forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Higuain » Вс, 22 июн 2014, 13:28
unomomento писал(а): А до этого какой греметик клали? Оригинал, нет?
Оригинал. При разборе сказал мастер что вроде бы он не пропускал. Но все равно в этот раз свой проверенный решил использовать)
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение мастер71 » Вт, 24 июн 2014, 0:10
unomomento писал(а): Не проще если при замене цепи все на месте, опору не трогать...
Цепь не поменяешь не сняв опору распредвалов.
мастер71
Сообщение Астра » Вт, 24 июн 2014, 2:51
Вчера на эвакуаторе приехал Суперб, двигатель CDAB июнь 2010 г.в., пробег 95000. Перескок цепи при старте. Будем вскрывать.
Астра
Сообщение unomomento » Вт, 24 июн 2014, 6:00
Астра писал(а):Вчера на эвакуаторе приехал Суперб, двигатель CDAB июнь 2010 г.в., пробег 95000. Перескок цепи при старте. Будем вскрывать.
Этим уже давно никого не удивишь.
Продам герметик постели распредвалов зеленый, новый оригинальный, D 154 103 A1 (1500 р) viewtopic.php?f=46&t=124500
unomomento
Сообщение slavan » Вт, 24 июн 2014, 6:56
привет всем
еще раз по замене натяжителя и цепи - возможно ли требовать у ОД провести сию процедуру по куланцу, если натяжитель уже вышел на 5-6 рисок и пробег 80 000, ссылаясь при этом на вышеприведенную сводку TPI?
Октавия 1.8 МКПП Elegance cappuchino
slavan
Сообщение Астра » Вт, 24 июн 2014, 8:30
цель не удивить, а предупредить и собрать статистику. :beer:
Астра
Сообщение ЙожЪ » Вт, 24 июн 2014, 11:36
slavan писал(а):привет всем
Потребовать-то можно, но вполне могут послать. Хотя бы на том основании, что это TPI фолькса, а не шкоды.
Кроме того, есть еще некоторые соображения, почему в этой TPI предписывается замена цепи при таком небольшом количестве рисок. Я их уже высказывал на Ети-клубе: http://www.club-yeti.ru/forum/showpost.php?p=486525&postcount=164
Впрочем, попытка - не пытка, попробуй.
ЙожЪ
Сообщение unomomento » Ср, 25 июн 2014, 9:50
мастер71 писал(а):Цепь не поменяешь не сняв опору распредвалов.
Это как раз понятно. Вопрос был в другом - можно ли поменять опору через верхнюю крышку не снимая цепь?
unomomento
Сообщение Robbin » Ср, 25 июн 2014, 10:19
unomomento писал(а): Вопрос был в другом - можно ли поменять опору через верхнюю крышку не снимая цепь?
Не снимая цепь - да, через верхнюю крышку - не уверен.
Сообщение Higuain » Чт, 26 июн 2014, 11:01
Разобрали третий раз- течь не нашли. Опять промазали крышку по новой герметиком и собирают щас) Говорят дальше только крышку менять как вариант.
А у меня подозрение на верхнюю крышку и масляный фильтр, но они уверяют что все там нормально.
Higuain
Сообщение spion30 » Чт, 26 июн 2014, 14:43
Старую смазку пусть хорошо смоют - возможно просто старая раздувается вентилятором
spion30
Сообщение Higuain » Чт, 26 июн 2014, 16:34
Все равно течет. Сказали что по Эльзе надо и крышку тоже менять. Если я ее куплю то они бесплатно поменяют. Но немогу найти ее номер...
Добавлено спустя 58 минут 47 секунд:
06H 109 210 Q 2500 руб и неопнятно можно ее еще заказать или нет
06H 109 210 AG 4200 руб
Higuain
Сообщение unomomento » Пт, 27 июн 2014, 12:10
Higuain писал(а):Сказали что по Эльзе надо и крышку тоже менять.
Так Вы крышку не меняли?!... 99% в этом причина.
Q - крышка старого образца с масляным каналом. На AG его нет.
Тем не менее, у меня в коробке AG оказалась именно Q.
То есть крышки старого образца из последних партий промаркированы уже новым номером (именно VAG это делает, а не экзисты).
Что придет - лотерея. Но если заказать Q наверняка будет отказ.
unomomento
Сообщение Higuain » Пт, 27 июн 2014, 12:18
Заказал AG. Цена у дилера шкоды 4200 как и в экзисте, сделали скидос до 3500.
А какая разница есть масляный канал или нет?
Higuain
Сообщение unomomento » Пт, 27 июн 2014, 13:04
Через этот канал масло направляется на звездочку коленвала, чтоб цепь купалась в масле.
Однако, когда цепь сильно растянута она начинает задевать за этот канал и именно из-за этого возникает характерный звук.
Многие по такому звуку вовремя поменяли цепи.
В новой его убрали. Основная версия почему это сделали - меньше знаешь крепче спишь. Теперь будет меньше обращений с гремящей цепью, но цепь от этого не станет менее растянутой.
Еще может быть (маловероятно), что с переходом на новую ревизию натяжителя они заметили, что больший выход плунжера не столь критичен и можно эксплуатировать более растянутую цепь, а масляный канал этому мешал.
3500 хорошая цена.
unomomento
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 44
