколько лет. И раньше удивленных возгласов "да эта защита еще не снималась" я от него не слышал.
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение andvitmat » Пт, 08 авг 2014, 18:06
Товарищу на машине(в период гарантии) меняли масло на стороне-2 раза...,прочистили потеки и брызги масла на поддоне,завернули пробку(аккуратно-не помяв грани),поставили защиту...и потом он успешно ездил на ТО к ОД и никаких протестов и вопросов о том,что кто то уже снимал защиту и менял масло не было!
А пыль,или грязь на крепеже защиты двигателя-это зависит от того,по каким дорогам человек ездит...и как моет днище авто,или нет...ИМХО. 8)
andvitmat
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 08 авг 2014, 20:49
Vitrivius писал(а):Ребята, подскажите,как можно вручную снять постоянное оповещение о необходимости прохождении ТО?
Спасибо заранее.
Не злите модераторов . viewtopic.php?f=16&t=60895&start=45
ingenieurA85
Сообщение RandomXP » Сб, 09 авг 2014, 19:31
Скатался в сервис, что бы разобраться с пропусками зажигания (см. viewtopic.php?f=16&t=110551&start=1380#p2039773 )
Диагностировали с помощью ВАСЯ.
В общем пропуски возникают только под сброс газа/торможение двигателем. Почему мозги пытаются поджечь смесь когда я газ отпустил - это другой вопрос.
Получается, что проблемы не было и нет, а пропуски фиксируются почем зря.
Косвенно это подтверждается еще тем, что никаких провалов, вибраций при разгоне нет.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение хан » Вс, 10 авг 2014, 14:14
Спасибо заранее.
вставляешь ключ в замок зажигания,нажимаешь на панели на кнопку которой скидываешь дневной пробег и держишь и поворачиваешь ключ.потом крутишь кнопку вправо влево пока не выскочит 15000
хан
Сообщение AID 030 » Пн, 11 авг 2014, 9:09
Привет, друзья !
Подскажите, какие параметры у болтов колесных? Купил диски слик, там вроде конус, а параметров резьбы не знаю.
Зараее спасибо за помощь.
SKODA SUPERB II 1,8T
AID 030
Где взять 12в под капотом при включенном зажигании?
Сообщение Zmeyko » Ср, 13 авг 2014, 16:45
Надо где-то взять +12в под капотом при включенном зажигании. Что-то поиском не нашел.
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Re: Где взять 12в под капотом при включенном зажигании?
Сообщение Vodila » Ср, 13 авг 2014, 18:17
можно и без включения зажигания взять 12 вольт с аккумулятора под капотом
Добавлено спустя 1 секунду:
Vodila
Дергается на холодную 1,8 TSI
Сообщение Higuain » Чт, 14 авг 2014, 5:49
У меня 1,8 тси при холодном пуске не едет с парковки если педаль газа не нажимать. Ровное место - отпускаешь сцепу потихоньку, а она проваливаетя на грани заглохнуть, и потом когда едешь по ямам на первой передаче не трогая педаль газа тоже дергается и проваливается, пытаясь заглохнуть, даже если сцепу выжать надо чуть газку поддать чтоб обороты восстановились. Приходится слегка подгазовывать чтобы обороты ниже 1000 не падали чтобы не дергалась. Свечи новые, заправки разные, и 95 и 98 пробывал. Проявляется не всегда. В чем может быть причина ? Недостаточное давление топлива ?
немного проедешь и это пропадает.
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Re: Дергается на холодную 1,8 TSI
Сообщение Novый » Чт, 14 авг 2014, 6:05
Владельцы A7 с новым 1.8 жалуются на подобную проблему.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Purumpumpum » Чт, 14 авг 2014, 7:09
Привет, друзья !
У октавии болты М14*1,5, длина резьбы 27мм+-1мм
Purumpumpum
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
