Офф топом.
Т.е. те кто шнурком активировал какие то функции даже простые - слет с гарантии?
Получается с 1 на 2 надо на 1700+ переходить? А с 2 на 3?
[/quote]Arty_Skoda писал(а): Очень часто замечал что на 40 уже 6 передача воткнута, слишком рано подставляются передачи.
APR St.1
XFXF писал(а):Arty_Skoda писал(а): Очень часто замечал что на 40 уже 6 передача воткнута, слишком рано подставляются передачи.
не помню когда это писал и по поводу чего - возможно про накат[/quote]spion30 писал(а):Думаю что просто они могут убрать все открытые Васей функции не зная даже этого - откатив обратно к предыдущему вашему состоянию - так как любое действие дилера по электронике идет сейчас онлайн - и всё пишется в какой то общий сервер - я понял так
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:XFXF писал(а):Arty_Skoda писал(а): Очень часто замечал что на 40 уже 6 передача воткнута, слишком рано подставляются передачи.
6-ая передача на 40км\ч? это что-то ооочень странно...у меня 6-ая вкл от 80-90км\ч примерно так, но никак не 40.
RALF писал(а):а в пробках у Вас разве при D с 1-2 при 3000 переключается? я думаю у всех такие обороты в пробках.
spion30 писал(а):Для начала - контроль Потом долив или слив - ну и по виду масла - частичная замена на 60 тыщ без снятия поддона - на 90 тыщ со снятием - ну как то так
spion30 писал(а): - на холодной откручиваем пробку и заводим - смотрим что потечет или не потечет при 42-45 градусах
Сначала - заводим, прогоняем рычаг через все позиции, и лишь затем отворачиваем пробку.
- если масло меняли то надо
- проверка уровня начинается на авто с минимальной температурой масла в коробке - сейчас ночью почти +20 -
- по- этому после заводки вы даже в яму не успеете спуститься как там уже будет +40 . Официалы при замене масла летом - оставляют авто на подъемнике на всю ночь для остывания . Потери АТФ не будет - так как за сливной пробкой стоит еще трубка- уровень и выльется с поддона только лишнее масло при расширении от нагрева при 45 градусах - в более жарких странах таких как Израиль или Египет температура прогрева увеличена до + 50
CANEK197628 писал(а):Решение в условиях сервиса
APR St.1Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
