forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Carbon » Пт, 05 апр 2013, 14:26
первый вариант
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Nepster » Пт, 05 апр 2013, 14:54
понятно спасибо!
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение Yurisaf » Пт, 05 апр 2013, 15:44
Carbon писал(а):
Yurisaf писал(а): Лесджофорсы и в Бильштайнах скрепят.
Очень хорошо, потому что одел пружины в шланги и скрипа сейчас нет. Какие еще есть минусы у Лесджофорс?
У меня кроме скрипов ни каких минусов за пол года эксплуатации не выявлено. У меня где то через месяц после установки пружин с Билями ещё подсела где то на 1см. примерно и так и стоит. Р. S. А шланг на пружины это тот что на классике Гужулей идёт к расширительному бачку, прозрачненький такой?
Yurisaf
Сообщение BorisOver » Пт, 05 апр 2013, 15:51
Народ посоветуйте сервис в Москве, где поменять стойки, пружины и сайлент. А то фиг знает куда ехать)
BorisOver
Сообщение Carbon » Пт, 05 апр 2013, 22:12
Знаю нормальных в очаково и в Подольске.
Yurisaf писал(а): Р. S. А шланг на пружины это тот что на классике Гужулей идёт к расширительному бачку, прозрачненький такой?
думаю просядет конечно
шланг да именно такой красненький
fc skoda
Carbon
Сообщение Yurisaf » Сб, 06 апр 2013, 7:48
Carbon писал(а):шланг да именно такой красненький
Спасибки :)
Yurisaf
Сообщение Carbon » Сб, 06 апр 2013, 9:20
вышел один косяк сзади после установки Бильштайна, на 2 день я увидел голые штоки амортов, пыльники свалились вниз с отбойников, так проехал километров 40. Вчера все доработал ножом и герметиком, полет нормальный.
fc skoda
Carbon
Сообщение BorisOver » Вс, 07 апр 2013, 0:29
Поставил Били Б6 и пружины от RS, все новое. К внешнему виду претензий нет, рулежка на высоких скоростях очень порадовала, сходу проехал около 200км.
Но без ложки дегтя не обошлось, при рулежке на низких скоростях, во дворах к примеру, раздается стук из передней левой части автомобиля.. Кто сталкивался?
BorisOver
Сообщение Carbon » Вс, 07 апр 2013, 13:55
первым делом надо проверить, стоят ли пружины в чашках на своих местах, конец витка должен быть четко в упоре, если нет, значит привет установщикам.
fc skoda
Carbon
Сообщение BorisOver » Вс, 07 апр 2013, 16:43
Проблема решена. Правая шаровая опора была не доконца прикручена, т.е. в ней 3 болта, 2 из них были закручены не до конца, вот так вот. Теперь ничего не стучит...
BorisOver
Сообщение crocodile » Пн, 08 апр 2013, 17:31
BorisOver писал(а):Проблема решена. Правая шаровая опора была не доконца прикручена, т.е. в ней 3 болта, 2 из них были закручены не до конца, вот так вот. Теперь ничего не стучит...
это modered, как только они тебе колеса не забыли поставить :D
crocodile
Сообщение BorisOver » Пн, 08 апр 2013, 18:51
Да я сам в шоке, сервис вроде бы приличный. Куча мастеров, с моей машиной возились 2е, 3 к ним иногда подбегал.
Долго возились с пыльниками! Обрезали старые отбойники сзади и подтачивали их, что бы установить на них пыльники...
Но все-таки напортачили.
BorisOver
Сообщение timon-vrn » Ср, 10 апр 2013, 16:00
Пытался сегодня поставить Лесджофорс, не лезут передние пружины. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
1.4 TSI + DSG
timon-vrn
Сообщение Carbon » Ср, 10 апр 2013, 16:06
какая машина и какой код пружин?
fc skoda
Carbon
Сообщение timon-vrn » Ср, 10 апр 2013, 16:40
Машина Октавия 1.4 тsi пружины передние 40 950 79. Задние 42 857 18
1.4 TSI + DSG
timon-vrn
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
