forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Какой коробке Вы бы отдали предпочтение при покупке автомобиля с двигателем 1.8 TSI ?
7-и ступенчатая DSG
292
24%
АКПП (6-и ступенчатый типтроник)
646
53%
6-и ступенчатая МКПП
289
24%
Всего голосов : 1227
Re: 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п
Сообщение antonix » Пт, 24 май 2013, 22:29
RALF писал(а):тут основной трабл то с педалью когда в рваном режиме едешь,тут уж умеешь-не умеешь пользоваться педалью,а всё равно будут толчки и провалы.
Nepster,я заметил Вы из Екатеренбурга,у Вас таких пробок нет как в Москве и коробка не перегревается,поэтому не в равных условиях находяться коробка с движком,я повторяюсь,если ехать с одним ускорением и торможением всё дорогу(режим тошноты),ни толчков,ни пинков не будет,но если перейдёшь в рваный режим,то этого не избежать,как не старайся.
Я всё время в рваном режиме то пробка, то быстро и толчков не заметно почти никогда.
И коробка не перегревается.
Сегодня ехал только на спорт, чтобы быстрее доехать температура масла в двигателе была 106 град. С.
Иногда можно 2 часа простоять в пробке, но опять же ничего особо не меняется и не заметно ничего.
Не знаю у меня вот так работает. Работает очень хорошо.
antonix
Сообщение kolchind » Пт, 24 май 2013, 22:43
Уже несколько раз писал - Перепрошейте педаль и будет вам счастье. Найдите мой отзыв в этой теме....
белая skoda octavia 1.8tsi, АКПП, Ambition + 2wr, REVO st1
kolchind
Сообщение XFXF » Пт, 24 май 2013, 23:06
педаль газа полностю затуп не убирает, куда больший эффект дает перекодировка педали газа+акпп. Это может сделать каждый у кого есть шнур Василий))
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение DDR » Сб, 25 май 2013, 9:46
XFXF писал(а):педаль газа полностю затуп не убирает, куда больший эффект дает перекодировка педали газа+акпп. Это может сделать каждый у кого есть шнур Василий))
перекодировка педали газа или дросселя?
у меня вот перешит дроссель,реакция на газ оч быстрая,с низов особо ощутим прирост
по тяге.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение XFXF » Сб, 25 май 2013, 9:55
Это можно назвать как угодно,а суть одна. кодировка педали (дросселя) убирает именно затуп педали газа,а не коробки! тема как бы про коробку,а не педаль газа!
XFXF
Сообщение antonix » Вс, 09 июн 2013, 19:48
Недавно по городу гонял на S в жару. Удалось разогреть масло до 110 град С. Выше уже не грелось.
В пробке разогревается где-то до 104-105.
antonix
Сообщение PAS » Вт, 11 июн 2013, 7:44
Брал Чешку в конце ноября 2012, сейчас пробег 13т.км. и с АКПП у меня тоже более чем всё в порядке - никаких проблем и т.п.. До этого ездил на Х5 и 5ках, там тоже электронные педали - привык к ним очень давно и вполне устраивают.
В спорте и ручном почти не ездил, но езжу и по пробкам СПб и быстро по немецким автобанам ( http://youtu.be/dlFaT7xTGSY ) - коробка работает отлично (ровно, без рывков и очень всё отзывчиво). Скорее больше порой не хватает привычного полного привода, когда на старте (особенно зимой) передние срываются в небольшой букс.
___
Scout MY2016 цвет огонь (блю рэйс)
Kodiaq 2019 STYLE 2.0 TSI, 2019, Зимний пакет I, Функциональный пакет Style I, Пакет ассистентов Traffic Jam assist, Area View
PAS
Сообщение spion30 » Вт, 11 июн 2013, 11:23
для PAS - и у вас совсем нет даже намека на толчки в пробках ? например в пробке -в переходный момент когда горит 2 передача и она как бы рывком переходит в первую при более интенсивной "протяжке " в пробке = у меня как бы провал и рывок переключения со 2 на 1 - это когда авто полностью не остановилось а катится как бы накатом останавливаясь - обороты около 1000 и горит 2 передача и в данный момент нажимаем газ - иногда мозги коробки зачемто врубают 1 и в этот момент естественно как бы пинок . собственно меня напрягает только данный трабл - думаю что он связан с переходными оборотами мотора когда подрубается турбина что ли
spion30
Сообщение PAS » Вт, 11 июн 2013, 11:37
spion30 писал(а):для PAS - и у вас совсем нет даже намека на толчки в пробках ? например в пробке -в переходный момент когда горит 2 передача и она как бы рывком переходит в первую при более интенсивной "протяжке " в пробке = у меня как бы провал и рывок переключения со 2 на 1 - это когда авто полностью не остановилось а катится как бы накатом останавливаясь - обороты около 1000 и горит 2 передача и в данный момент нажимаем газ - иногда мозги коробки зачемто врубают 1 и в этот момент естественно как бы пинок . собственно меня напрягает только данный трабл - думаю что он связан с переходными оборотами мотора когда подрубается турбина что ли
У меня точно нет какой либо системной проблемы, а езжу я по пробкам каждый будний день. Если бы была - я тоже бы обратил на нее внимание и стал искать её проявления. Может я конечно как-то иначе езжу (стиль). Правильно понимаю, что нужно накатом дойти до 2 передачи с оборотами в 1000 и нажать газ для ускорения - тогда получается у Вас "пинок"?
___
PAS
Сообщение RALF » Вт, 11 июн 2013, 12:53
у меня на холодную коробас в пробках тупит,и пинки и рывки и провалы,но когда потошнишь минут 10 то всё ок.
RALF
Сообщение XFXF » Вт, 11 июн 2013, 13:22
оказывается на первых туарегах была болезнь блока соленойдов. Причины: пинки и рывки при переключении с 2на3.
XFXF
Сообщение RALF » Вт, 11 июн 2013, 14:13
Всё ВАГовское косячное,в нашей машине и движок и коробка и подвеска и т.д. так что стоит смириться.
RALF
Сообщение Nepster » Вт, 11 июн 2013, 15:12
RALF писал(а):Всё ВАГовское косячное,в нашей машине и движок и коробка и подвеска и т.д. так что стоит смириться.
Если вам достался автомобиль с косячной сборкой это еще не значит что у всех такие же авто, мой автомобиль пробежал 30500 км, владею машиной год, за это время машина только радует, коробка тоже ни каких проблем нет. По гарантии отклеился молдинг на левой стороне сначала водительский, потом пассажирский и будут меняться пыльник шруса, так как кольцо было прослабленно и поэтому выдавило смазку, каких то других поломок я не встретил за этот период. Автомат работает отлично претензий нет. И вообще RALF если посмотреть эту тему, то наверное процентов 30 это только ваши сообщения, и больше всего коробкой не довольны вы, у остальных такой кучи претензий не наблюдается. Так же интересует какой же у вас в настоящий момент пробег на машине, если с ваших слов с коробкой все так печально???
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Re: 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Да и про движок хотел спросить, чем он вам не угодил, вроде бы у вас из последней партии и на них уже нет нареканий???
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение RALF » Вт, 11 июн 2013, 16:04
про движок я тут писать не буду,почитайте Вы соседнюю ветку про перескок цепи и что надо цепь менять на 90т.км примерно и это не дёшево,а если этот момент пропустить то капремонт движка не за счёт ОД,так как уже 2 года пройдёт. Пробег 40т.км. у меня. Извините,но только в Москсе такие пробки и износ акпп и движка больше всего в Москве. Nepster вообщето я не жаловался,а просто констатировал факты и в конце добавил,что надо смириться.
Коробка склонна к перегреву и это опять не косяк? Вы Уважаемый почитайте сначало про эту коробку и тут в отдельной теме и на фольцовских форумах,а потом тут мне чтото говорите или Вы думали я обращался к ОД почти 10 раз за пробег 30т.км. и буду хвалить фольцваген?
RALF
Сообщение spion30 » Вт, 11 июн 2013, 16:34
для PAS : У меня точно нет какой либо системной проблемы, а езжу я по пробкам каждый будний день. Если бы была - я тоже бы обратил на нее внимание и стал искать её проявления. Может я конечно как-то иначе езжу (стиль). Правильно понимаю, что нужно накатом дойти до 2 передачи с оборотами в 1000 и нажать газ для ускорения - тогда получается у Вас "пинок"? - да иногда когда тошнить приходится по пробкам то заметил что когда пробка протягивается то отпускаю педаль тормоза - авто едет само чуть даешь газу на табло переход на 2 и впереди вас например притормаживают и потом ускоряются - педаль отпускаешь газа и потом опять нажимаешь - пока авто катится на табло 2 при нажатии на газ загорается 1 и получается пинок - как то так - надо попробовать записать это на видео 8)
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
