forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение spion30 » Вс, 04 янв 2015, 21:25
Можно точно измерить слитый обьем и залить столько же
spion30
Сообщение DimAGU » Пн, 05 янв 2015, 18:59
Небольшой отчетик по замене масла в АКПП.
Пробег 58000 км. Режим эксплуатации: пробки- не всегда, динамичная езда присутствует на загородных трассах, средняя скорость по компьютеру 34-37 км/ч. Не шлифую, не буксую, коробку не рву. На замену взял все оригинальное- масло (понадобилось 4 литра), фильтр, прокладку поддона. Все работы проводились в моем присутствии. Старое масло оказалась черным! Думаю через пару тысяч еще разок поменяю без замены фильтра. По ощущениям АКПП стала работать мягче, переключения более плавные. Мое мнение, что маслице в коробке надо менять через 50 000 км. Авто в подписи.
Октавия 2001г.в. (1.8Т) Элеганс; Октавия Тур 2007г.в. (1.8Т)- были. Сейчас Октавия FL 2012г.в. 1.8Т АКПП Элеганс+WR4
DimAGU
Сообщение CONTROL » Вт, 06 янв 2015, 13:16
Я думаю чаще, судя по тому, что масло было чёрным.
Р 162 МЕ 163 RUS Octavia A5FL 1,8 tsi AT Antracite - была ....
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... ntrol2010/
CONTROL
Сообщение BatmanTSI » Вт, 20 янв 2015, 2:44
Так что с маслом то (то бишь ATF) ?
Чаво подобрать недорогое ?
Мобил - вроде минеральное ?
Ликив Моли 1200 - НС-синтетика
Тойота точно не известно , идет ли оно на ВАГ воообще ?!
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение vlavr » Вт, 20 янв 2015, 20:39
Здесь букварь: http://www.oil-club.ru/zamena-masla-v-akpp/
наше масло JWS 3309 оно же Toyota Type T-IV и какой-то там VAG допуск.
vlavr
Сообщение spion30 » Вт, 20 янв 2015, 21:26
И все таки наше масло - это G-055-025-A2 - которое так же относится к стандарту jws3309 - ( стандарт это не допуск и не рецепт по варке масла ) вот только никто ни на одном форуме так и не сказал по поводу состава оригинального масла и соответствующих ему по стандарту собратьев - заметьте - именно собратьев , а не заменителей . По экзисту заменителями выдаются упаковщики - от феби - мелли и сваг . Я еще раз напишу ( так мне сказали в коробочной конторе ) масло мобил 3309 - заливают в коробочных конторах при ремонте и полной разборке агрегата - либо при замене аппаратом с промывкой - что предусматривает полную замену жидкости в коробке - а не только в поддоне . Если , к примеру , оригинал - это синтетика или полу - то мобил ( не улучшенный - а именно который по 280 р ) вроде как минералка - то насколько это полезно = устроить компот в поддоне ? . Если у вас изжога на оригинал - то лейте не ниже тойоты и лучше ту жидкость которая сделана на японском сегменте ексона- мобила . Покрайней мере оригинал делают в джапане . Ну лучше тогда делать как делает VLAVR - льет мультижижИ которые наверняка -как минимум -полусинь :beer:
spion30
Сообщение BatmanTSI » Ср, 21 янв 2015, 5:01
98GX57 Мобил ATF 3309 уже от 400 р \л идет :sorry:
Где-то проходила инфа, что мобил и тойтовскую IV делает один производитель, на банке не вычитаешь (по фото)
Тойтовская жижа стоит уже 2000р 4 л
Liqui Moly — Top Tec ATF 1200 - 450 р \л
RAVENOL® ATF T-IV Fluid 1212102-001-01-999 - 570 р\л
BatmanTSI
Сообщение vlavr » Ср, 21 янв 2015, 7:15
Kendall "VersaTrans ATF" 349р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=39A0A319
Motorcraft "Premium Automatic" XT 8-QAW (я такую взял на заливку) 615р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B8F04AC9
vlavr
Сообщение spion30 » Ср, 21 янв 2015, 11:20
В экзисте - мобил 680 р - тойота т4 в пластиковой литрухе - 480 - но написано что минералка - оригинал 1480 .
spion30
Сообщение BatmanTSI » Ср, 21 янв 2015, 21:01
Ввел другой код на Мобил 3309
в zzap выпал 8 батлов по 303 р
Рольф Юг...
По телефону не сказали черти, что это случайный остаток от клиента аш 2 года назад.
Сидели гуглили , срок хранения , для Тойоты IV пишут 10 лет
вроде бы Мобил почти полный аналог.
Звонили в головной офис, там ничем не помогли (!!) :nunu:
Сейчас на сайте Мобила США читаю, что они дают гарантию 5лет со дня покупки.
Самая неудобное, что закодирована дата производства
типа 11013D01A, где похоже
110 — код товара (или производителя)
13 год выпуска ( в моем случае 12 год)
D — месяц (апрель)
Вроде, по любому попадаю в срок , тем более половину на промывку уйдет, остальное не более года пробегает.
BatmanTSI
Сообщение spion30 » Ср, 21 янв 2015, 21:38
Одумайся отрок - не нужен тебе мобил !!!!!! Возьми тойоту хотябы !!!! Мобил точно минералка - я считаю что наш аналог - это тойota ws. - меня никто не слышит - зальешь мобил - сядешь на иглу - так как он в негодность приходит через 30 т - в хлам . Прислушайся хотя бы к vlavr- :roll: срок хранения любого масла в заводской упаковке 5 лет .
spion30
Сообщение serezhka112 » Чт, 22 янв 2015, 0:11
Друзья нужна помощь! Авто 1.8tsi, пробег 55000, масло в акпп не менял. Покупал с пробегом 48000, отъездил 1500 и начал замечать что при переключении с 5 на 4 передачу появился небольшой толчок (похоже как на механике на пониженную переключаешь и резко бросаешь сцепление), появляется при плавном снижении скорости и так же при нажатии газа на 5 передаче, когда коробка скидывает на 4 для ускорения, а так же в ручном режиме. Проблема эта появляется периодами, пол дня дергает, пол дня не дергает, можно весь день нормально отъездить, т.е. нет четкой периодизации. А так же стал замечать при плавном разгоне на 4 скорости примерно на 2400 оборотов провал, стрелка по достижению 2400 падает до 2200, по ощущениям не чувствуется, видно только по тахометру.
Кто нибудь сталкивался с таким?
serezhka112
Сообщение vlavr » Чт, 22 янв 2015, 7:26
Насчет срока хранения - ставят 5 лет потому, что обязаны ставить какой-то срок. Про масло в коробке вообще написано "на весь срок службы автомобиля", а это явно не 5 лет. А в коробке условия "хранения" масла заведомо хуже, чем в химически стойкой емкости.
vlavr
Сообщение sadco » Чт, 22 янв 2015, 8:32
Форумчане, кто-нибудь реально доказал что заливать мобил это плохо? Я например выполнил частичную замену трансмиссионной жидкости в совоем авто на 60 тыс. залил мобил 3309 (98GX57)
Симптомы перед заменой были подергивания при переключении передач как вверх так и вниз. После замены и до настоящего времени все идеально. Сейчас пробег 82тыс. и на 90 планирую так же выполнить частичную замену. Для себя определил, что частичная замена каждые 30к будет оптимальна, и не важно какая основа у жидкости минеральная или синтетическая, главное чтобы пакета присадок хватало на 30тыс езды по Москве и области.
sadco
Сообщение Ozzz » Чт, 22 янв 2015, 9:17
Печалька сегодня случилась... :cry:
Сдал ребенка в камеру хранения. Двигатель теплый завелся как-то странно. Стартер прокрутил его дольше чем обычно раза в три. После этого в Драйв коробка переключилась с рывком. И задняя тоже. Пока ехал до заправки (на соседнюю улицу) понял, что коробка зависла на 3-ей передаче. Потому видимо с рывком и включались D и R.
Заправился. Завелся. Всё включилось мягко, как обычно. Доехал до работы все передачи перебирались в обычном режиме...
Что бы это значило? :shock:
Глюк на морозе? Сегодня было -20.
Или ждать большой ПЦ?
Octavia А5 2013 1,6L автомат (раньше была Волга 31105(CR) 2006 2,4L)
Fabia New 2008 1,2L (70лс) (машина сестры)
Ozzz
