forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение spion30 » Вт, 25 ноя 2014, 17:40
Выглядит страшно - это что то из ракетной техники ? Попробуйте просто поставить на свой переходник сверху подогреватель штатный и посмотреть за температурой .
spion30
Сообщение CONTROL » Вт, 25 ноя 2014, 21:49
Термостат... Насколько необходим коробке штатный теплообменник и какая всё же его основная функция - охлаждать или греть?
Р 162 МЕ 163 RUS Octavia A5FL 1,8 tsi AT Antracite - была ....
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... ntrol2010/
CONTROL
Сообщение spion30 » Вт, 25 ноя 2014, 21:56
Зимой греть - летом охлаждать - ничего волшебного .
spion30
Сообщение CONTROL » Вт, 25 ноя 2014, 21:59
Охлаждает он не важнецки.. Вот интересно, при его отсутствии, без радиатора, как будет прогреваться коробка - я думаю что лишь чуть медленнее, но не так сильно.
CONTROL
Сообщение denamiror » Ср, 26 ноя 2014, 7:48
Здравствуйте!У меня вопрос к владельцам данных коробок:
Меня стали напрягать странные подергивания,особенно заметны когда машина прогрета!
Выглядит это так: Нажимаю газ довольно сильно,но не в пол,машина включает 3 передачу затем обороты доходят до 4тыс например,я резко сбрасываю газ.В этот момент она переключается на 5 или 6 обороты падают и ощущаются легкие подергивания!
Подскажите пожалуйста наблюдал ли кто-нибудь подобное у себя?Спасибо!
Octavia 1.6 BSE 6AT 2012г
denamiror
Сообщение spion30 » Ср, 26 ноя 2014, 9:48
Свечи - бензин - катушка . Коробка по вашим описаниям работает нормально . Возможно что засралась заслонка - данные подергивания - это скорее всего дожиг топлива который вы влили в цилиндры . Я лично считаю так . Возможно вам подскажут еще что нибудь . Коробка автомат создавалась для облегчения и получения удовольствия от вождения и очень не любит всего резкого - что разгона с буксом - что торможения до абс . Удачи . Но чтобы начинать лечение на расстоянии надо хотя бы знать возраст в км пациента .
spion30
Сообщение denamiror » Ср, 26 ноя 2014, 12:11
Спасибо за ответ! пробег 29 000!Подергивания совсем легкие!Еще при езде накатом, когда передачи на понижение идут заметно чувствуется переключение....
denamiror
Сообщение hazy84 » Вт, 09 дек 2014, 13:32
Здравствуйте. Подходит пробег к 60тыс., решил поменять масло в АКПП, читаю данную тему, понял, что от ОД толку мало в этом вопросе. Подскажите по опыту, где в Москве сервис с адекватными мастерами?
Авто Skoda Octavia 2012 г.в. 1.8 TSI АКПП 6ступ.
Заранее спасибо )))
hazy84
Сообщение andvitmat » Вт, 09 дек 2014, 18:39
В личное сообщение, отправил Вам ,название в столице- нормального,профессионального сервиса...
andvitmat
Сообщение spb360 » Чт, 11 дек 2014, 3:08
Немного из личного опыта начиная с теории - Замена АТФ АКПП Aisin 09G
spb360
Сообщение spion30 » Чт, 11 дек 2014, 10:15
Молодец - все собрал в одно место ! Есть еще один способ залива - если вы снимаете поддон - то отмыв его и установив магниты и прокладку - вкручиваем трубку уровень на снятом и глушим пробкой со старой прокладкой - наливаем в поддон масло сразу выше трубки уровня и с помощью гидровлической ноги или с помощью помошника поднимаете заполненый поддон и прикручиваете его . Если нет помошника - то берем четыре длинных шпилки - подвешиваем поддон - заполняем и потом по шпилькам поднимаем и стыкуем с телом коробки . При таком способе залива есть определенные плюсы - заливать можно прямо из банки и вы видите реальный уровень заливки масла - при этом можно специально залить побольше - далее при запуске - масло в коробке перемешается со старым. И при установке уровня лишнее сольется . При таком методе - нужна только дружная работа рук и инструмент разложеный под рукой и желательно иметь под рукой уже две головки со вставленными в них болтами поддона и все получится . По поводу фильтра- а точнее маслозаборника : он не является одноразовой деталью ( что уж говорить если масло залито на весь срок службы) и промывки не требует - но как всегда есть маленькое НО - для принятия решения о смене сетки маслозаборника или проще - фильтра - необходимо провести визуальный осмотр слитого масла - на предмет вкраплений - и искать нужно не черный налет от фрикционов - а взвесь блестящих частиц - - если их нет то можно съэкономить 2000 р - и просто сняв старый фильтр продуть его сжатым воздухом - там обычная мелкая сетка и никаких фильтрующих элементов там нет и смысла ставить новую сетку нет - но если вы сторонник и перфекционист то тогда не забудьте перед установкой нового фильтра смочить его пробковые уплотнители жидкостью атф - и дать ей пропитаться - короче они должны быть пропитаны маслом и стать эластичными - иначе они могут раскрошиться при затяжке . Ну как так . :pardon:
spion30
Сообщение Ныркокоп » Вт, 16 дек 2014, 11:07
Меняли сами жижу в коробке. Скорее всего перелили уровень выше положенного (из за четкого непонимания тех процесса проверки уровня). Чем грозит более высокий уровень жижи в коробке?
Skoda Octavia 1,8 tsi АКПП 12 года
Ныркокоп
Сообщение spion30 » Вт, 16 дек 2014, 12:19
При переливе возможно вспенивание масла - что завоздушит гидроблок .... И он умрет .
spion30
Сообщение Yorik12 » Вт, 16 дек 2014, 12:54
Раз уж такая тема пошла, а при недоливе?
Yorik12
Сообщение spion30 » Вт, 16 дек 2014, 13:38
Недостаточный уровень приводит к тому же - только от маслянного голодания . По этому процедура выставления уровня и требует точного температурного порога .
spion30
