ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
помогите решить проблему
Сообщение Max1992 » Чт, 14 авг 2014, 17:09
вообщем проблема такая, заехал на диагностику. и обнаружили ошибку P3138 подвисание заслонки впускных каналов. может быть кто-нибудь сталкивался с этим? как то странно ходит шток заслонки, не герметично и может подсасывать воздух. может кто нибудь сталкивался с этим. подскажите что делать?
Max1992
Сообщение tdmitriu » Чт, 14 авг 2014, 21:48
Всем доброго!
Пропала отсветка открытого багажника на максидот, и свет в нем не горит, все остальное без изменений, единственное недавно вторая сига не хотела брать багажник под охрану, но через пару дней все прошло само собой, теперь штатная схема не показывает(((((
Порылся в поиске, но ничего конкретного не нашел, может кто сталкивался, если есть у кого руководство по разборке и замене замка?
и не могу найти номер по экзисту набора запасных ламп.
Октавия А5 2011г.в. Eleganse AT 1.6
tdmitriu
Сообщение Jager » Чт, 14 авг 2014, 22:45
Появился писк в районе левого переднего колеса. Пищит периодически после 5 минут движения, на холодную звука нет. Звук похож то на писк мыши, то на звук несмазанного колеса телеги, пищит как на прямой, так и в поворотах, "плавающий" и с разной силой, то появляется, то сам пропадает. Свыше 50 км/ч исчезает. Тормоза в порядке. Грешу на ступичный подшипник, но при его неисправности звук совершенно иного плана. На подъемнике ничего криминального не обнаружили, звук тоже не проявлялся при вращении вывешенного колеса. Что это может быть?
Jager
Сообщение AleksZ » Пт, 15 авг 2014, 7:53
tdmitriu писал(а):Всем доброго!
Пропала отсветка открытого багажника на максидот, и свет в нем не горит, ...
Есть тема(ы) соответствующие про замок багажника. Купить новый и заменить, всё должно сразу пройти(свет загорится, значок отобразится на панели, сигналка заработает), разбирать замок муторно, собрать (замучаешься подгонять, подпиливать, там же на клёпках) замок меняется минут за 15. Всю карту снимать не обязательно, отщёлкнуть по 2-3 пистона в стороны от замка, отогнуть карту (можно подложить что-то под неё чтоб не мешала, я так делал) и меняй себе спокойно!
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение Meser » Пт, 15 авг 2014, 12:13
Jager писал(а):Появился писк в районе левого переднего колеса.
Тормоза в порядке.
Если коснуться педали тормоза, писк меняется/пропадает? Колодки могут издавать подобный звук.
Meser
Сообщение Skoda_vod » Пт, 15 авг 2014, 14:10
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Как снять переднюю боковую стойку обшивки салона которая у лобового стекла на Skoda Superb 2. В октавии там болт скрывался под площадкой с надписью airbag a тут без этого. Не хочется сломать. Спасибо!
Skoda_vod
Сообщение Jager » Пт, 15 авг 2014, 16:29
Тормоза в порядке.
Колодки в порядке, это не они 100%, проверял. Думал уже даже на сайлентблоки и ходовую (а вдруг), но с ними всё хорошо. Звук этот уже достал.
Jager
Сообщение Pikrat » Пт, 15 авг 2014, 17:12
После посещения официалов на предмет замены мехатроника перестала работать кнопка переключения радиостанций на мультируле, на мои претензии они не реагируют, говорят "оно само сломалось" :evil:
Подскажите, плиз, как устранить проблему? Октавия А5 2010, с коламбусом.
Октавия 1,4 TSI, DSG7, 2010
Pikrat
Сообщение abcd » Сб, 16 авг 2014, 1:22
В общем съело резину с внутренней стороны задних колес до дырок (с наружной стороны еще 30-40% осталось). Перед развалом/схождением решил, что скажут по ходовой. Поехал на сто. Сказали надо менять сайлентблоки задней подвески. Озвучили цену 2шт по 10уе. с каждой стороны. Не хотелось бы быть лохом, если разведут. Т.к. приезжал к ним месяц назад, говорили типа все нормально с задней подвеской, хотя износ резины был виден явно.
Полазив по нету нашел сдедующее по задней подвеске.
1. Поперечная рулевая тяга 1K0501529F (левая), 1K0501530C (правая).
2. Стойка заднего стабилизатора 1K0505465K
Продаются ли отдельно для них сайлентблоки? Не нашел их каталожного номера, подскажите их.
3. Втулка стабилизатора заднего лев/прав одинаковые 1K0511327AР АQ АR где-то 5-7уе.
Озвучили мне цену без работы в 40уе. Т.е. тягу и стабилизатор явно менять не будут, т.к. цена низкая.
И правильно ли я описал, что необходимо менять в задней подвеске?
Езжу, ничего не гремит, не стукает. Но колеса съелись.
Tour 2.0i AQY Combi 2002 + ГБО
A5 FL 2.0 BKD PD TDi+DSG Combi 2009
abcd
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 16 авг 2014, 8:58
Jager писал(а):Колодки в порядке, это не они 100%, проверял. Думал уже даже на сайлентблоки и ходовую (а вдруг), но с ними всё хорошо. Звук этот уже достал.
Снимайте колодки.Или камень попал или колодки такие.
ingenieurA85
Сообщение tdmitriu » Сб, 16 авг 2014, 9:45
Есть тема(ы) соответствующие про замок багажника. Купить новый и заменить, всё должно сразу пройти(свет загорится, значок отобразится на панели, сигналка заработает), разбирать замок муторно, собрать (замучаешься подгонять, подпиливать, там же на клёпках) замок меняется минут за 15. Всю карту снимать не обязательно, отщёлкнуть по 2-3 пистона в стороны от замка, отогнуть карту (можно подложить что-то под неё чтоб не мешала, я так делал) и меняй себе спокойно![/quot
Спасибо все заказал. Буду менять потом отпишусь
tdmitriu
Сообщение Thinspo » Вт, 19 авг 2014, 8:29
Доброго времени суток!
Есть проблема, потекла правая передняя стойка на 45000 км, на авто установлен ППД. Подскажите варианты замены на аналоги ибо оригинал дорог.
Профильные ветки форума курил, там у народа другие заботы, как уменьшить клиренс, увеличить жесткость и изменить управляемость, и пр.
Я же хочу оставить такие же характеристики как есть, ну или максимально близкие к этому.
Спасибо.
Thinspo
Сообщение Oilchem » Вт, 19 авг 2014, 10:03
Thinspo писал(а):Доброго времени суток!
Спасибо.
Exist Вам в помощь, ибо никто не знает какой у тебя авто. Там по каталогу определяешь какие стоят у тебя и подбираешь аналог.
Octavia II доFL 1,6 MPI BGU 2005.
Oilchem
Сообщение Thinspo » Вт, 19 авг 2014, 10:46
точняк, тупанул, не указав авто. Octavia 1.8 TSI, 2011 год.
В екзисте был, аналогов что-то около 40. В этом и вопрос?
Thinspo
Сообщение zadolbalo! » Вт, 19 авг 2014, 13:15
стоит у меня такая стойка стабилизатора 1K0411315R. пробег 37К. правая - труп. у дружка на тигуане уже вторая (первая по гарантии поменяна) застучала. у него пробег 30К+. внимание вопрос: бывают ли какие-нибудь стойки усиленные? или все ставят оригинал? хочется, чтоб пореже убивались....
1,8Т 6АТ WR6 candy white. Etuners St2 240 hp. но это не точно...
zadolbalo!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
