forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение ЙожЪ » Вс, 13 июл 2014, 20:48
piton-22 писал(а):и увидел натяжитель старого образца и риски. вопрос - первую широкую тоже надо считить или нет? получается у меня три риски вылезло?
на старом натяжителе нужно считать зубцы, и первый широкий тоже считать (смотри TPI в шапке, там всё отлично расписано и даже разрисовано :)). У тебя вылезло 4 зубца.
ЙожЪ
Сообщение piton-22 » Вс, 13 июл 2014, 21:17
Robbin писал(а):Первая широкая - это не риска, а канавка (желобок вокруг натяжителя) :D . Получается, что три вылезло, натяжитель стоит на четвертой.
не, канавку не щитал ))))
вот так я верно сщитаю(подрисовал линии как смог :D), стоит на четвертом?
когда канавка после четвертого зубца появится то менять, да?
ЙожЪ писал(а):на старом натяжителе нужно считать зубцы, и первый широкий тоже считать (смотри TPI в шапке, там всё отлично расписано и даже разрисовано :)). У тебя вылезло 4 зубца.
о блин, страницу не перелеснул, оказывается уже ответили а я там стрелочки блин рисую )))) спс :)
piton-22
Сообщение мастер71 » Вс, 13 июл 2014, 22:13
XFXF писал(а): вопрос в том, что на моем фото я не крутил коленвал, как Вы писали… может чуть не по русски, т.е. все в кучу свалил, сорри.
Так стоит крутануть,до двух рисок можете еще получить при растянутой цепи.
мастер71
Сообщение XFXF » Вс, 13 июл 2014, 22:18
мастер71 писал(а):Так стоит крутануть,до двух рисок можете еще получить при растянутой цепи.
сорри за вопрос не по теме, на акпп как прокрутануть его? если знаете, на мкпп, да, просто…
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Novый » Пн, 14 июл 2014, 3:47
XFXF писал(а): на акпп как прокрутануть его? если знаете, на мкпп, да, просто…
А ключ гаечный Вам на что :) ?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Sergey K. » Пн, 14 июл 2014, 8:50
здравствуйте уважаемые форумчане
собрался менять цепь, но в сервисе говорят что не надо менять успокоители, мол они как новые будут
посоветуйте пожалуйста нужно менять или нет
а также подскажите номер сетки в опорном кронштейне пожалуйста
Sergey K.
Re: Течь масла 1,8 TSI после замены цепи . Где еще искать?
Сообщение Higuain » Пн, 14 июл 2014, 15:37
Higuain писал(а):Через неделю после замены цепи заметил капли масла свисающие с защита. В сервисе в котором менял цепь сказали что крышка наверное хоть и на оригинальном герметике, и переклеили ее...
нашли причину. Когда я приезжал машину забирать мастеров уже не было. По телефону объяснили что течет у меня прокладка на корпуса воздушного фильтра или маслоохладителя (толком не понял) которая прикручивается к голове. Сказали масло и антифриз при этом мешаться никак не должны, только масло наружу вытекать, т.к на масляном контуре.
Сказали для замены нужно скидывать компрессор кондера и генератор, рубля 2,5 сказали будет стоить. Это норм цена при том что работа по замене цепи 7,2 стоила, или скидос у них выпрашивать?
Ну и зачем было полностью цитировать свой же пост?
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение мастер71 » Пн, 14 июл 2014, 17:23
Sergey K. писал(а):....посоветуйте пожалуйста нужно менять или нет
Не нужно менять. Номер сетки в теме есть.
мастер71
Сообщение ЙожЪ » Пн, 14 июл 2014, 20:40
Не нужно менять.
А от пробега разве не зависит ? Не могут же они совсем не изнашиваться...
ЙожЪ
Сообщение Sergey K. » Пн, 14 июл 2014, 20:41
мастер71 спасибо
то есть достаточно только цепи и натяжители?
Пробег 72 тысячи.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 8 секунд:
А где можно найти номерок куда ставится эта сетка? не номер опоры, а той маленькой детали
Sergey K.
Сообщение мастер71 » Вт, 15 июл 2014, 18:03
ЙожЪ писал(а):А от пробега разве не зависит ? Не могут же они совсем не изнашиваться...
Зависит,до 150000 там все гут с башмаками. А я не экстрасенс ,Ваш пробег не могу угадать , как спросили,так Вам и ответили....
Sergey K. писал(а):то есть достаточно только цепи и натяжители?
Нет, не достаточно. Болт,сальник колена и болты нижней крышки,сетка по желанию,можно и не ставить. Читайте тему..."А где можно найти номерок куда ставится эта сетка?"-Вам что номерок опоры дать,А? Сами так написали..... 8)
Я уже кажется неоднократно писал, что не надо мультицитировать! Неужели не понятно?
мастер71
Сообщение ЙожЪ » Вт, 15 июл 2014, 20:56
мастер71 писал(а):Зависит,до 150000 там все гут с башмаками. А я не экстрасенс ,Ваш пробег не могу угадать , как спросили,так Вам и ответили....
угу, только это не я спрашивал :)
Еще одному говорю: не надо мультицитровать, загружая форум оверквотингом!
ЙожЪ
Сообщение Sergey K. » Ср, 16 июл 2014, 0:06
мастер 71
ну про болты и сальники это понятно
пробег сейчас под 72 тысячи
вообщем спасибо)
от шкоды пора отказываться(машина-сюрприз) в пользу японцев и корейцев
Sergey K.
Сообщение Искандер-М » Ср, 16 июл 2014, 1:04
еще скажи у них проблем нет
Искандер-М
Сообщение willin » Пт, 18 июл 2014, 15:14
Сейчас происходит замена и меня. Для всех у кого 1.4 CAXA - у нас там все немного по другому по сравнению с 1.8 - и крышка одна и прикручивается она к поддону, и распределительный клапан находится в другом месте (его выкручивать не надо), а самое главное - меток блин нету - ни на цепи, не на звездочках. Такая печаль.... если надо то могу несколько фоток попозже выложить. Пробег 72 тысячи, цепь растянулась не значительно (на глаз милиметра 3-4), двигатель 2009 года. Масло shell - замена через 7-10 тысяч- все блестит как с новья. башмак не изношен. А вот свечки уже на подходе.
Октавия А5 1.4 TSI на ручке
willin
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
