Спасибо за ответы.
А 205/60 влезет нормально? Цеплять ничего не будет? Просто где не смотрел везде ширину до 55 показывает.
PS. Резину думаю брать CONTINENTAL Premium Contact 5. Про нее кто чего плохого скажет?
A105bb писал(а):Спасибо за ответы.
имхо высоковат профиль при маллой ширине, будет подламываться в виражах...Carbon писал(а):205/60/16 золотая середина.
gunn писал(а):имхо высоковат профиль при маллой ширине, будет подламываться в виражах...
Carbon писал(а):Я и так знаю, что разница будет 1- 1,5 секунды и никак не меньше. Не 402 метра, а именно разгон до 100 км/ч. за 402 метра на летней резине 205/55/16 я привезу себе 2 корпуса.
gunn писал(а):секунда-полторы при разгоне до 100 км\ч а при 402 метраз 2 корпуса, т.е. меньше полсекунды, если еще не меньше...
НЕ КЛЕИТСЯ
Stingo писал(а):а.
A105bb писал(а):Я вот тоже размышляю на эту тему. А не будет ли?
И есть ли смысл брать ContiEcoContact 5 xl (XL заявляют как жесткую боковину).
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Размышления касаются не корпуса а залома в виражах
добавлю, что с учетом ППД эффект подламывания будет больше, резина шириной 215 чуть сгладит этот эффект, но ширина диска нужна 7(жел-на) а вообще очень неплох вариант 225/55/16 (здесь однозначно не меньше 7) я склонялся к этому варианту для себя, но резину .которую хочу в этом размере нет...
поэтому скорее всего останусь в 225/50/17Carbon писал(а):Stingo писал(а):а.
Не будет разницы в 1-1,5сек..
Carbon писал(а):Ну хорошо, сколько будет ? 0,8-0,9 Это еще резину надо иметь достойную, а ее в этом размере мало, поэтому в моем случае 1,5 секунды минимум.
1,6 сек это разница как раз между 1.4TSI 122лс. 9.7сек и 1.8TSI 152 лс 8.1сек до 100Stingo писал(а):Carbon писал(а):Ну хорошо, сколько будет ? 0,8-0,9 Это еще резину надо иметь достойную, а ее в этом размере мало, поэтому в моем случае 1,5 секунды минимум.
По вашим ощущениям получается, что если я резину поставлю 205/50/16, то буду сотку набирать как 1.8?1,6 сек это разница как раз между 1.4TSI 122лс. 9.7сек и 1.8TSI 152 лс 8.1сек до 100
Carbon писал(а):на 205/55/16 сотка набирается при оборотах 6200 на второй передаче, нужно объяснять что будет если поставить 205/50/16?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
