forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как Вам А5 с двигателем 1.6MPI?
Re: Как Вам А5 с двигателем 1.6MPI?
Сообщение Novый » Пт, 26 авг 2011, 19:10
SerzhM писал(а):В вашем разговоре одного человека не хватает Никиты из USB со своей фразой "А я Никита....."
Пофиг какой класс знаю одно 1.6 для медленного(по движению города). Пора бы уже гибриды ставить на все машины а не душить бензиновые.
Раз уж тема ушла от 1.6 MPI далеко в лес, скажу и я... (заодно и напомню, откуда пошло предвзятое отношение к владельцам Octavia c TSI).
Не нужно слушать "сказок" от Top Gear о гибридах.
У меня есть возможность наблюдать 12-летнее "ведро с гайками!" под названием Prius уже не один год. Расход у него в городском цикле не сильно зависит от окружающей температуры. (Летом +30 - 35 не редкость, зимой -25 -30 обычная температура). Летом в среднем 4,5-5 л/100 км, зимой ближе к 7л/100 км (при том, что стоит автозапуск через 2 часа в морозы).
Пол года назад у меня была возможность провести 2-х недельный тест-драйв свежего Prius. Топливо экономить даже не пытался, ездил как обычно но суммарный расход получился около 5 л/100км. (при пересчете с Miles per gallon): viewtopic.php?f=16&t=76065&p=1258525&hilit=Prius#p1258525
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение NickSk » Пт, 26 авг 2011, 19:51
SerzhM писал(а): Раз уж тема ушла от 1.6 MPI далеко в лес, скажу и я... (заодно и напомню, откуда пошло предвзятое отношение к владельцам Octavia c TSI).
Однако стоимость 1 км пробега у него почему- то больше чем у октавии даже с 1,6....Почему - не знаю...так пишут...
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Scander » Сб, 27 авг 2011, 11:04
потому что каско титаническое. если без него, то от 20 тыс. км в год приус (новый) уже выгодней по соотношению руб за км. токо там 140мм клиренс :roll:
Scander
Сообщение vlad766 » Сб, 27 авг 2011, 19:17
скажу и я. 1.6 MPI, 2010 г. 2500 км( белорусия -украина и назад ) ехал один-- средняя 87 км/ч ,расход 7.1
Двиг обороты любит.
vlad766
Сообщение SerzhM » Сб, 27 авг 2011, 20:34
Двиг обороты любит.
Удалим катколлектор и перепрошивка и уже двигатель полюбит вас )
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение Alexkuz72 » Сб, 27 авг 2011, 21:03
Вообщем второе ТО подходит по времени. Начитался про масла и допуски 502 и 504. Есть ли смысл лить 504 допуск в наш архаичный двиг? Я к ОД не поеду, смысла уже нет платить 8 тыров за то, что можно сделать за 3-4 тыра с таким же качеством. Отзовитесь по маслу ПОДЖАЛУЙСТА!!!, кто чего льёт. Дня через несколько надо мне определиться. Я кстати за 2 года пролшёл токо 23 тыка. Ещё очень итнересный факт - в моем РЭ от 2009 года стоит и 502 и 504 допуски, а в РЭ от 2010 года уже стоит только 502 допуск(для второго межсервисного интервала), странно однако, может кто знает ответ на мой вопрос или вопросы.
Возможно это больше подходит для закрытой темы viewtopic.php?f=16&t=52027
Октаха FL 1.6 mpi элеганс
Alexkuz72
Сообщение liftovik » Сб, 27 авг 2011, 21:20
Alexkuz72- Именно в этой теме и найдете возможно ответы или ответ :) . Мой двигатель чуть технологичней вашего и лью я туда исключительно масло 502 допуска, за три года ежедневной эксплуатации никаких проблем и хоть каких бы то ни было причин переходить на 5W30 не вижу... 8)
liftovik
Сообщение Penoplast » Сб, 27 авг 2011, 21:23
обсуждать какое масло лить это чистой воды ПАРАНОЙЯ)), лей которое тебе подходит по допуску 502 или 504, производитель не имеет значения
главное не левое - брать у офф представителей масла и менять не позднее 10 000 пробега....
Penoplast
Сообщение Alexkuz72 » Сб, 27 авг 2011, 21:31
liftovik писал(а):Alexkuz72- Именно в этой теме и найдете возможно ответы или ответ :) . Мой двигатель чуть технологичней вашего и лью я туда исключительно масло 502 допуска, за три года ежедневной эксплуатации никаких проблем и хоть каких бы то ни было причин переходить на 5W30 не вижу... 8)
Спасибо за человеческий ответ, а то уменя вокруг головы сейчас вопросы к своему сознанию от длинных цепочек углеродов и присадок к почти синтетическим маслам :crazy: . Вопрос у меня не из-за денег (около 500-1000 руб)
. а из-за целесообразности в первую очередь был.
Alexkuz72
Сообщение aleksa-kashirin » Сб, 27 авг 2011, 21:33
SerzhM писал(а):Удалим катколлектор и перепрошивка и уже двигатель полюбит вас )
Я так понимаю,что этим может увеличиться мощность,но как это отразится на расходе бензина и в общем на рессурсе двигуна?
aleksa-kashirin
Сообщение liftovik » Сб, 27 авг 2011, 21:50
Пожалуйста! Я вам даже больше скажу, меняя масло раз в 15000 или 12 месяцев(что наступит раньше) масло 502 абсолютно ничем не хуже 504, а с учетом лучшей стойкости к серным фракциям в бОльшем количестве содержащемся в нашем бензине, да и в общем качестве такогого, масло с 502 допуском имеет преимущество. А мы пока никак не можем даже на евро 3 перейти - не ту страну назвали гондурасом...
liftovik
Сообщение vovez » Вс, 28 авг 2011, 20:37
Судя по одному из последних тестов масла "Авторевью, то как раз масло с допуском 504 было на голову выше, о чем в тесте и было указано.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Расход топлива после чиповки атмосферника часто снижается, но очень незначительно, в пределах до 0,5 л/100км, ресурс при этом пострадать ни как не может, т.к. увеличение мощности и момента происходит всего-то на 5-10 единиц, это же не турбо, где результат аж 30%!
vovez
Сообщение NickSk » Вс, 28 авг 2011, 21:08
vovez писал(а):Судя по одному из последних тестов масла "Авторевью, то как раз масло с допуском 504 было на голову выше, о чем в тесте и было указано.
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=4970 если вот про эту статью,здесь все неоднозначно насчет 504 - цитата:
" Но все преимущества этих масел можно быстро свести на нет частыми заправками высокосернистым бензином"
Drive2.ru
NickSk
Сообщение vovez » Вс, 28 авг 2011, 21:20
Ну, если смену проводить не реже каждые 10 тыс.км, то эффект от 504 все равно будет выше, чем от 502-го, но вопрос в другом, зачем масло с допуском 504 на моторе 1,6? Пустая трата денег, достаточно любой брендовой не паленой синтетики...
vovez
Сообщение AlexaN » Вс, 28 авг 2011, 21:32
замена масла через 10 000 км имхо параноя.
A5(1.6FSI, 09GB) и A5(2.0FSI, 09GD)
AlexaN
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
