forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Re: Письмо в ФГР
Сообщение Samol » Пн, 31 окт 2011, 23:21
Mitiai писал(а): Я тоже думал о смене ОД... Но сейчас обслуживаюсь в Автопрага Юг и считаю его достаточно хорошим и адекватным московским дилером, в основном всегда вникают в проблему и пытаются решить. О каких-то особо замечательных других ОД я не слышал, может кого посоветуете? :wink:
Я советовать ничего не хочу!Просто бывает так,что один человек другого не понимает и не хочет понимать по какимто причинам,поэтому предложил как вариант сменить ОД!А сам что октаху обслуживал на Таганке,что "Слоника" обслуживаю там же!И что самое интересное с менее серьёзными симптомами в один день мне дали ответ:"Приезжайте на замену сцепления"!
Была Elegans Octavia FL 1.6 Tiptronik 2009г. с рамками!Хорошая машина!:)
SuperB II 1.8 TSI Elegans DSG 2011г. С рамками!:)
Samol
Re: 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Сообщение Masya » Вт, 01 ноя 2011, 9:02
Всем доброго времени суток.
Случилась следующая неприятность, на панели приборов перестали отображаться передачи. В чем может быть причина? Куда смотреть, к кому бежать?
Машина Octavia 1.8 TSI DSG 2008г.
Masya
Сообщение S0NIC » Вт, 01 ноя 2011, 9:07
Masya писал(а):Всем доброго времени суток.
Пробег какой? Машина едет, не?
Похоже на мехатроник, к дилеру срочно. Если нет гарантии, то на куланц есть почти все шансы.
S0NIC
Сообщение Masya » Вт, 01 ноя 2011, 9:13
Пробег 80 000, едет как обычно ни каких изменений… не отображается даже режим Р.
Masya
Сообщение S0NIC » Вт, 01 ноя 2011, 9:22
Masya писал(а):Пробег 80 000, едет как обычно ни каких изменений… не отображается даже режим Р.
Хм, а что-нить меняли в коробке? сцепления, мехатроник?
Если едет, не дергается не трещит ничего, то лучше съездить к дилеру на диагностику - она все покажет, возможно, что ничего страшного и нет.
S0NIC
Сообщение Masya » Вт, 01 ноя 2011, 9:44
S0NIC писал(а):Хм, а что-нить меняли в коробке? сцепления, мехатроник?
В коробке ни чего не меняли. Спасибо за совет, съезжу отпишусь.
Masya
Сообщение Владимир1000 » Вт, 01 ноя 2011, 17:00
Всем здравствуйте. Кто может подсказать или знает. Надо ли менять масло в 7 DSG. Или стоит поменять масло для профилактики, что бы работала без проблем? Пробег 82 тыс.
Владимир1000
Сообщение myafik » Вт, 01 ноя 2011, 17:04
Masya писал(а):В коробке ни чего не меняли. Спасибо за совет, съезжу отпишусь.
Сбилась где то, адаптацию надо сделать, у меня такое было после того как сцепу перекинули. Ещу наверняка фонари заднего хода не горят при включении задней передачи. :roll:
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение S0NIC » Вт, 01 ноя 2011, 21:26
Владимир1000 писал(а):Всем здравствуйте. Кто может подсказать или знает. Надо ли менять масло в 7 DSG. Или стоит поменять масло для профилактики, что бы работала без проблем? Пробег 82 тыс.
Сразу еще один ветеран за 80 тыс! :Yahoo!: Сегодня день DSG прям :)
Расскажите какой год, меняли ли сцепления, мехатроники, коробки? Дергается ли что-то или может вибрирует и трясется?
Какой в основном режим эксплуатации? А по теме вопроса - трудно сказать, к 100 тыс пробега может и можно уже что-то там поменять, тем более что там этого масла грамулечка совсем. А то мы тут и не верили, что DGS столько может пробежать :)
S0NIC
Сообщение Владимир1000 » Вт, 01 ноя 2011, 22:43
Эксплуатация в Москве. Декабрь 2008. На пробеге 79 тыс меняли мехатроник ( была обездвижена, пришлось тащить на эвакуаторе к официалу). Сцепление меняли один раз. При резком разгоне иногда бывают рывки при переключении с 3 на 4 . При спокойной езде все хорошо без рывков. Вибрации при движении нет вообще. Вот есть интересный момент : при движении с 90 км/ч до 120 км/ч при нажатии на педаль газа слышен тихий свист, что это?
Владимир1000
Сообщение S0NIC » Ср, 02 ноя 2011, 8:13
Владимир1000 писал(а):Эксплуатация в Москве. Декабрь 2008. На пробеге 79 тыс меняли мехатроник ( была обездвижена, пришлось тащить на эвакуаторе к официалу). Сцепление меняли один раз. При резком разгоне иногда бывают рывки при переключении с 3 на 4 . При спокойной езде все хорошо без рывков. Вибрации при движении нет вообще. Вот есть интересный момент : при движении с 90 км/ч до 120 км/ч при нажатии на педаль газа слышен тихий свист, что это?
Турбина при определенных условиях свистит довольно отчетливо. Может она.
S0NIC
Сообщение Владимир1000 » Ср, 02 ноя 2011, 16:45
Может и она, но пока не заботит))))))
Владимир1000
Сообщение excoder » Ср, 02 ноя 2011, 18:08
Вопрос. До замены сцепления были какие-то проблемы? Вибрация, рывки? И когда была замена сцепления?
excoder
Сообщение Amary » Чт, 03 ноя 2011, 8:07
Всем привет!
Так понимаю, толчок с 1 на 2-ю - норма. А с 2 на 3-ю, 3-й на 4-ю и так до 6-й????
Пробег 5 тыс., появилось вчера даже не в пробке, а в плотном городском потоке. Очень неприятные пинки, прям дергает. Проявляется в неспешном движении до 2 тыс. оборотов (1500-1800-1900), при более динамичной езде ничего нет.
В среду к дилеру, но не хотелось бы выглядеть дурочкой, которой объяснят, что такое поведение коробки - норма.
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI WR5 DSG Anthracite
Amary
Сообщение Mitiai » Чт, 03 ноя 2011, 23:11
По своему случаю viewtopic.php?f=16&t=38183&start=1380#p1431958 сегодня снова, уже в 4 раз был в Автопраге, пытался показать вибрацию. Вобщем так ее и не смогли выявит - кататься надо долго. Уже чувствую себя дураком в их глазах, которому нормально не ездиется :( и я их понимаю. Видимо остается только писать жалобу в ФГР и ехать к другому ОД, но, что-то мне подсказывает дело это безнадежное - вибрацию продемонстрировать сложно и по компу ошибок нет, остается ждать конкретной поломки и надеется, что это произойдет в ближайшие 3 мес. пока есть гарантия. Иначе - продавать авто. :(
PS А с другой стороны, почему я себя должен чувствовать дураком, когда пытаюсь указать на промахи производителя?! наверное потому, что мы привыкли что все "косяки" всегда ложатся на плечи потребителя :o
TLC 200, 4.7л
Mitiai
